Przesunięty przez: wojtek.mz 2019-08-25, 23:23 |
MZ TS 250,silnik gdy się rozgrzeje gasnie. |
mateusz9936
MOTOCYKL to WOLNOŚĆ
Motocykl: MZ TS 250 1978r
Wiek: 39 Dołączył: 20 Sie 2019 Posty: 0 Skąd: Zschopau
Wysłany: 2019-08-24, 23:46 MZ TS 250,silnik gdy się rozgrzeje gasnie.
Drodzy MZ-kowicze.Mam następujący problem.Kupiłem całkiem nie dawno M TS 250 78 roku.Silnik pracuje dobrze,jednak kiedy chwilkę pojeżdzę to gaśnie,na chilkę wejdzie na obroty i znów gaśnie.Poprzedni właściciel ponoć zrobił nowe uszczelnienia w silniku,ale nie wiem....Ponoć u Niego silnik pracował ok!Rozebrałem gaznik,wymieniłem przewód MN wraz z fajką,swiecę wymieniał poprzedni właściciel na nową,mam wrażenie jakby silnik się zalewał!!Ale nie jestem pewien...Może ma ktoś pomysł co może być powodem??Jak silnik chodzi to ma moc,jest ok.Ale pózniej już warjuje.Co jakiś czas jak już zgaśnie to jak kopie i próbuje odpalić to kichnie sobie w rurę,to może zapłon??Proszę o pomoc bo już od dawna nie miałem do czynienia z MZkami i pozapominałem wszystko....Dzięki i pozdrawiam |
Wiek: 26 Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1604 Skąd: Stanisławów
Wysłany: 2019-08-25, 08:17
Sprawdź ładowanie. |
Paweł111
Motocykl: MZ ETZ 250 '82
Wiek: 60 Dołączył: 14 Cze 2016 Posty: 36 Skąd: Sieraków/okolice
Wysłany: 2019-08-25, 12:05
U mnie takie gaśnięcie skończyło się po wymianie ... przerywacza od kierunkowskazów. 🙂 Serio.
Świecę też możesz spróbować wymienić (może nie wymienił). |
_________________ pozdrawiam
Paweł |
mateusz9936
MOTOCYKL to WOLNOŚĆ
Wysłany: 2019-08-25, 13:13
Zamówiłem nowy akumulator,poprzedni właściciel kupił nowy,ale 6v i 6Ah,więc chyba za słaby....Dziś sprawdzę ładowanie miernikiem.Zamówiłem nową cewkę wzbudzeniową,wymienię ją .Rozumiem,że skoro instalacja jest 6v to ładowanie powinno być na tym samym poziomie?? |
storm007
Motocykl: M72 MW750 ETZ150 TS2
Wysłany: 2019-08-27, 09:56
mateusz9936 napisał/a: | Zamówiłem nowy akumulator,poprzedni właściciel kupił nowy,ale 6v i 6Ah,więc chyba za słaby....Dziś sprawdzę ładowanie miernikiem.Zamówiłem nową cewkę wzbudzeniową,wymienię ją .Rozumiem,że skoro instalacja jest 6v to ładowanie powinno być na tym samym poziomie?? |
Ładowanie powinno być 7.2V |
mateusz9936
MOTOCYKL to WOLNOŚĆ
Wysłany: 2019-08-27, 18:06
Na podwyższonych obrotach ładuje nawet do 7,5V,ponoć akumlator musi mieć minimum min 10Ah.Kupiłem już EXIDA 6v12Ah,zobaczymy czy objawy ustąpią... |
storm007
Wysłany: 2019-08-28, 11:48
mateusz9936 napisał/a: | Na podwyższonych obrotach ładuje nawet do 7,5V,ponoć akumlator musi mieć minimum min 10Ah.Kupiłem już EXIDA 6v12Ah,zobaczymy czy objawy ustąpią... |
Instrukcja zaleca właśnie 12Ah, choć jeśli sprawny to i 10Ah powinien dać rade. |
