Przesunięty przez: wojtek.mz 2019-06-06, 09:59 |
MZ ETZ 250 - Grzechotanie w silniku na biegu jałowym |
Słowik
Wysłany: 2019-06-06, 09:57 MZ ETZ 250 - Grzechotanie w silniku na biegu jałowym
Witam.
Po złożeniu silnika, MZ wydaje bardzo niepokojący dźwięk. Ustaje po wbiciu jedynki, ale na dwójce i trójce znowu go słychać. Dodatkowo biegi wchodzą bardzo ciężko, na odpalonym silniku praktycznie nie da się znaleźć luzu, a na zgaszonym też bardzo ciężko operować biegami.
Silnik jest po dość dużym remoncie, ma nowy tłok, cylinder, wał korbowy i wały w skrzyni, wymieniono zębatkę kopniaka i pierwszego biegu. Wszystkie łożyska i uszczelniacze nowe.
Zamieszczam link do youtube, nagrałem film aby lepiej przedstawić sytuację: LINK DO YOUTUBE |
Wysłany: 2019-06-06, 21:21
Źle złożony wałek rozrusznika. |
Adis
Motocykl: Mz ts 125,Mz etz 125
Wysłany: 2019-06-06, 22:36
Trzeba kapę ściągnąć i zajrzeć na półksiężyc wałka rozruchu. Może odwrotnie założony jest. |
Wysłany: 2019-06-07, 00:16
Bardziej skłoniła bym się do poprawnego złożenia walka rozrusznika i poprawnym zamontowaniu blachy wysprzęglającej wolne koło. |
Słowik
Wysłany: 2019-06-08, 12:16
Ok, problem rozwiązany. Faktycznie przyczyną był wałek rozrusznika, wypychał za daleko zębatkę bo ten pin na zapadce był w złym miejscu. A jak silnik chwilę popracował to tak jakby skrzynia zaczęła lepiej chodzić. Da się znaleźć luz, sprzęgło ładnie wysprzęgla, nic nie ciągnie.
Pojawiły się inne problemy, mianowicie po wciśnięciu sprzęgła słychać delikatny szum (podejrzewam, że łożysko od wielokrotnego zakładania już się mogło wyrobić) a silnik na wolnych obrotach wpada w bardzo silne wibracje (sprawdzę gumę w górnym montażu silnika). Ale to sprawa na inny temat, jak nie znajdę przyczyny to założę nowy post. Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł to prosiłbym o priv.
Za pomoc serdecznie dziękuję, pozdrawiam. |
Wysłany: 2019-06-08, 15:13
Za szum przy wciśniętym sprzęgle odpowiada za pewne łożysko w gwiaździe sprzęgła. Wał miałeś dobrze wycentrowany, bo to on może być przyczyną wibracji? |
Słowik
Wysłany: 2019-06-08, 15:39
Seba_830 napisał/a: | Za szum przy wciśniętym sprzęgle odpowiada za pewne łożysko w gwiaździe sprzęgła. Wał miałeś dobrze wycentrowany, bo to on może być przyczyną wibracji? |
Dolałem trochę oleju i jak silnik chwilę pochodził to ten szum bardzo osłabł, teraz jest ledwo słyszalny. Więc możliwe, że będę musiał wymienić to łożysko o którym pisałeś.
A jeśli chodzi o drgania silnika to wymieniłem tą gumę w poduszce silnika i tulejkę w niej i jest o wiele lepiej.
Zostało mi trochę elektryki do zrobienia i regulacja gaźnika, bo bez ssania silnik gaśnie i ciężko ustawić obroty. Poza tym żre paliwa niewyobrażalne ilości. |
