Przesunięty przez: Qba 2007-04-11, 19:46 |
rysunek techniczny uchwytów silnika etz 251 |
Wysłany: 2010-09-11, 22:21
To może kolega w@riat, idąc za ciosem zrobił by jeszcze podobny rysunek mocowania silnika w CAD dla innych kolegów posiadających Mz ETZ 150 i Mz ETZ 250 można by wtedy dopisać te modele do tego tematu i nadać mu wtedy taką nazwę "Rysunek techniczny uchwytów silnika Mz ETZ 150/250/251" Koledzy na pewno będą wdzięczni... POZDRAWIAM |
w@riat
Motocykl: Honda VFR 750 RC36II
Wiek: 37 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 61 Skąd: Białystok
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Wysłany: 2010-09-22, 01:16
wydaje mi sie ze wystarczy do 150 doeobic, 250 od 251 rozni sie 1 wymiarem opisanym wczesniej. Ludziska troche wlasnej inwencji, wiadomo ze najlpiej bylo by zasysac wykonane elementy ale wystarczy pomyslec i poczytać |
Polonez
Pomógł: 4 razy Wiek: 32 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 94 Skąd: Baranowo
Wysłany: 2011-02-22, 18:07
czy ktoś jeszcze robi takie uchwyty? do mz 250? byłbym zainteresowany |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2011-03-20, 16:38
A ja mam jeszcze jedno pytanie, chodzi mi o wymiar R98 mianowicie niektóre uchwyty są w tym miejscu zaokrąglone(mają owy promień) a niektóre mają tam trapez, czemu tak i jakie właściwie sa oryginalne uchwyty do 251?? Ile dokładnie wynosi ten wymiar między środkiem otworu na wachacz a śrubami silnika(ten który się rózni o 10mm między modelami)?? |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2011-10-17, 22:19
Temat uchwytów silnika przerabiałem 2 lata temu i miałem napisać o tym, ale jakoś zeszło …
Otóż mianowicie popularny rysunek uchwytu w wykonaniu buli_87 ma pewną wadę. Wada polega na tym, że uchwyt został zaprojektowany przy założeniu, że będzie wykonany z blachy 10mm. Jest to niestety za mało. Uchwyt w miejscu otworów na śruby jest za cienki. Jeśli ktoś koniecznie chce robić to z blachy 10mm tak jak jest to na rys. to musi pomiędzy uchwyty a silnik (w miejscu śrub mocujących silnik) włożyć odpowiedniej grubości podkładki (czyli w sumie 4 szt.). Jeśli tego nie zrobi to po przykręceniu silnika płaszczyzny uchwytów nie będą do siebie równoległe, będą skośne. Warto o tym pamiętać.
Jaka powinna być właściwa grubość uchwytów w miejscu otworów na śruby później zapodam, bo już teraz nie pamiętam. Chyba że ktoś ma ten temat na świeżo to niech napisze.
Rozmawialiśmy o tym na paru spotkaniach i parę osób dorabiając sobie uchwyty o tym pamiętało. Może na forum też się to komuś przyda. |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2012-02-27, 09:02
Awers czyli wymiar oznaczający grubość na przekroju A-A oznaczony teraz 5mm powinien wynosić 7mm? ewentualnie głębokość tulei powinna być większa o 2 mm? |
Awers
Wysłany: 2012-03-09, 20:50
buli_87, tam gdzie na rys (przekroju A-A) jest 10mm tam powinno być więcej. Teraz nie będę pisał ile bo na 100% nie jestem pewien. jak sprawdzę to napiszę.
[ Dodano: 2012-03-09, 21:31 ]
Jeszcze jedna uwaga. Na całkowite przekrzywienie silnika w prawo składają się dwie rzeczy. Wyginające się uchwyty to tylko jeden powód krzywego silnika. Druga składowa to odchylenie powstające na gumowych łożyskach, które pośredniczą w przenoszeniu obciążeń z uchwytów na ramę. Zamontowanie solidnych nie do skrzywienia uchwytów poprawi sytuację, ale nie wyeliminuje przekrzywienia silnika.
W mojej MZ pomimo tego, że łożyska gumowe nie są wytłuczone czy wygniecione, a uchwyty są nie do wygięcia to i tak dalej ma silnik lekko przekrzywiony w prawo.
Dlatego gdybym miał jeszcze raz zamawiać dorobienie uchwytów, kazałbym przesunąć lekko otwory na śruby w jednym uchwycie (w tym bez gwintu) tak, aby nadać wstępne, lekkie przekrzywienie silnika w lewo. Myślę, że dopiero wtedy silnik by siedział prosto.
Nie widzę możliwych do wystąpienia jakichś negatywnych skutków takiego zabiegu.
Co o tym myślicie Może ktoś jednak dopatrzy się w tym czegoś niedobrego to pisać. |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1682 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2012-03-09, 21:58
O ile dobrze pamiętam, po zrobieniu uchwytów z rysunku brakowało mi 3,6mm. Wartość ta nie jest w 100% pewna ale pamiętam, że wychodziło jakoś tak. |
D.J.
Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 18 Skąd: Jankowice
Wysłany: 2012-03-10, 15:43
Wg pomiarów ramy, karterów i rysunku wychodzi na to, że na uchwytach zrobionych wg rysunku nie będzie zadnego luzu i żadne podkładki nie będa potrzebne.
Mówie o ETZ 251. |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2012-06-20, 16:40
Rysunek najważniejszej części uchwytów bez rozwinięcia na laser (kumaty spec sobie rozwinie) replika do 251/301.
Moja nie testowana opcja ze stali nierdzewnej 3mm , nie testowana ze względu na inne właściwości niż stal stosowana w oryginale.
Klimas92
Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 25 Lip 2011 Posty: 68 Skąd: Krotoszyn
djkrzychu91
Wiek: 33 Dołączył: 18 Cze 2011 Posty: 96 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 2012-09-16, 12:10
Czym żeś to powyginał??? |
BeerfaN
Made in PRL
Wysłany: 2012-09-27, 15:39
Silnik z mojej ety własnie daje dyla w prawo, więc jakby ktoś udało się wyciosać przyzwoite uchwyty pod 250 to jestem chętny. Bez wariactw uszy z alledrogo wytrzymały 500km |
Wysłany: 2012-09-27, 16:53
Bo trzeba te allegrowe zespawać ze sobą i zrobić z nich podwójne Tako przynajmniej rzecze Zaratustra |
BeerfaN
Made in PRL
Wysłany: 2012-10-03, 15:01
BeerfaN napisał/a: | będą lepsze jak ten nasz miękki allegroszajs? | Napewno nie bo to jest to samo tylko droższe. |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-10-03, 15:06
Właśnie mi się tak wydawało że to to samo.
Nie warto ulegać złudzeniu "droższe znaczy lesze". Masa sprzedawczyków tak oszukuje klientów |
Aleks
Wiek: 28 Dołączył: 06 Cze 2012 Posty: 30 Skąd: Kłębowiec
Wysłany: 2012-10-04, 13:54
Jeżeli ktoś robiłby dobre uchwyty w przystępnych cenach to jestem chętny na 1 albo 2 komplety. |
BeerfaN
Made in PRL
