Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 19:48 |
Napęd - Różnice tylnich zębatek ETZ 250, a 251 |
kudlinski
Motocykl: Mz Etz 251 89r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 16 Mar 2007 Posty: 50 Skąd: Kruszewo koło Piły
Wysłany: 2007-03-18, 18:19 Napęd - Różnice tylnich zębatek ETZ 250, a 251
Założyłem ten temat bo nigdzie nie znalazłem na niego odpowiedzi. Kiedy kupiłem Etz 251 wymieniałem zespół napędowy (łańcuch, zębatki, osłony). Poszedłem do sklepu i proszę o tylną zębatkę do Mz Etz. Sprzedawca się pyta czy do 250 czy 251. Poprosiłem o 251 (myślałem, że różnią się średnicą). Zapomniałem dodać, że wcześniej kupiłem łożyska czyli 6005 i 6204. Jakie było moje zdumienie gdy się okazało, że te łożyska nie pasują. Były za duże. Nigdzie w publikacjach się nie natknąłem na wzmiankę, że w 251 były inne zębatki (TYLNE) z innymi wymiarami łożysk. Wróciłem więc do sklepu i poprosiłem czy mogę zamienić, na szczęście sprzedawca był wyrozumiały. I teraz prośba do Was, żeby rozwikłać tę kolejną tajemnice. Czy ktoś ma taką zębatkę, jakie tam są łożyska, i po co wogule 2 rodzaje, skoro wymiary zewnętrzne są takie same. Pytanie kieruję głownie do posiadaczy mz etz 251 - jakie macię zębatki TYLNIE |
_________________ Motocykl w przeciwieństwie do PC, komórki czy telewizora nie jest potrzebny wszystkim, lecz jedynie tym który potrafią czerpać z niego radość. |
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-03-18, 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
daniel1621
Wysłany: 2007-03-18, 19:48
całe koła są inne we wszystkich etz np beben hamulcowy w 251 nie pasuje do 150 i odwrotnie chociaż z zewnatrz kola te sa identyczne, tak samo jest z zebatkami, sa poprostu inaczej połączone z piastą |
kudlinski
Wysłany: 2007-03-18, 21:07
daniel1621 napisał/a: | z tymi zębatkami to jest troche dziwnie, bo od 251 pasuje do felgi od 250, ale zębatka od 250 nie pasuje do felgi od 251 |
to czemu u mnie na koło 16 pasuje zębatka od 250 co tam zresztą może nie pasować zabieraki są przecież też te same. Dodam, że bęben na pewno nie był przekładany. Podejrzana sprawa |
Wysłany: 2007-03-18, 21:12
Zębatka ETZ 250 i 251 jest taka sama, różnica tkwi w średnicy łożyska |
kudlinski
Wysłany: 2007-03-18, 21:20
a znasz oże wymiary tych łożysk? i po co je wogule zmieniono? |
daniel1621
Wysłany: 2007-03-19, 22:23
kudlinski napisał/a: | to czemu u mnie na koło 16 pasuje zębatka od 250 | dziwne, mi jakoś nie pasowało.
Mam dwa rodzaje zębatek: w jednej te wypustki które zapierają się o felge są takie okrągłe (ta jest chyba od 250), a w drugiej te wypustki są takie troche prostokątne (chyba od 251). Gdy założyłem zębatke od 251 na felge 250 to wszystko pasowało, ale gdy chiałem założyć zębatke od 250 na zębatke od 251 to nie chciało się to zejść, bo zębatka opierała się takim kołnierzem, który jest wokół łożyska, o felge.
Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego tak jest skoro, według was zębatki są takie same
kudlinski napisał/a: | to czemu u mnie na koło 16 pasuje zębatka od 250 | a skąd wiesz ża masz zębatke od 250
[ Dodano: 2007-03-19, 22:57 ]
aha, i jeszcze różnica między tymi zębatkami jest taka, że ta którą uważam że jest od 250 ma takie dziurki pod zębami, a ta niby od 251 jest pełna
[ Dodano: 2007-03-19, 23:05 ]
sory chłopaki, ale pomyliłem się. Poszperałem troche na allegro i jeżeli ci sprzedawcy piszą prawde, to wychodzi na to, że ta zębatka o której myślałem że jest od 251, jest to także do 250. To ta http://www.allegro.pl/ite...z_250_nowa.html
A ta zębatka, o której myślałem że jest od 250 chyba jest od 150. http://www.allegro.pl/ite..._promocja_.html
Sory, za zamieszanie |
kudlinski
Wysłany: 2007-03-20, 07:46
daniel1621 napisał/a: | a skąd wiesz ża masz zębatke od 250 |
wiem, bo była na niej naklejka producenta, no i łożyska (czyli 6005 i 6204) pasowały. Ta z dziurami jest od 150. Głowę daje, że u siebie w 251 mam z tył zębatke od 250 i wszystko pasi. Nie rozumiem tylko po co są dwa rodzaje? |
Emilos
Motocykl: Husqvarna WR 360 98r
Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 100 Skąd: Piaski koło Lublina
Wysłany: 2007-03-20, 18:00
PROSZĘ O POMOC !!! bo moje pomysły już sie wyczerpały .
