Przesunięty przez: kosior30 2019-02-05, 21:00 |
sprzęgło IWL Wiesel - problem z regulacją |
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2019-02-05, 19:50 sprzęgło IWL Wiesel - problem z regulacją
Witam wszystkich,
posiadam motocykl IWL Wiesel z 1959r, silnik który tam jest jest identyczny jak w MZ RT 125/3.
Niestety podczas wymiany nowych okładzin i przekładek nie mogę zapanować nad sprzęgłem. Jak prawidłowo skręcić docisk by sprzęgło nie ślizgało a zarazem na wciśniętym sprzęgle motocykl nie ciągnął i nie gasnął. dziś walczyłem 5 godzin regulując na śrubkach od docisku i się poddałem. |
Ostatnio zmieniony przez kosior30 2019-02-05, 21:01, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 9 razy Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 476 Skąd: żarnowiec n/pilicą
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2019-02-06, 08:17
Właśnie olej mnie zastanawia. Bo na sucho przed zalaniem sprzęgło działa bez większych problemów. Okładziny i płytki się ruszają. Zaleje olejem niestety już po sprzęgle. Sprawdzę tez. Rowki bo tu tez może być różnie. Nadmienię ze w innym takim samym silniku wymieniłem okładziny, przekładki skręciłem i zalałem tym samym olejem co ten silnik i działa. Z tym walczę i walcze |
Wysłany: 2019-02-06, 10:12
martinezbb napisał/a: | Nadmienię ze w innym takim samym silniku wymieniłem okładziny, przekładki skręciłem i zalałem tym samym olejem co ten silnik i działa. |
Regulacja popychacza prawidłowa?
Kulka w śrubie regulacyjnej jest na miejscu? |
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2019-02-06, 10:34
Popychacz działa. Kulka na miejscu. Po pracy zobaczę ten zabierał i czy wszystkie przekładki tarcze chodzą prawidłowo. |
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2019-02-06, 16:29
niestety trochę czasu minie aż sprawdzę czy ok bo podczas odkręcania zabieraka złamałem jedną ze śrubek i muszę ogarnąć nową. na ten moment wyczyściłem rowki w zabieraku. pozostałe elementy jak kosz jest prosty bez wgniotów, wytarć. zmienię na nowe sprężyny od docisku.
za wszelkie nowe i wcześniejsze podpowiedzi dziękuje.
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2019-02-11, 18:19
skręcone. niestety chyba lepiej nie będzie. sprzęgło dalej nie działa jak działać powinno. nadal przy wciśniętym sprzęgle motocykl ciągnie. jak delikatnie cofnę na biegu już mniej "ciągnie" motocykl.przekładki i tarcze przy wyciśnietym popychaczu mają łącznie luzu około 5 mm.
[ Komentarz dodany przez: kosior30: 2019-02-11, 20:30 ]
kosior30//Zdania rozpoczynamy wielką literą. |
Wysłany: 2019-02-11, 22:27
A cy wszystkie tarce i przekładki się dobrze rozklejają? |
martinezbb
Motocykl: iwl
Wysłany: 2019-02-12, 08:13
Pierwsza od docisku i ostatnia od kosza ok. Pozostałe mniej niż te dwie. |
