Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:39 |
Zapłon - pali się cewka wzbudzenia 6V - MZ TS 250 |
bomber
Motocykl: MZ 250 TS
Wysłany: 2007-03-08, 16:36 Zapłon - pali się cewka wzbudzenia 6V - MZ TS 250
Przeszukałem wczoraj całe forum i nie znalazłem podobnego przypadku więc zakładam nowy temat.. Mam problem..po zimie okazało się ze muszę wymienić akumulator bo w ogóle nie trzyma.. chciałem odpalić motor z zasilacza 6V wszystko ok zapalił..odłączyłem zasilacz pochodził chwilkę i zdechł..to ja znowu tak samo..a on znowu zdechł..zauważyłem przy tym że dzieje sie tak po zagrzaniu tej małej cewki(wzbudzenie czy coś takiego)zrobiłem jeszcze jedną próbę..wkręciłem motor w wysoki obroty wszystko ładnie pięknie aż nagle widzę jak mi rozjaśniała kontrolka od luzu i zaczęła mi jarać ta cewka. Dodam ze stary akumulator miałem cały czas podłączony więc nie ma mowy o braku odpływu nadmiaru prądu,po za tym w zimę motor miał małą generalkę więc nie jestem pewien czy wszystko na zapłonie jest dobrze podłączone(szczotki, cewki od stojana, wzbudzenie) Ma ktoś jakiś pomysł??? Przy regulatorze na pewno jest wszystko ok.
[mod Qba] Zła nazwa tematu |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-03-09, 22:08, w całości zmieniany 1 raz |
Nemesis
Motocykl: ETZ 251e
Wysłany: 2007-03-08, 17:45
1-Zwara
2-Cewka
3-Regulator napięcia(jaki masz? mechaniczny?)
Re5pecta! |
bomber
Motocykl: MZ 250 TS
Wysłany: 2007-03-08, 21:54
zwarcie?? byc może..przecież napisałem że nie wiem jak to dokładnie powinno wszystko być połączone przy zapłonie.. cewka??-to wzbudzenie?? regla mam elektronicznego |
Loosiu
Wysłany: 2007-03-09, 00:09
bomber napisał/a: | tak po zagrzaniu tej małej cewki(wzbudzenie czy coś takiego) |
Z twojego opisu raczej wynika że to nie cewka wzbudzenia, lecz opornik regulujący prąd w uzwojeniu stojana (wzbudzeniu). Nie znam dokładnie instalacji 6V, lecz mogę podpowiedzieć tyle:
- zdobądź woltomierz i sprawdź jakie napięcie panuje w instalacji przy różnych obrotach,
- tu jest schemat instalacji 6V http://poltegor.igo.wroc....ata/52DUZY.html
- a tu topik poświęcony podłączeniu regulatora elektronicznego 6V http://www.mz-club.pl/viewtopic.php?t=5560
Może to ułatwi Ci sprawdzenie poprawności połączeń - od tego zacznij.
Tak mnie naszło jeszcze dzisiaj. Jeśli połączenia są poprawne, a napięcie nagle idzie w górę, to możliwie, że jest zwarty (spalony) opór regulacyjny - ta mała cewka, która się "jarzy" lub jest zwarcie w stojanie. To pierwsze powoduje, że regulator chce obniżyć napięcie, więc włącza w obwód wzbudzenia opór regulacyjny aby ograniczyć prąd wzbudzenia i tym samym obniżyć napięcie, ale ponieważ opór nie ma oporu (bo jest spalony) to prąd wzbudzenia nie spada i stąd za duże napięcie. Diagnostykę masz podaną dalej w swrwisówce (pierwszy link).
Pozdrawiam i powodzenia |
bomber
Motocykl: MZ 250 TS
Wysłany: 2007-03-09, 21:51
A mógłby mi ktoś w takim razie dokładnie opisać co i jak ma być połączone na zapłonie..tzn.do czego cewki stojana..do czego ta mała ceweczka..szczotki itd..z góry dzieki |
Loosiu
Wysłany: 2007-03-09, 22:03
bomber napisał/a: | A mógłby mi ktoś w takim razie dokładnie opisać co i jak ma być połączone na zapłonie. |
A może i mógłby (nie chce wyjść na pyszałka), ale spróbuj samemu to pokapować. Schemat nie jest trudy. Na dole jest legenda co który element oznacza, są opisane kolory przewodów, i dodatkowo na elementach (stacyjka, cewka, regulator) są numery złącz naniesione i są one na schemacie, więc całkiem łatwo sprawdzić. Jeśli nie masz omomierza to najprościej żarówka + bateria czy akumulator. I na przykład:
11 oznacza regulator i chcesz sprawdzić czy dobrze jest połączony z powiedzmy oporem regulacyjnym, wiec jeden przykładasz jeden koniec swojego czujnika (miernik, lub żaróweczka) do zacisku DF na reglu, a drugi na DF przy prądnicy, jeśli się zapali (lub miernik nie pokaże nieskończoności) to znaczy że jest przejście i jest poprawnie. no to dalej jedne koniec do D+ na prądnicy drugi do D+ na reglu.
I tym sposobem możesz sam sprawdzić i poznać każdy fragment instalacji, a nie tylko polegać na opisach kolegów. Bo mimo ich szczerych chęci mogą mieć pewne zmiany w instalacji i będzie klops. Poniżej link do szczegółowego opisu diagnozy podzespołów
http://poltegor.igo.wroc..../cwdata/53.html
Pozdrawiam, |
bomber
Motocykl: MZ 250 TS
Wysłany: 2007-03-11, 09:44
Dzięki z link Loosiu.. naprawdę porządna stronka o mojej TSce. |
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
