Dziwny dźwięk po remoncie |
malek360
Motocykl: MZ ETZ251/ CBR600 F4
Wiek: 30 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 7 Skąd: Przędzel
Wysłany: 2012-11-24, 17:20 Dziwny dźwięk po remoncie
Witam mam problem z ETZ251 po remoncie (wymiana łożysk całego silnika na nowe SKF) motorek dziwnie pracuję wcześniej też klekotał* ale chyba nie aż tak. Mechanik stwierdził że wał nie ma luzów tłok też w dobrym+ stanie zostały wymienione pierścienie sworzeń i łożysko igiełkowe tłoka zamieściłem 2 filmiki w celu pokazania jak to chodzi. Mierzyliśmy szczelinę miedzy głowicą a tłokiem w GMP i z podkładką wychodziło ok 1.8mm (w książce piszę 0.9-1.1mm) więc złożyłem bez podkładki lecz dalej jest ok 1.3mm-1.4mm w przyszłym tygodniu jadę ustawić zapłon i gaźnik. Co może być przyczyną przeglądałem róże fora lecz nie znalazłem odpowiedzi pasującej do mojego problemu pozdrawiam . 1 film 2 film |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Kudlaty2007 [Usunięty]
Wysłany: 2012-11-24, 17:45
Zabierak? |
malek360
ETZPOWER94 napisał/a: | A jak wciskasz sprzęgło to dzwięk znika?
Jeśli nie, stawiam na łożysko igiełkowe tłoka |
Łożysko zostało zakupione nowe sprawdzałem już z tym sprzęgłem wszystko jest jak należy (tarcze maja 3.1mm/3.05mm) chociaż mam problem z ustawieniem dziada ale najważniejsze są te odgłosy . |
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2012-11-24, 18:04
Robiłeś szlifa?? Może okna w cylku są nie ogradowane i pierścienie się tłuką. |
Wysłany: 2012-11-24, 18:11
To nie jest zabierak na 100%
Jesli wał masz dobry - wg niego - bo mi to przypomina raczej wał , a jesli nie to wali ci tłok , przez to ,że możesz mieć krzywo wytartą juz tuleję w cylindrze.
Ten mechanik co ci robil remont - brakuje słów -żenua jakis jełop nie mechanik
Czeka cie prawdziwy remont z rozbieraniem niestety calego silnika
Jesli by ci sie chciało mozesz odkrecic cylinder i nagrać film jak chodzi wał a jak współpracuje wyjety tłok w twoim cylindrze to bedzie lepie widać co go boli |
Ostatnio zmieniony przez Dodek 2012-11-24, 18:13, w całości zmieniany 1 raz |
malek360
Wysłany: 2012-11-24, 18:13
motocyklista napisał/a: | Robiłeś szlifa?? Może okna w cylku są nie ogradowane i pierścienie się tłuką. |
Nic nie robiłem lecz jest 1 szlif 69.50 rozmiar tłoka (tłok no name lecz w dobrym stanie) . Teraz nie mam czasu a MZ też mało jeżdżę jak znajdę chwilę prawdopodobnie w grudniu to rozbiorę całość nagram jak to się ma do wału i tłoka w cylindrze . Jaki tłok polecacie opłaca się te MZA kupować kiedyś w simsonie na takim śmigałem lecz ostatnio jak kupiłem to porażka kompletna nie tłok . |
Ostatnio zmieniony przez malek360 2012-11-24, 18:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-11-24, 18:15
Co to znaczy w dobrym stanie - mierzyłes czy tłok ma taki sam luz montażowy na górze , w środku i na dole tulei ? |
malek360
Wysłany: 2012-11-24, 19:36
Dodek napisał/a: | Co to znaczy w dobrym stanie - mierzyłes czy tłok ma taki sam luz montażowy na górze , w środku i na dole tulei ? |
nie nie miałem dostępu w tedy do części . |
Wysłany: 2012-11-24, 19:43
Podałem ci przepis zrób jak uważasz - w moim mniemaniu ściągniecie garnka to jedyna sensowna opcja |
Wysłany: 2012-11-24, 21:11
malek360, Do wisły z nią |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7512 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-11-25, 02:17
malek360 napisał/a: | zostały wymienione pierścienie |
Zapewne źle dobrane pierścienie, mogą mieć luzy w rowkach. |
Dziku203
Wiek: 35 Dołączył: 06 Cze 2011 Posty: 36 Skąd: Lędziny (śląskie)
Wysłany: 2012-11-25, 14:48
A mi to brzmi tak jakby kopniak nie odbił do końca..
