Lutownica, stacja lutownicza |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7515 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2022-05-18, 10:47 Lutownica, stacja lutownicza
Mam dwie lutownice w warsztacie - kolbową produkcji polskiej z czasów minionych, oraz transformatorową produkcji radzieckiej. O ile do grubych kabli typu styki przy akumulatorze czy rozruszniku kolbowa daje radę i zostaje, o tyle transformatorówka zaczyna już mieć dosyć. Ciągle gdzieś nie styka, raz grzeje słabo, to zaraz się "odpala" pełną mocą...ogólnie wk***a rzęsy
Zazwyczaj lutuję jakieś kable przy samochodzie czy motocyklu, czasem zdarza mnie się lutować coś na scalakach, ale rzadko.
I dlatego pytanie do fachowców od lutowania z forum: co robić?
A) Chrzanić tę starą transformatorówkę, kupić nową i przejść na lepszy poziom pracy - wtedy jakiej mocy szukać, na co patrzeć itd?
B) Reanimować tę starą, poświęcić cały dzień na przejrzenie i walkę z nią, ale warto, bo to jest gniotsa nie łamiotsa, nie to co nowe gówna.
C) Kupić stację lutowniczą, bo to jest kosmos w porównaniu z transformatorem - i znów jeśli, to jaką?
Która odpowiedź jest prawidłowa?
Nadmienię, że oczywiście nie lubię niepotrzebnie wywalać pieniędzy za logo, więc jeśli np. Yato daje radę, to nie upieram się przy jakichś firmówkach. |
Motocykl: 150 301 2xOrzeł1
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 764 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2022-05-18, 11:14
Ojciec ma stacje Weller która już sporo czasu działa ale brak wsparcia jeśli chodzi o groty przyczyniła się do kupna używki Salomonki, osobiście jej długo używam i w pełni wystarcza na kable motocykl/samochód/dom do precyzyjnej elektroniki to maksimum złączę usb przelutować da radę, mniej nie robiłem.
Coś takiego. https://www.olx.pl/d/ofer...28-IDNwBMp.html
Lidlowskie lutownice podobno też są dobre ale nie wypowiem się bo nie mam. |
Wysłany: 2022-05-18, 12:31
kosior30, polecam ci tą Lutownica transformatorowa ZDZ LT-75/45 75 W
https://ujeb.se/YOBunz
Mam ją od 15 lat. Przydaje mi się przy naprawie waszych wirników ( inne te wykorzystuje ale to zależy od sytuacji) i lutowaniu wszelakich przewodów do 2,5mm. Są i mocniejsze ale szybko groty się przepalają dla mnie zdecydowanie 100W jest za mocna.
Przy elektronice jak chcesz lutować jakiś obwody drukowe ( raczej coś ala te z czasów PRL) to 100W przepalisz punkty lutownicze i z doświadczenia wiem że ta 75W jest idealna.
Z innych firm co też kiedyś miałem Lutownica transformatorowa Tex SLU0000197 75 W
https://allegro.pl/oferta/polska-lutownica-transformatorowa-tex-45-75w-led-10586427974?fromVariant=10586428425
Jest jeszcze Lutownica LUTOLA / LUTPOL L6A, L6B, L6C ale pamiętam że denerwował mnie przełącznik zakresów 45/75 wbudowany w przełącznik lepiej jak jest osobno...
Wszystkie te lutownice z tego co wiem są robione w Polsce.
Na stację to musisz mieć tak minimum z 700zł do 1200zł na razie to nawet ja się nie dorobiłem... bo więcej kupuje zwykłych narzędzi do warsztatu które bardziej wykorzystam od tej stacji...
https://allegro.pl/oferta/lutownica-stacja-lutownicza-z-regulacja-akcesoria-10096089366
https://allegro.pl/oferta/stacja-lutownicza-wep-853d-5a-ii-3w1-zasilacz30v5a-8702374861
Coś koło tego aby to nie byłą całkiem chińska konstrukcja choć pewnie i tak to tam robią ale na wyższej półce to leży... |
Wysłany: 2022-05-18, 12:47
Ja do elektroniki też mam mniejszą lutolę właśnie coś koło 60W |
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wysłany: 2022-05-18, 15:02
To ja Was wszystkich zaszac*%@ę
Od wielu lat do lutowania kabli przy samochodzie i motocyklach, tak samo jak do elektroniki (nawet większe SMD, ale i do złącz na kablach 35mm2 używam tego:
https://allegro.pl/oferta/lutownica-gazowa-solderpro-70-iroda-25-80w-9193405540
Swoją mam już... co najmniej 4 lata.
