Przesunięty przez: wojtek.mz 2019-10-08, 22:08 |
Mz Etz 150 sprzeglo |
///M
Wysłany: 2019-10-08, 21:08 Mz Etz 150 sprzeglo
Witam. Ostatnio w mojej etce wymieniłem tarcze sprzęgłowe na nowe, i po złożeniu brak sprzęgła. Dźwignia sprzęgła jest twarda, kulka w deklu jest, próbowałem regulować sprzęgło śruba w prawym deklu ale nic to nie daje. Ta pierwsza tarcza metalowa jest założona ta wypuknieta strona do kosza. Dodam że tarcze sprzęgłowe wchodziły dość ciężko do kosza sprzęgłowego. Ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak? Z góry dziękuję za pomoc. |
Wysłany: 2019-10-08, 22:23
Jak tarcze wchodziły ciężko to znaczy że oprócz faktu że to źle nie wiesz nic o tym sprzęgle. Np dopuszczalne luzy, wysokość sprężyn, tarcz itd.
Napiszę standardowo, zacznij czytać, a nie pytać. Sprzęgło jest do zdjęcia bo masz za mały luz (przez sprężyny lub tarcze lub stożek itd.) Zdejmiesz, to poczytaj i w końcu złóż to prawidłowo oraz pomierz czy się to nadaje. Mimo ładnego wyglądu może to być już złom.
Pomyliłem sprzęgła, ale z opisu i tak wynika że jest tam za grubo lub tarcza spadła że zbieraka lub jak sam pisałeś kleszczy się na tarczach. |
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wysłany: 2019-10-08, 22:58
halcik, Kolega opisuje sprzęgło w EM150. Z mojej strony napisze tylko, żebyś sprawdził, czy po odkręceniu zabieraka idzie go swobodnie obracać i czy masz wszystkie podkładki pod koszem sprzęgła. |
