Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 13:12 |
Akumulator - jazda bez - MZ 251 |
Maras TAJFUN
Motocykl: ETZ 251e
Wiek: 34 Dołączył: 04 Paź 2006 Posty: 45 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 2007-01-21, 14:53 Akumulator - jazda bez - MZ 251
hejka moj kolega majacy tropica gdy odpala na prostowniku i jezdzi bez AQ to ma nieziemskiego buta:P:P co bedzie jak odlacze AQ w etz jak juz bedzie na chodzie?
[mod Qba] Zła nazwa tematu |
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-02-02, 22:20, w całości zmieniany 2 razy |
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2007-01-21, 15:26
Jak odłączysz w Etce akumulator to zgaśnie:P Tropka jest przystosowana do pracy bez akumulatora |
Maras TAJFUN
Motocykl: ETZ 251e
Wysłany: 2007-01-21, 15:28
to szkoda... bede zmuszony do wymiany a propos' macie jakies linki do tanich dobrych AQ?:> |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2007-01-21, 15:58
Czego zgaśnie Jak masz ładowanie dobre to będzie działał tylko weź to odpal Ja kiedyś próbowałem odpaliła bez AQ oczywiście na pycha ale ciężko trzeba sie nabiegać A i zapomnij o obrotach niskich gaśnie juz poniżej 2000 wtedy no bez świateł moze troche mniej Ale nie ma żadnych różnic z mocą wtedy chodzi tak samo jak z AQ A I NIE RÓB TAK ŻE PO ODPALENIU ODŁĄCZASZ AQ BO MOŻESZ ROZWALIĆ DIODY PROSTOWNICZE |
daniel1621
Wysłany: 2007-01-21, 16:02
Mieczko$, nieprawda. Jak etka chodzi i ma dobre ładowanie to po odłaczeniu aq, silnik pracuje dalej, bez zmian. Ale to chyba nie mam jakiegoś wpływu na osiągi |
arekqq
Motocykl: KR51&SR50
Wiek: 34 Dołączył: 13 Wrz 2006 Posty: 74 Skąd: Gubin
Wysłany: 2007-01-21, 17:20
jamialem walniete aku i wogole nie trzymalo pradu jak nie mialm kasy na nowe to odpalilem przejechalem sie kawalek i do domciu
ale jak mi padla na drodze (zbty zamulilem) to sie przestraszylem
wcale tak dlugo nei trzeba bylo pchac ale nie powiem troche sie zmeczylem
[ Dodano: 2007-01-21, 17:20 ]
moto to 250 |
_________________ ...Siódmego dnia stworzył motocykle, a Bóg widział że były dobre...
NO RULES || NO LIMITS
http://bikepics.com/members/garus/ |
Wysłany: 2007-01-21, 17:43
jeździłęm TS be aku jakiś czas(mam altek) nie było zadnego problemu... musisz jeździc w 2 osoby(samemu nie upchasz 250 do potrzebnych obrotów). Zadej róznicy w osiagach niema;/ |
arekqq
Motocykl: KR51&SR50
Wysłany: 2007-01-21, 18:13
upchasz ale masz tylko jedna szansa pozniej juz praktycznie padasz
ja jak latalem na tym aku co nie trzymalo nei czulem zadnej roznicy po tym jak kupilem nowke aku
mozliwe po prostu ze ten tropik kolegi jest w bdb stanie dlatego ma buta |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-01-21, 18:27
arekqq napisał/a: | mozliwe po prostu ze ten tropik kolegi jest w bdb stanie dlatego ma buta | możliwe że trop po podpięciu aku miał zwracie/ cuś nie tak z instalacja i miał słabszą iskrę.u mnie nie ma różnicy - a mam silnik po kapitalce. |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2007-01-23, 16:38
A moze miał akumulator od jakiegoś STARA czy JELCZa ważący z 40 kilo a bez akumulatora to te 40 kila mniej ma i ma buta jak sie patrzy |
Mieczko$
Wysłany: 2007-01-23, 19:37
Heh nie wiedziałem że nie zgaśnie bo nie próbowałem. Jak był przewidziany akumulator to po kiego jeździć bez niego? |
Arek112
Wiek: 35 Dołączył: 12 Lis 2006 Posty: 28 Skąd: Żulice
Wysłany: 2007-02-12, 17:54
Witam. Czytajac wasze forum to cos mi tu nie psauje:) Bo ja odłanczam AQ i popcham ze 2m i pali bez akumulatora. To co jest nie tak??? Mam cos nie tak??? Juz rok jeżdze tak i bez probelmu żadnej awari. Oczywiście jezdże z AQ. Ale pare razy odpalałem bez i bez problemu nawet jak AQ odaczony to zapalam bez i wlanczam swiatelka i dziala. Co moge miec nie tak |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-02-12, 18:17
daniel1621 napisał/a: | Jak etka chodzi i ma dobre ładowanie to po odłaczeniu aq, silnik pracuje dalej, bez zmian. | czyli Arku wszystko jest OK. Poprostu masz w porządku a nawet lepsze ładowanie ot co. |
Arek112
Wysłany: 2007-02-12, 18:28
Czyli wszystko w porzadku ej a jeszcze cos bo robilem remoncik i zapomnialem jak maja byc podpiete kable do alternatora. mam 6 kabli 4czarne i 2 zielone. co bedzie jak zle podepne. sorrki wiem ze pisze na inny temat ale nie wiem jak sie zaklada nowe tematy. |
Wysłany: 2007-02-12, 19:29
no tak...bo jesli przekroczysz magiczne 1000obr/min to Wirnik sam sie wzbudza. |
Arek112
Wysłany: 2007-02-13, 06:59
Hubert dziex. A możesz napisać jak podpiąć te kable??? Bo ja myśle zrobic w ten sposób że: Juz zrobie MZ na pikus to podpiąć kaeblki tak jak maja być chociaz nie bede pewny i zapalac bez AQ na popych. Jak bedzie dobrze podpiete to zapali bez problemu i w ten sposób spradze czy dobrze podpięte a na jedno dobrze bo moja ecia pali bez problemu bez AQ na popych> Więc napiszcie mi jak podpiac te kabelki. Dzieki Pzdr |
Wysłany: 2007-02-13, 09:36
jakie kabelki. Aha uwaga ... niewolno zapalać ETZ z elektronicznym regulatorem całkowicie bez akumulatora ! |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2007-02-13, 09:37
Arek112 napisał/a: | mam 6 kabli 4czarne i 2 zielone. | no te kabelki hubert arek zobacz sobie na schemacie i z glowy |
Arek112
Wysłany: 2007-02-13, 15:52
OKi Dzieki. jak możecie podajcie link ze schematem bo nigdzie nie moge znależć. Dzieki. Pozdro |
Mieczko$