Cenowo bije stacje na głowę, uniwersalnością bije wszystkie lutownice, a do tego nie ma kabla
Do prac przy motórach i samochodach idealna, bo nawet w środku pola można coś polutować
Grotów duży wybór w przystępnych cenach (ostatnio 32zł w soltronik-u), od stożków 1mm do płąskich noży czy palników.
Mi grot wystarcza średnio na rok dość intensynej pracy (hobbystycznie robię wiązki do VW T3 garbusów itp.)
Ma regulację mocy, którą trzeba na początku wyczuć, ale jak się przyzwyczaisz, to innej nie będziesz chciał.
Tylko jeden warunek. NIE MOŻNA JEJ TANKOWAĆ GAZEM DO ZAPALNICZEK!
Trzeba kupować czysty butan np. na wolumenie. Butelka 9zł ostatnio kosztowała
https://www.soltronik.com...k,3,13637,11095 |
Wysłany: 2022-05-18, 18:19
Marcin W. napisał/a: | kosior30, polecam ci tą Lutownica transformatorowa ZDZ LT-75/45 75 W | Mam taką ponad 30 lat, przez 4 lata pracowała zarobkowo 2 - 3h dziennie, przepaliłem kilkaset grotów i ciągle działa , do płytek drukowanych zakładałem grot - 1,2mm i 45W, do przewodów grot - 1,5mm 75W. Gwint śrubki mocującej grot się zerwał i żarówka przestała świecić - awarie proste do ogarnięcia. Nie wiem czy ta współczesna produkcja jest równie wytrzymała, jeśli tak to sprzęt niezniszczalny, ja nie robiłem dwu minutowych przerw, jak teraz piszą w instrukcji i ,,nie udało się jej spalić ". POLECAM.
P.S.
Nie wiedziałem że ta firma jeszcze istnieje i produkuje te lutownice. |
Ostatnio zmieniony przez romanETZ 2022-05-19, 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2022-05-19, 07:21
dex napisał/a: | To ja Was wszystkich zaszac*%@ę
Mam faktycznie jedną lidlową mobilną Elektrykowi w piaskach lutowaliśmy złącze alternatora tyle że trzeba było podgrzewać zapalniczką bo mało mocy |
EndriuBis
Wysłany: 2022-05-19, 09:05
dex napisał/a: | To ja Was wszystkich zaszac*%@ę |
Ciekawy tema się rozwinął
Pytanie do kolegi Dexa. Mam podobną lutownicę, tylko na gaz do zapalniczki. No niby fajnie działa, ale ma jedną wadę. Po naładowaniu gazu do pełna można lutować dosłownie przez 5 minut. zużycie gazu potworne.
Tutaj w opisie jest że "długi czas pracy". Faktycznie tak jest ? |
Ostatnio zmieniony przez EndriuBis 2022-05-19, 10:39, w całości zmieniany 1 raz |
dex
Wysłany: 2022-05-19, 10:27
Nigdy nie liczyłem ze stoperem, ale nie musiałem też uzupełniać w trakcie kilkugodzinnego dłubania przy wiązce. Nie wiem dokładnie ile będzie pracować i przy jakiej wydajności, ale jest to kilka godzin.
Co prawda, jak odkładam ją na dłuższą chwilę, to przestawiam na minimum, albo w ogóle gaszę,
ale sterowanie jest idealnie pod kciukiem i przestawienie nie stanowi najmniejszego problemu.
Pewnie gdyby chcieć non stop używać z maksymalnym płomieniem, to kilkanaście minut i po temacie.
Ale do lutowania przewodów o przekrojach 1mm2 wystarcza w zupełności połowa mocy.
Do elektroniki czasami 1/4 to za dużo.
A rozgrzewa się od zera bardzo szybko. Nie tak szybko jak transformatorówka, ale to bardziej sekundy, niż minuty.
Z resztą, za namową jednego z Was, przywiozę ją na zlot. Możemy zrobić jakieś warsztaty i ją potestować |
Wysłany: 2022-05-19, 10:30
Wolf, Też mam podobną lutowajkę z Lidla i jak trzeba coś polutować na szybko to spoko, a lutowałeś chyba Jarkowi w 251 stojan w piaskach
Ogólnie sprawdza się lepiej na akumulatorkach niż na zwykłych bateriach. |
Wysłany: 2022-05-19, 11:56
Tutaj test z tej Lidlowej lutownicy https://www.youtube.com/w...b_channel=Piran
Do lutownic które wczesnej wam opisałem używam grotów z drutu miedzianego 1,5mm najlepiej się sprawdzają. |
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 16 |
