Przesunięty przez: kosior30 2019-05-17, 18:52 |
Pali bezpiecznik mz ts 150 |
lukasz0484
motobiker
Motocykl: MZ TS 150
Wiek: 40 Dołączył: 07 Maj 2019 Posty: 5 Skąd: Augustów
Wysłany: 2019-05-17, 04:54 Pali bezpiecznik mz ts 150
Może ktoś pomorze? Mz ts 150 Pali bezpiecznik od masy w puszce bezpiecznikow a dzieje się to po zwiększeniu gazu.Mz nie ma mocy muli po ruszeniu z miejsca.Bywa tak ze przed odpaleniem po przekreceniu kluczyka nie mam światła pozycji z tyłu i tylnych kierunków.jak pukne reka to się pojawia. Po przygazowaniu pali bezpiecznik i w układzie zaplonowym słychać pisk. czy wiecie co jest przyczyną ? |
romanETZ
Wysłany: 2019-05-17, 08:54
Za duży prąd - zwarcie. Odłącz poszczególne odbiorniki i dojdziesz w którym obwodzie jest zwarcie - sprawdź przełącznik przy kierownicy (przetarty przewód może stykać do kierownicy), może też mieć przebicie cewka wysokiego napięcia (syczenie) - podmień . |
lukasz0484
motobiker
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2019-05-17, 09:11
Dzieki. Sprawdzę to i dam znać |
lukasz0484
motobiker
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2019-05-19, 11:16
Czy iskrzenie na jednej ze szczotek może być tego przyczyna ? |
romanETZ
Wysłany: 2019-05-19, 17:10
Iskrzenie nie jest przyczyną palenia bezpiecznika, tylko oznaką że płynie prąd między komutatorem a szczotką (rozumiem że masz prądnicę 6V). Musisz przeglądnąć całą instalację - przewody, lampy. Piszesz że gdzieś stukasz i się lampy zaświecają - tak nie może być - od tego zacznij - sprawdź też wszystkie punkty masowe. Uważaj nie spal opornika obwodu wzbudzenia prądnicy (tak się stanie jak odłączysz przewód idący na regler i uruchomisz silnik). Regler mechaniczny też czasem szwankuje, jak nie czujesz się na siłach poproś kogoś o pomoc w realu - zdalnie, pisząc posty ciężko usunąć taką usterkę. |
lukasz0484
motobiker
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2019-05-19, 20:48
Dzieki za wiadomosc. Regulator zalozylem elektroniczny polskiej produkcji nowy. Tak mam pradnice 6V. czekam na szczotki i w tygodniu bede przegladal jeszcze raz wszystkie przewody i polaczenia do odbiornikow wraz z gniazdami masowaymi. |
