Przekładka izolująca króćca ssania 250/2 - jaki materiał. |
crazymario
Motocykl: ES 250/2 Trophy
Wiek: 44 Dołączył: 19 Sty 2020 Posty: 82
Wysłany: 2020-05-05, 07:59 Przekładka izolująca króćca ssania 250/2 - jaki materiał.
Witam Serdecznie
Czy ktoś ma wiedzę z jakiego materiału jest wykonana przekładka izolująca króćca ssania do 250/2 (ta gruba) - jak domniemam niema tu znaczenia wersja 17 lub 19 KM.
Ta:
- 05-42.066
lub
- 05-42.051
Z góry dzięki za info. |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5286 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2020-05-05, 10:19
Na moje to jest ona wykonana z ebonitu. |
crazymario
Wysłany: 2020-05-07, 16:42
Czy byłby ktoś w stanie - kto ma tropika 250 oczywiście - zmierzyć jej grubość ? |
Wysłany: 2020-05-07, 17:26
Grubość chyba jest taka sama we wszystkich tych podkładkach od MZ. |
crazymario
Wysłany: 2020-05-07, 20:35
ok, tylko nie mam żadnej dosłownie teraz na miejscu - a chciałbym wyciąć sobie na frezarce. |
Micius
Motocykl: MZ ES250/1, ES250/2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Gru 2013 Posty: 76 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2020-05-07, 21:33
Moim zdaniem to ok. 4mm lub jak nie zapomnę to zmierzę jutro po południu. |
crazymario
Wysłany: 2020-05-07, 22:11
Z góry dziękuję - będę czekał na info. |
Wysłany: 2020-05-08, 07:14
U mnie jest to 6,4 mm, ale te 0,4 to uszczelki. W moim przypadku mierzone na motorze. |
WSK KOS 85 |
crazymario
Wysłany: 2020-05-08, 08:10
Ok, dziękuję za info.
Przed chwilą dorwałem luźną uszczelkę niby od ES 250/2 w wersji 17KM - ta ma znowu 7mm grubości..
Bądź tu mądry..
Przymierzę z gaźnikiem i nakładką na gaźnik - wtedy będzie wiadomo czy wszystko pasuje. |
Wysłany: 2020-05-08, 11:13
Nie wykluczone, że tą moją ktoś rasował już na papierku bo wydawało mu się, że łapie tamtędy lewe powietrze. Myślę, że i tak grubość nie ma większego znaczenia, a żaden znawca nie ma miarki w oku i nie wyłapie Ci tej niezgodności z oryginałem. Tnij i składaj, niech działa i jeździ |
WSK KOS 85 |
crazymario
Wysłany: 2020-05-08, 11:21
Tu nie chodzi o znawcę, bo ich mam w d....
Jezeli uszczelka bedzie za niska, nie bedzie pasować otwor do przykrecenia oslony gaźnika. Jeżeli za wysoka to pal licho.. |
Wysłany: 2020-05-08, 13:06
Widzisz, ja mierzyłem na MZ TS więc tam jest to nieistotne, choć silnik identyczny. Jak masz komplet to możesz zamiast tego elementu użyć podkładek i wycyrklować ile to powinno wynosić u Ciebie. |
WSK KOS 85 |
Micius
Wysłany: 2020-05-08, 18:09
U mnie zestaw ma 7mm - 2 uszczelki po 0,5mm i jedna przekładka 6mm. Uszczelki robiłem sam a przekładka dokupiona produkcja 2012r. |
crazymario
Wysłany: 2020-05-27, 07:59
Zestaw zrobiony na 7mm + 2x 0,5mm - pasuje idealnie. !! |
