Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:56 |
Przerywacz kierunkowskazów - mechaniczny czy elektroniczny? |
Czarnyy
Motocykl: Mz Etz 250
Wiek: 38 Dołączył: 24 Wrz 2004 Posty: 11 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2005-03-28, 15:31 Przerywacz kierunkowskazów - mechaniczny czy elektroniczny?
Pytanko do tych co mieli taki sprzet: lepiej zwykly orzerywacz czy moze oplaca sie wydac pare groszy wiecej i kupic elektroniczny ?! aha i jeszcze jedno: czy tajk samo sie podlancza elektroniczny ?! i w ogole jaka jest roznica miedzy tymi zabawkami. |
_________________ "Jeśli czujesz się pewnie to znaczy, ze jedziesz niewystarczająco szybko" |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-09-03, 15:10, w całości zmieniany 1 raz |
massey
Motocykl: MZ TS 250/1
Wiek: 37 Dołączył: 09 Sie 2004 Posty: 24 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2005-03-28, 16:08
Bez dwóch zdań elektroniczny. Zwykły przerywacz (z 2 nóżkami) tzw. grzałka działa na zasadzie blaszki bimetalowej, dlatego aby ilość mignięć na minute była właściwa należy stosować wyłącznie żarówki 21W, nie ma mowy o np. żarówkach diodowych. Natomiast elektroniczny (3 nóżki, środkowa do masy) ma niezmienną częstotliwość migania. Z tego co wiem przy instalacji 12V można zamontować przerywacz z malucha, groszowa sprawa. Ja przy moich 6V musze troche pokombinować. |
Czarnyy
Wysłany: 2005-03-28, 16:26
Aha czyli srodkowa nozke trzeba tylko do masy podlaczyc tak ?! ja w zwyklym mialem tak ze jak dodawalem gazu to mi szybciej mrygaly kierunki i to mnie dobijalo. Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam |
massey
Wysłany: 2005-03-28, 16:59
Tak, środkową obowiążkowo do masy, pozostałe jak w tradycyjnym. |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-03-28, 20:51
Panowie, śpiesze z wyjaśnieniem, układy przerywaczy elektronicznych są budowane w oparciu o scalony uklad specjalizowany U2043B, którego note znajdziecie tutaj. Posiada on kompensacje temperaturową i napięciową czyli częstotliwośc migania nie zależy od tych parametrów(w przeciwieństwie do zwykłego przerywacza bimetalicznego. Jełśi spali się jedna z żarówek w obwodzie to również zasygnalizuje on to podwojoną częstotliwością migania, jest ona wyliczona jak pokazano w nocie katalogowej dla mocy żarówek 2x21W+5W, w MZ miga to bardzo ładnie, natomiast przy zastosowaniu diód zamiast żarówek efekt będzie taki sam jak w zwyklym przerywaczu, wtedy już trzeba wykonać multiwibrator na układzie NE555 i będzie najprościej. Co do podłączenia to owszem jeden z przewodow idzie do masy, ja swój przerywacz maluchowy rozebrałem sprawdziłem które przewody gdzie mają iść i wlożyłem go w oryginalną obudowe z przerywacza bimetalicznego, jest nowocześnie i jak tradycja nakazuje W dodatku jeśli ktoś ma wątpliwości gdzie się on znajdował w oryginale i gdzie go umieścić to proponuje tak jak to robiono czyli pod półką na narzędzia, mocowanie za pomocą gumowego uchwytu pionowo-kable do dołu, podobne mocowanie jest na sterownik elektronicznego zaplonu który też jest mocowany do tej półki przed akumulatorem. |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
massey
Wysłany: 2005-03-29, 08:36
W takim wypadku jeżeli ktoś ma zamiar założyć żarówki diodowe albo żarówki o mocy innej niż 21W wystarczyłoby zmienić R3 podstawiając do wzoru R=81mV/0,7 I (prąd pobierany przez kierunkowskazy) wtedy wszystko powinno migać z założoną czestotliwością. Chyba, że się myle. |
Domel
Wiek: 41 Dołączył: 18 Gru 2004 Posty: 4 Skąd: Nowy Tomyśl,Poznań
Wysłany: 2005-03-29, 09:56
Ja kupiłem jakiś czas temu przerywacz elektronik od malucha i jestem zadowolony
-kosztował tylko 12zł
-sporo mniejszy niż ten orginalny od MZ
-stabilne przerywanie-nie ma dużego wpływu czy dodam gazu czy nie,czy mam naładowany aku-ogólnie bardzo regularne miganie kierunków
Przymocowałem go od pokrywki od filtra powietrza(na dwie śruby)a kabelek od masy przymocowałem do śruby mocującej pokrywe filtra |
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-03-29, 10:02
massey, racja, dobry pomysł z tą zmianą rezystora, owszem powinno zadziałać nie pomyślałem o tym |
massey
Wysłany: 2005-03-29, 15:50
