2013-12-23, 23:47
Ustawianie gaźnika - ES 250/2
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Wysłany: 2013-10-09, 00:02
ALe na ciepłym silniku ssania nie uzywasz??
No ja tez dzis sprawdzałem ten motyw ze swieca rano, moge powiedziec ze była sucha, a na kopalem sie ze az kurtke zdjołem .....wiec powinien moto nawet "zalać"..
DLatego moje przypuszczenia ze stan paliwa niski... Jeszcze taak spr, jest tam dysza o przelocie 40 wkrecana samodzielnie obok głownej i z niej bez znaczenia czy przepustnica jest otwarta czy zamknieta , pobierana jest dawka paliwa.. Otwor wylotowy z niej w przedniej czesci gaźnika jest dosyc mały-ale drożnośc tam jest.
Sam nie wiem jaka była przyczyna, jesli bedzie odpalał zimny normalnie , to w sumie nie wiem co pomoglo. Rozebranie wyczyszczenie i zloznie, a brudny nie był...
Jeszcze w tej ksiazce obsługi, jedne info nijak ma sie do gaźnika 28n -"mechanizm ssania działa tylko przy zamknietej przepustnicy" W ES-kach nigdy przepustnica nie jest zamknieta :grin: ...ALe by wychodzilo na to ze powinno sie palić zimną ssanie i bez odkrecania gazu. U mnie zawsze najlepiej odpala ssanie+lekko gaz.
MZ ES 250/2>THE BEST
Wysłany: 2013-10-09, 12:21
mundy, Tak jest w książce serwisowej odnośnie gażnika bvf28
1- Originaldichtung, 1,5mm dick
2- Originaldichtung, 0,5 mm dick
Co do palenia to "przepustnica zamknięta" tzn odpalasz motor tylko na włączonym ssaniu, bez przekręcania manetki. Włączone ssanie powoduje inny przepływ paliwa przez gaźnik a jeżeli do tego celu odkręcisz manetkę to ssanie niejako nie działa gdyż nie ma odpowiedniego podciśnienia i paliwo leci do cylindra normalnie - jakbyś nie odpalał na ssaniu.
Przetłumaczone translatorem z niem. ks.serwis. http://www.ostmotorrad.de...tframe=left.php
Przy rozruchu na zimno jest podnoszony przez ciągnięcie rozpoczęcia tłoka dźwigni startowym . Paliwo w Start rury mieszającej jest podniesiona , a zasysane przez silnik za pośrednictwem kanału początkowego ( 5 ) . To przejście otwiera się za przepustnicą w kolektorze dolotowym (patrz rysunek wykres 124 ) . W celu uzyskania niezbędnych silne Undertow do rozruchu zimnego silnika w układzie wyjścia,zawór gazowy musi być w pozycji jałowej . Nie zamknąć całkowicie , tak że silnik będzie w slajdzie przepustnicy.Na zimny start nie daje gazu , torozrusznik jest nieskuteczne !
Czyli wiadomo, silnik musi być w slajdzie przepustnicy :wink: Ot cala filozofia :mrgreen:
mundy
siła!
Wysłany: 2013-10-09, 15:03
rastuch, dzięki za odp.
Czyli wg tego co pisza ssanie jest nieskuteczne( nie oznacza to ze nie działa) , gdy dodajemy gazu. Na logike, to gdy bedzie podniesiona przepustnica dostaje mieszanke palio+powietrze taka na jakiej pracuje gdy jest nagrzany . Otwierajac ssanie otwieramy dopływ dodatkowego paliwa (nie zwiekszaajc powietrza) , czyli wzbogacamy i tak mieszankę.
I teraz wg tego co pisza na niemieckej str takie wzbogacenie jest niewystarczajace , dlatego każą nie otwierac zbyt przepustnicy, alby dopływa powietrza byl jeszcze mniejszy na właczonym ssaniu.
ALe myslę , ze jak ktoś pali z lekkim gazem i odpala jak powinna to nie jest bład (moze dlatego jest tak , poniewaz mam vapa'a i iskra jest lepsza).
ALe chłopy narazie nic nie ruszam , bo dzis tak odpalałem w południe , na zupelnie zimnym . Bez przekopywania na pusto, odkrecam kranik odczekalem chwile, ssanie on , gaz lekko on , jeden kop i pracuje :] . WYtestuje jeszcze opcje bez gazu. Zreszta tam jest ten patent z DDR "automatyczny hamulec gazu" wiec nie zawsze do konca manetka moze być cofnieta :grin: .
Jeszcze mam pyt dot uszczelki pod glowicą , bo mam dorabiana od ts 250 i niby przedmuchów nie widac z zewnatrz na polaczniu cylek-głowica. ALe czasami obroty skaczą w gore . ALe tak na przyszłośc jest gdzies dostepna wycinana typwowo pod ES ?
halcik, jak nikt nie odpowie do poszukam i CI odp z tym akumem.
Wysłany: 2013-10-09, 21:41
mundy napisał/a:
Błędne myślenie - chodzi dokładnie o to:
rastuch napisał/a:
Chodzi o podciśnienie w kanale rozruchowym.
mundy
siła!
Wysłany: 2013-10-10, 00:05
Dzieki za sprostowanie. Czyli bez podciśnienia , moge sobie ssanie otworzyć , a paliwo i tak nie zostanie "pobrane" w dolot z tego dodatkowego kanału.
luckyluke27
Motocykl: MZ Trophy 250 es/2
Wysłany: 2013-10-10, 09:49
mundy - co do tego odpalania z " gazem" to ja od kiedy zamontowałem sprężyne w rollgazie to już jej nie ruszam i w końcu trzyma wolne obroty ;) .. a na ciepłym cóż jak już jest letni to czasem cięzko bez ssania ale jak gorący to zapali..
