2019-03-09, 09:43
Licznik od ES do TS
SmolaR
Motocykl: MZ ES 250/1
Wysłany: 2019-03-03, 20:05   Licznik od ES do TS
Witam, orientuje się ktoś czy licznik od TS będzie pasował do ES i nie będzie przekłamania?
Wysłany: 2019-03-03, 20:25
Jeden jest napędzany przez koło, drugi przez zębatkę zdawczą. Na pewno będę złe wskazania, będzie zaniżał więcej niż dwukrotnie
Moje zabawki
WSK KOS 85
slawek76
Wysłany: 2019-03-03, 21:24
Co oznacza licznik od TS - ki ?
Rozumiem, że licznik od TS-ki to taki z czerwoną wskazówką, jak na fotce poniżej.
Mam taki założony do swojej MZ ES 250-1 i wskazuje prawidłowo.
Ten na zdjęciu nr 3, z białą wskazówką, miał standardową przypadłość, czyli wskazówka "falowała" podczas jazdy.
Jaskółkowy licznik po lifcie wygląda, jak TS - kowy tylko, że ma białą wskazówkę (zdjęcie nr 3) i inaczej podłączone kontrolki od ładowania i luzu.
Jaskółkowy, czyli od MZ ES 250-1 ma wspólny plus dla obu kontrolek.
Poniżej fotki, żeby było jasne o czym mówimy.
SmolaR
Wysłany: 2019-03-04, 06:52
Dzięki wielkie, takiej odpowiedzi potrzebowałem. Ja mam ES z 1968 roku a licznik ma taki jak na zdjęciu nr 1. Może ktoś już go zmoenial :???: Licznik od TS jest dużo bardziej dostępny i w rozsadniejszych kwotach stąd moje pytanie :mrgreen:
Wysłany: 2019-03-09, 09:41
halcik napisał/a:
Nie ważne czym napędzany jest licznik, ważne jest jaki posiada współczynnik K!
Cytat:
Występują rożne przełożenia kolo-licznik (1,0 , 1,4 itp.).
Mierzy się go następująco:
obraca się 10 razy kołem i liczy ile razy w tym czasie obróci się linka
prędkościomierza.
Wzór k = 10 x ilość obrotów linki / długość obwodu kola [cm].
Wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku.
http://seven-fifty.info/viewtopic.php?t=120
Jaskół Bike na PJ
slawek76
Wysłany: 2019-03-10, 13:14
Z czystej ciekawości policzyłem te obroty koła i napędu linki w mojej Jaskółce.
Wygada to tak:
10 obrotów koła daje 18 obrotów linki, czyli:
10 x 18 = 180 podzielić przez obwód koła 16", czyli 180cm daje współczynnik k = 1
Wniosek:
Motomaciey miał rację. :piwo:
Można zamiennie montować różne liczniki byle miały identyczny współczynnik k (np u nas K=1) wówczas nie będą przekłamywać.