A tak w temacie, bo kupiłem dzisiaj przerywacz mechaniczny ME-2 produkcji Prokomu i mam problem, bo nie wiem jak go podłączyć przerywacz ma 3 wyjścia: + (wiadomo), P (prawe?) i L (lewe?) i powiem szczerze ze troche zbaraniałem, bo normalnie prawo/lewo wybiera sie przełącznikiem przy kierownicy, a tu prosze. Wie ktoś jak to ustrojstwo podłączyć?? |
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-03-29, 15:55
P i L nie oznacza tego co piszesz, to poprostu obwód który ma być zamykany. Aha i w niektórych przerywaczach(tak jak w tym) zamiast minusa jest wyprowadzony plus, po rozbiórce mego stwierdziłem że też jest możliwość, zamiast podpiąc plus można alternatywnie wyprowadzić minus, ja tak zrobiłem i też będzie działać. |
Czarnyy
Wysłany: 2005-03-29, 21:25
Kupilem i podlaczylem elektroniczny przerywacza i jedna strona mruga mi z normalna czestotliwoscia a druga zapieprza jak cholera. Czego to moze byc wina ?! Obczaje jeszcze zarowki zmienie i przod i tyl w tej stronie i zobacze czy sie cos zmieni. |
massey
Wysłany: 2005-03-29, 21:46
Jeżeli jest to ten sam układ, o którym pisze kol. eMZetkowicz to czestotliwość jest 2 razy większa, gdy podłączone żarówki nie pobierają tyle prądu ile powinny. Czyli sprawdź, czy masz na pewno 2 x 21W i czy styk jest dobry. Pozdrawiam |
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-03-29, 21:58
Zgadzam się z massey, sprawdź to dobrze, to nie może być nic innego. Radze w ostateczności sprawdzić jak masz kontrolke kierunków podpiętą.. mógł ktoś coś namieszać.. |
Czarnyy
Wysłany: 2005-03-30, 06:16
Kontrolki raczej nie bo szybciej mryga tylko jedna strona wiec raczej zarowki, dzisiaj kupie i sprawdze a jak to nie to to nie mam pojecia |
massey
Wysłany: 2005-03-30, 19:09
Chciałem jeszcze raz zapytać jak podłączyć ten trójnożkowy przerywacz EM-2, bo nie chciałbym experymentować. |
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-03-30, 19:19
Trudno powiedzieć gdyż mogą się róznić między sobą, napisz do czego jest w oryginale stosowany. Jeśli masz możliwość to najlepiej rozbierz go i zobacz co gdzie idzie, opisz dokładnie to ci odrazu powiem gdzie co ma być, znajdź jakiś element biegunowy(powinien być kondensator elektrolityczny) i wg niego zobaczysz gdzie powinien być biegun dodatni(czerwono-czarny w ETZ w TS zdaje sie czarny przewód wychodzący od puszki bezpieczników w TS ze stacyjki) gdzie jest minus, czyli tam podłaczysz przewód z oczkiem idący do punktu masy pod siedzeniem lub gdzieś do ramy motocykla a do ścieżki która łączy się z przekaźnikiem(tylko z nim) podlączysz ostatni trzeci przewód biegnący do przełącznika kierunków i do kontrolki, tak mam w schemacie TS narysowane. Rozumiem że masz instalacje 6V i nabyłeś przerywacz pod 6V?? Opisz jak on wygląda z zewnątrz i wewnątrz to będę pewien co zrobić.
Powodzenia!! |
massey
Wysłany: 2005-03-30, 21:07
Tak, instalację mam 6V. Dowiedziałem się już jak ma to chodzić. + do plusa zasilania (wtyk 49), L do przełącznika kierunkowskazów(wtyk 49a), zaś P na "ewentualną kontrolkę" czyli w moim przypadku do niczego
[ Dodano: 2005-04-02, 23:22 ]
A propo, bo mam zamiar zmajstrować sobie przerywacz elektroniczny na 6V na bazie zestawu NE531 (cena ok 10zl). Do tego trzebaby wymienić 2 oporniki, dać 1 zwore, radiator na tranzystor i 3 kabelki z łącznikami i będzie hulać Wszystko na układzie ne555 - częstotliwość błysków niezależna od napięcia, ilości i rodzaju żarówek (mogą być diodowe), wiatru i fazy księzyca Jutro bede wiedzial dokladnie co i jak...jakby ktos byl chetny to opisze krok po kroku. |
fasza
Motocykl: YAMAHA FZS 600 FAZER
Wiek: 34 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 41 Skąd: RZESZÓW - POŁOMIA
Wysłany: 2007-03-20, 17:39
odświeżam temat bo chciałbym żeby ktoś wrzucił fotke elektronicznego przerywacza.
Ostatnio kupiłem taki i wygląda jak ten mechaniczny tylko zamiast 2 wyjść sa 3 wyjścia.
Wiem że jedno ma być od masy ale nie wiem które i jak tamte pozostałe powpinać .
z góry thanks za pomoc |
Maras TAJFUN
Motocykl: ETZ 251e
Wiek: 34 Dołączył: 04 Paź 2006 Posty: 45 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 2007-03-24, 22:22
a prosze mi powiedziec jaki ja mam przerywacz? ma 3 nozki ale nigdy tak na srodku nie nmial podpietej i kierunki chodzily |
Wysłany: 2007-03-24, 22:27
Taki przerywacz montowali w maluchach, ogólnie przerywacz od samochodu. PS. ciekawie masa przy aku podpięta |