A co do ssania to też nie jest do końca tak że nie działa na otwartej przepustnicy (chociaż instr. też tak twierdzi) ale gdyby tak było to w czasie jazdy wł. ssania nie dusiło by silnika a zapalanie na otwartej przepustnicy + ssanie powoduje zalanie silnika po 3 kopach ( tak wynika z moich obserwacji ;) )
btw. odpowietrzanie zbiornika masz dobre ? zaworek iglicowy sie nie zacina ? króciec nie pekniety?
Ewentualnie zobacz czy nie masz benzyny pod wałem tak jak ja jakiś czas temu na nowym cylindrze. Sprawdzę dziś przy tropce jeszcze jedną rzecz i ci napiszę. bo coś mi świta że jeszcze coś sprawdzałem ale już nie pamiętam.
Ostatnio zmieniony przez luckyluke27 2013-10-10, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-10, 09:51
Trochę będzie pobierane - widać to wtedy, gdy ssanie "zawiesi się" i nagle spalanie wzrasta o litr czy dwa, a na biegu jałowym nie chce pracować i się zalewa. Jednak chodzi o to, że na zimnym silniku potrzebuje naprawdę dużej dawki paliwa i otwarcie przepustnicy znacząco zmniejsza tę dawkę, dodatkowo pozwalając na zwiększoną ilość zasysanego powietrza - robi się podwójnie uboższa mieszanka.
lutek19
Motocykl: MZ 250
Wysłany: 2014-05-14, 21:38
a co to moze być że jak przycisnę TS 250 i sie zatrzymam to dostaje obrotów ?
Wysłany: 2014-05-14, 21:39
Może lewe powietrze.
lutek19
Motocykl: MZ 250
Wysłany: 2014-05-14, 22:01
raczej nie. pali na dotyk i nie ma z nią problemu. gaźnik czyszczony i nim bardziej wykręcę śrubę od mieszanki to tym bardziej dostaje takie obroty
eurt22
Motocykl: MZ trophy ES 250/2
Wysłany: 2014-05-14, 23:46
Skoro dolot masz szczelny to w mieszance masz za mało benzyny. Podnieś iglicę jeden rowek wyżej.
Jak wykręcasz śrubę od powietrza to tym bardziej osłabiasz mieszankę.
pająk - najlepszy przyjaciel elektronika
lutek19
Motocykl: MZ 250
Wysłany: 2014-05-15, 07:31
no musze tak zobaczyć lecz chyba już tą kombinacje robiłem. a może sie w jakis sposób gaźnik zapowietrzać ? bo to wygląda tak jak mówisz że paliwa nie dostaje a jak jej zaciągnę przy tych wysokich obrotach ssanie to spadają te obroty.
[ Komentarz dodany przez: wojtek.mz: 2014-05-15, 15:22 ]
Pisz poprawnie po polsku i stosuj wielką literę na początku zdania.
łojek
Motocykl: GS 1200, MZ ES 250/2
Wysłany: 2015-01-26, 07:20
Wolne obroty - proszę o poradę mam gaźnik 28n1-3 i irytuje mnie regulacja wolnych obrotów. Wiadome iż regulacji dokonuje się za pomocą naciągu linki gazu jednak jak prawidłowo ustawię na lince wolne obroty to przy max skręceniu kierownicy rosną obroty. Natomiast jak poluzuje linkę to silnik gaśnie.
Macie jakieś propozycje jak to prawidłowo ustawić ?
MZ ES 250/2 1972r
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi ... naprawdę ...aż ciężko czasami ich wyprzedzić.
Wysłany: 2015-01-26, 08:39
za krótka linka?? Źle poprowadzona??
Pomożecie?.... Pomożemy!!!!:)
http://pokazywarka.pl/ghqf1v/
borgi
Borgi
Motocykl: ES 250/0 '59
Wysłany: 2015-01-26, 09:54
łojek napisał/a:
A gdzieś ty te herezje usłyszał? Do instrukcji marsz :majty:
Borgi
łojek
Wysłany: 2015-01-26, 13:54
borgi napisał/a:
łojek napisał/a:
:oops: toś mnie teraz zgasił
W moim gaźniku jest jedna śruba regulacyjna od składu mieszanki więc czym mam kręcić aby podnieść obroty
MZ ES 250/2 1972r
Fafik
Motocykl: mz es 250/2 trophy
Wysłany: 2015-01-26, 14:14
Plonek napisał/a:
wolne obroty ustawiasz naciagiem linki gazu, poluzuj ją od góry gaźnika.
:wink:
Wysłany: 2015-01-26, 14:40
Panowie, obejrzałem ten gaźnik i nie widzę nigdzie śruby regulacji położenia przepustnicy. Jak z tym jest, czyżby faktycznie jedynym sposobem regulacji była manipulacja linką?
Jaskół Bike na PJ
łojek
Wysłany: 2015-01-26, 17:54
Czytałem serwisówkę
MZ ES 250/2 1972r
Wysłany: 2015-01-26, 22:56
Tak, to jedyny sposób, a dodatkowo w rolgazie jest sprężynka którą można zadławić silnik podczas zjeżdżania z górki na obrotach silnika. Wiem, nie powinno się tak robić bo brak smarowania, ale takie rozwiązanie jest.
Moje zabawki
WSK KOS 85
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 15
