Blacha prowadząca olej? |
Słowik
Wysłany: 2019-02-01, 16:23 Blacha prowadząca olej?
Rozbierając silnik nie znalazłem tego elementu (biorąc pod uwagę katastrofalny stan tego silnika - nic dziwnego). Przeglądając katalog części stwierdziłem, że mi tego brakuje i zidentyfikowałem to jako blacha prowadząca olej. Nie rozumiem działania tego elementu i jaką funkcję on pełni, mógłby mi to ktoś wyjaśnić? Pozdrawiam
Wysłany: 2019-02-01, 17:22
Coś a'la deflektor oleju. Zapobiega nadmiernemu wypychaniu oleju korkiem wlewowym, rozbija rozrzucany przez koła zębate olej. |
Wysłany: 2019-02-01, 19:27
No i nadmiar w tej misce spływa smarując skrzynie. Trochę naciągane teoria, ale na zdjęciu widać otwory którymi olej będzie ściekał na lub raczej między tryby. |
Wysłany: 2019-02-01, 22:07
kosior30, Nie masz racji. To deszczownica olejowa. Jest centralnie nad skrzynią biegów. Koło 68Z w trakcie pracy wyrzuca olej na cześć karteru prowadzącą i zbierającą olej do właśnie tego elementu. Dzięki temu elementowi nasza skrzynia jest smarowana z dołu i z góry. Jest jeszcze jeden element w skrzyni biegów smarujący wałek zdawczy od środka ale to już na inną dyskusję. |
Wysłany: 2019-02-01, 23:01
ETZ_PRORIDER, |
Słowik
Wysłany: 2019-02-02, 12:28
Dziękuję za pomoc |