Miałem podobny dźwięk, gdy źle złożyłem pokrywę po naprawie sprężyny.. Pewności nie mam na stówę.. |
_________________ Składasz MZ-tę, składasz do kupy. Nie znasz się na tym - włóż se palce do du*y... |
malek360
Wysłany: 2012-11-25, 19:43
Dziku203 napisał/a: | A mi to brzmi tak jakby kopniak nie odbił do końca..
powiem tak że miałem z tym problem : D nie widziałem jak to złożyć ale na moje ucho wali z cylindra nie z okolic kopniaka . (sprawdzę to) |
Rufusetz150e
Motocykl: Mz Etz 150e itp.
Wysłany: 2012-11-26, 19:59
Dodek napisał/a: | To nie jest zabierak na 100%
Jesli wał masz dobry - wg niego - bo mi to przypomina raczej wał , a jesli nie to wali ci tłok , przez to ,że możesz mieć krzywo wytartą juz tuleję w cylindrze. |
Odpowiedź masz na tacy:
Cytat: | Mierzyliśmy szczelinę miedzy głowicą a tłokiem w GMP i z podkładką wychodziło ok 1.8mm (w książce piszę 0.9-1.1mm) więc złożyłem bez podkładki lecz dalej jest ok 1.3mm-1.4mm |
Do tego jeśli tłok jest bez oryginalnych wymiarów co do wysokości wysokości oraz ma nieoryginalną krzywiznę denka zaczyna się wolna amerykanka bo sposób na ustawienie stopnie sprężania zawodzi gdyż pojemność komory jest zmieniona kształtem denka. Wtedy zostaje albo pomiar objętości komory za pomocą cieczy i porównanie do projektowej wartości lub dobieranie uszczelek metodą prób i błędów.
Do tego o wadliwym ułożyskowaniu korbowodów w motocyklach etz nie trzeba chyba wspominać (typ użytych materiałów). Do tego ówczesne komplety nowe, korba + 2 sworznie i łożyska wytrzymują pracę do około 2 3 tys bez szmerów i charakterystycznego dzwonienia potem górę biorą luzy chociaż sa małe i nie wpływające na prace są słyszalne dobrze. Nie ma tutaj płaszcza wodnego który wyciszy dźwięki. Tak ogólnie zakładanie nowego sworznia z łożyskiem na górną główkę używanego korbowodu, nie załatwia sprawy na długo bo już otwór korbowodu jest w pewnym stopniu zużyty (rozkalibrowany pod owal), co przyspiesza zużycie nowego zestawu sworzeń+łożysko.
Do dźwięków wydobywających sie z silnika, też dochodzi nieprawidłowe ustawienie zapłonu.
