Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:21 |
Wirnik - ułamana śruba - MZ ETZ 250/1 |
siro13
Wysłany: 2006-10-13, 15:18 Wirnik - ułamana śruba - MZ ETZ 250/1
no to jestem po prostu zalamany. nie dosc ze mam zjechany stozek to jeszcze taki problem. wiec zaczn od tego ze kupilem nowe simmery i chcialem ze zalozyc. sprzeglo sciagnalem i simmering zalozylem. przeczytalem ze alby sciagnac wirnik trzeba w niego wkrecic dluga srube. poszedlem do sklepu, kupilem srube M10 o dlugosci 10cm, z normalnym gwintem. sruba wkrecala sie bardzo ciezko. gdy weszla juz na ok 4cm chcialem dalej nia krecic, gdy nagle UŁAMAŁA SIĘ!!!!!!!!! i nie wiem co teraz mam zrobic. za MZ dalem 450zł, zamowilem czesci za 150zł, a teraz mam taki problem. najchetniej wyje***bym ja na zlom. nie wiem co robic. wiem ze mozna to przewiercic, lecz nie czuje sie za badzo na silach by to zrobic. doradzcie cos |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-10-14, 23:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2006-10-13, 15:49
są takie specjalne "świderki" do wykręcania właśnie takich uciętych śrub.
Ale jeżeli nie masz kasy i nie chesz wiercić to ja proponuje:
Weź wierteło 1mm nawierć ostrożnie kilka otworków w tej resztce śruby i zrób rowek, później ostry wkrętak i spróbuj to otkręcić.
Ale nie mam pojęcia jak ty to wkręcałeś że ci śruba sie ukręciła, przy pomocy konia i saprzęgu? A poza tym myśl troche jeżeli śruba nie idzie to coś musi być nie tak. |
siro13
Wysłany: 2006-10-13, 16:30
a mozesz dokladnie powiedziec jak sie te "swiderki" nazywaja lub np. podac jakiegos linka? czy zeby ich uzyc trzeba sciagnac wirnik? |
William
Zlotowicz Mnich
Motocykl: BMW F650
Wysłany: 2006-10-13, 21:15
Klima napisał/a: | tomasz mówi o wykretakach |
hehe dokłądnie,
pierwsze lepsze co znlazłem http://www.narzedziowy.pl...30¤cy=PLN
ale mówie ci spory koszt a rzadko się przydają wieć popróbuj inaczej, w każdym razie mam nadzieje ze pomogłem, koniec tematu dalej w tym co podał William, |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-10-14, 00:17
bo jak bys puszukal na forum cos o tym to znalazł bys jaka srube sie wkreca,sruba srubie nie rowna,maja one swoje twardosci, i zaloze sie ze ta co pekla to byla M10 5.8 czylo rownie dobrze mozesz se z plasteliny wkrecac srube,a powinna byc 8.8 minimum wtedy nic by sie nie stalo,teraz to wierc,a jak sie boisz ze spaprasz do konca to daj to komus kto sie na tym zna,a simmeringi? co były zle?? juz to widze. |
siro13
Wysłany: 2006-10-14, 12:53
SOVIETVW napisał/a: | a simmeringi? co były zle?? juz to widze. |
nie rozmawiamy to u simmeringach tylko o srubie wiec nie zmieniaj tematu. a skoro je chcailem wymienic to chyba byly zle co nie??
ok, jak to zdejme to zaniose do goscia ktory pewnie sobie z tym poradzi |
Wysłany: 2006-10-14, 15:10
Sprubój jakos inaczesc siagnac ten wirnik to moze sruba bedzie wystawc troche i wtedy ją w imadlo i krecisz wałem.... |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-04-10, 14:55
Biore łopate i kopię Jakiś czas temu miałem identyczny problem. Nie wiem skąd się wziął ten głupi trend że tuleja wirnika ma gwint M10. Tam jest skok gwintu 1.25 albo 1.10. Nigdy nie chciał mi się zaden wirnik wycisnąć śrubą z gwintem metrycznym (dla M10 to 1.5mm) Bede jutro szukał śrub M10 bo musze sobie w koncu dorobić coś do ściągnięcia wirnika to dam znać jaki tam dokładnie jest gwint |
Maniak06
Motocykl: MZ es250/2 trophy
Wiek: 33 Dołączył: 26 Sty 2012 Posty: 20 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2012-04-16, 14:57
Wirnik możesz spróbować ściągnąć ściągaczem dwuramiennym, jeśli podejdą wąsy ściągacza pod wirnik to jesteś w domu, wtedy będziesz miał wszystko na wierzchu, pójdziesz na wiertarkę stołową i uratujesz wirnik bez problemu, dobrze że ci się urwała śruba 5.8 są miękkie to łatwo jest w nich wiercić, mi jak się kiedyś urwała 10.9 to kupowałem najtwardsze wiertła jakie tylko są czyli kobaltowe i poszło, potem wykrętak załatwił sprawę. Tylko wykrętak trzeba dobrze dopasować do fi śruby wykręcanej, bo śruba przy za cienkich ściankach łatwo się rozpęcza, tym bardziej 5.8. |
