Przesunięty przez: kosior30 2021-05-04, 18:13 |
MZ ETZ 150 obrotomierz zawyża obroty |
MZRider
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2021-05-04, 13:34 MZ ETZ 150 obrotomierz zawyża obroty
Dzień dobry,
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Gdy wskazówka obrotomierza osiąga 4.5-5 tys. obr/min nagle przeskakuje na 7 tys. obr/min, mimo iż silnik dalej pracuje około tych 4.5 - 5 tys. obr/min. Po zwolnieniu, czy zatrzymaniu się wskazówka wraca na bardziej prawdopodobne obroty. Wydaje mi się że może to być wina mechanizmu obrotomierza ale mogę się mylić. Co o tym sądzicie? Dodam że obrotomierz jest niestety nieoryginalny. |
Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5287 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2021-05-04, 17:25
No to już masz odpowiedź. Jeśli nasz nie oryginalny obrotomierz to takie zjawisko jest czymś całkiem normalnym. |
MZRider
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2021-05-04, 18:57
Rozbierać czy zostawić jak jest? Widzę że ceny oryginałów idą w setki, nie stać mnie na razie na taki wydatek. |
Wysłany: 2021-05-04, 19:08
W takim razie zostaw jak jest. |
MZRider
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2021-05-04, 19:26
Dobrze, może po sezonie wymienię na oryginał albo rozłożę i spróbuję naprawić jeśli nic tam w środku się nie rozsypie. Dziękuję za potwierdzenie moich domysłów. |
Wysłany: 2021-05-04, 22:31
A czy masz pewność, że sprzęgło się nie ślizga w tym zakresie obrotów? miałem taki przypadek, że przy wyższych partiach obrotów sprzęgło się ślizgało a obroty rosły. |
MZRider
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2021-05-05, 12:23
O tym nie pomyślałem. Sprzęgło może się ślizgać, bo mam wytarty mechanizm w prawej pokrywie i jeszcze go nie wymieniłem. Jak będzie pogoda to sprawdzę czy nie brakuje mu mocy na tych obrotach. |
Wysłany: 2021-05-05, 13:47
Jeżeli obroty rosną a motocykl wyraźnie nie przyśpiesza to może być kończące się sprzęgło. |
MZRider
Motocykl: MZ ETZ
Wysłany: 2021-05-05, 15:13
Sprzęgło było niedawno robione, spróbuję wyregulować przy klamce, może nie dociska do końca. Chociaż na luzie też przy dojściu do 5 tys. obr/min wskazówka wyskakuje. |