Tak ze wystarczy przelecieć youtube i praktycznie każda mz dzwoni puka itd w jakimś tam stopniu. Chyba że jest nagrywana zaraz po remoncie na oryginalnych częsciach |
Ecia ->
Jak pomogłem kliknij POMÓGŁ |
GRYFON
Wysłany: 2012-12-18, 20:47
Witam . Mam podobny problem. nowy tłok almot ka 20 , nowy sworzeń i pierścienie , a wał po wymianie korby i łożysk . Nie robiłem szlifu bo robił go poprzedni właściciel .Wydaje mi sie że to jest walenie z pierścieni w GMP i nie fazowane kanały .Może ktoś ma jakiś pomysł?! http://www.youtube.com/watch?v=zigJlloelqk Pzdr |
Wysłany: 2012-12-18, 21:08
GRYFON napisał/a: | Nie robiłem szlifu bo robił go poprzedni właściciel .Wydaje mi sie że to jest walenie z pierścieni w GMP i nie fazowane kanały |
Sam sobie właśnie odpowiedziałeś. |
kuba89
Motocykl: ETZ 250 & CB 600
Pomógł: 2 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Gru 2008 Posty: 223 Skąd: Dęblin
Wysłany: 2012-12-26, 22:17
mam podobny problem do Ciebie (dokladnie ten sam dzwiek chociaz u mnie jest troche ciszej) jednak u mnie zaczelo sie to od peknietej sprezynki zmiany biegow. Po rozpolowieniu silnika i jej wymianie pojawil sie wlasnie dokladnie taki sam dzwiek ;/ czym to spowodowane nie wiem ... nic procz sprezynki nie ruszane (z wyjatkiem nowych uszczelek itp), moze to lozyska na wale? po zdjeciu glowicy i cylka - lozysko na sworzniu wygladalo na idealne, pierscienie tez ... luz miedzy glowica a tlokiem w moim wypadku 1.0 ... po sprawdzeniu co sie dzieje w srodku i zlozeniu glowicy z cylkiem grzechotanie jakby ucichlo ale tylko na kilkanascie kilometrow. Narazie nakrecilem ze 2 000 km (i oprocz wydaje mi sie delikatnego spadku mocy) nic niepokojacego sie nei dzieje
[ Komentarz dodany przez: motomaciey: 2012-12-26, 23:19 ]
W dolnej części klawiatury znajdziesz klawisz Shift, w połączeniu z klawiszem literowym daje on wielką literę. Zacznij stosować tą kombinację na początku każdego zdania inaczej następne twoje posty będą USUWANE.
Jesteś w Polsce więc zacznij używać polskich liter (ś, ć, ż, ź, ę, ą) w przeciwnym razie twoje posty będą usuwane. |
_________________ Nie ma nic piękniejszego, niż udać się "gdziekolwiek, byle nie dojechać zbyt szybko"... |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-12-27, 17:31
To jest dźwięk umierającego silnika. Nie wiem dlaczego ludzie wymieniają same pierścienie. Sam kiedyś robiłem ten błąd i potem było tylko gorzej. Po pierwsze musi zostac ustawiony odpowiedni luz na zamkach. Nie moze być tak że kupuje pierścienie zakładam jak leci i jade. Każdy trzeba dopasować. Żeby było fajnie to ten górny powinien być chromowany. Jeszcze większy problem jest w momencie kiedy w cylindrze jest próg. Dojedzie do niego pierścień i co dalej? A jak wsadzimy cieńszą uszczelke na dole cylindra to bedzie tylko chrup i pchaj mnie do domu. W takich silnikach wymienia się pierścienie tylko jak się im coś stanie (jak strzeli któryś). Ale i tak nalezy zbadać czy nic się nie uszkodziło. Poza tym ile szlif kosztuje? znaleźć porządny zakład który się zajmuje szlifowaniem cylindrów i po protu oddać gar do naprawy. I nie sugerować się tym że ma być luz 0.05mm czy sezonowanie tłoków.. porządna firma ma do tłoka charakterystykę od producenta i oni dobrze wiedzą jak należy szlify robić (pół dnia gadałem z gościem który szlifował mój cylinder i wszystkie które do naprawy zawoziłem wcześniej przez znajomego). Druga sprawa fazy na oknach, mają być i tyle.
Jeżeli mamy problem z cylindrem typu chce wymienić pierścienie to najpierw trzeba się zastanowic czy na starych silnik pracował poprawnie, bo jeżeli tak to niema sensu. A jeżeli mamy goły tłok i cylinder to po prostu wystarczy zatkać góre cylindra dłonią i wpuścić tłok do niego. Ma powoli opaść i dotknąć dłoni. Jeżeli staje po drodze albo przelatuje jak kula z karabinu to ten zestaw raczej długo nie pociągnie.
Mało wprawionym majsterkowiczom proponuję oddanie takiego cylindra i tłoka do zakładu który się zajmuje naprawą takich rzeczy (nie do pana miecia który mieszka za miedzą i oferuje nam pomiar średnicy tłoka suwmiaką...) To są rzeczy tak dokładne że muszą być na tip-top. I niema zmiłuj, albo porządnie będzie albo zawsze bedzie coś stukać. Pozdr |
kuba89
Wysłany: 2012-12-27, 17:35
Dukee, wytłumacz mi tylko dlaczego przed rozłożeniem silnika tego grzechotania nie było a po wymianie głupiej sprężynki od biegów i złożeniu na tych samych częściach dźwięk się pojawił? ... |