W mojej MZ ETZ 250 kłamie licznik. Jadę 60km/h pokazuje tylko 33km/h. Już tak kupiłem. Sprzedawca powiedział mi że liczniki są od 251(czytałem na forum że nie ma różnicy)
*.Myślałem że mam napęd obrotomierza od 251, kupiłem na ag-moto i się okazało że jest dobry.
*. Doszędłem do wniosku że tylna zębatka jest od 251, ale ma 48 zębów i jest ok
* Napęd napędu obrotomierza przy zębatce ma 21 trybów. tak powino być
* Mam nowy obrotomierz i prędkościomierz z ag-moto!!
POMOCY |
_________________ ogar 200 > simson s70 > etz 250 > yamaha yz 250 > husqvarna wr 360 2T > Peugeot 406
kudlinski
Wysłany: 2007-03-20, 19:05
jeśli źle Ci pkazuje prędkość to to na pewno nie obrotomierz była już o tym mowa na forum, masz zły wałek napędu prędkościomierza (tam w tej plastikowej obudowie zębatki). Jeśli masz 250 i zamiast 60 km/h pokazuje 30 to masz wałek od 251. Liczniki są te same podobnie zresztą jak zębatki (różnią się tylko wymiarami wewnętrznych łożysk) |
Wysłany: 2007-03-20, 19:08
mysle ze trzeba rozebrac zegar i sprawdzic co sie dzieje w srodku pozatym kto jak kto ale ag-mot to napewno mało zetelne źrudło informacji:P |
Emilos
Wysłany: 2007-03-20, 21:23
kudlinski napisał/a: | jeśli źle Ci pkazuje prędkość to to na pewno nie obrotomierz była już o tym mowa na forum, masz zły wałek napędu prędkościomierza (tam w tej plastikowej obudowie zębatki). Jeśli masz 250 i zamiast 60 km/h pokazuje 30 to masz wałek od 251. Liczniki są te same podobnie zresztą jak zębatki (różnią się tylko wymiarami wewnętrznych łożysk) |
ZAMÓWIŁEM NA AG-MOTO DO ETZ 250 I DZISIAJ SPRAWDZAłEM JEST TAKI SAM JAKI MAM
[ Dodano: 2007-03-20, 21:27 ]
Może mi wysłali zły wałek. Wałek ma 12 trybów.
Ile powinien mieć wałek od etz 250 |
kudlinski
Wysłany: 2007-03-20, 21:59
nie chce Cie martwić ale oni tam w ag-mocie sami nie wiedzą za bardzo co i jak, policzyłbym ilość tych zębów ale nie jestem w tej chwili w domu. Tenw ałek to jest najczęstrzą przyczyną. Pozatym na zębatce jest ślimacznica która napędza ten wałek i może nie masz jej zablokowanej takim pierścieniem. Wtedy się ona nie obraca na zębatce. Ktoświe ile mają te wałki zębów w etz 250 i 251 |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2007-03-20, 22:06
Jak jutro przyjde z budy to policze w swojej Etz 250. Bo akurat mam rozkrecony tył. |
ZXR_pl
ZXR
Motocykl: SUZUKI GSXR 750 K8
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 21 Maj 2006 Posty: 91 Skąd: Otwock
Wysłany: 2007-03-21, 09:41
witam moze sa 2 walki od predkosciomierza i 2 slimacznice jedna jest pod kolo 16" czyli dla motocykli 150 i 251 oraz walek i slimacznica dla 18" dla etz 250 tu jest cala róznica w przelozeniu prosze porównac w sklepie jedne maja wiecej zebów skosnych 2 gie mniej kiedys mialem taki przypadek w 251 ze na 4 leciala 140 :/ nierealne;p dobry patent dla sprzedazy pozdrawiam i mam nadzieje ze pomoglem.... ( ps ta róznica tkwi w 16" kolo obraca sie szybciej 18" wolniej) |
_________________ REMONTY MOTOCYKLI MZ ETZ ORAZ CZĘŚCI TEL 515-050-966 lub mail Dexter20@onet.eu JESTEM Z POD WARSZAWY !!! Bogate doświadczenie w odbudowanie motocykli MZ ETZ
ZAPRASZAM
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ-250/17806 |
Wysłany: 2007-03-21, 10:15
Ja kupowałem w tamtym tygodniu wałek napędu prędkościomierza etz 250 w agmocie i licznik pokazuje normalnie , to że inne wałki są w 150/251 i 250 to każdy już wie , ale może różnica tkwi też na tej ślimacznicy? Może masz zębatke od 251 i na niej jest inna ślimacznica niż w 250 |
Emilos
Wysłany: 2007-03-21, 12:03
Czy mam ok?
Tylna zębatka 48z
Koło zębatki napęd do wałka 21z
Wałek 12z
citoz
citoz
Wiek: 41 Dołączył: 03 Sty 2007 Posty: 7 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2007-03-23, 15:42
Emilos napisał/a: | Czy mam ok?
Tylna zębatka 48z
Ludzie! To nie sa zadne "zebatki" tylko KOLA ZEBATE! |
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Wysłany: 2007-03-23, 15:55
citoz, hehe dobre ale to co piszesz to prawda |
Emilos
Wysłany: 2007-03-23, 16:10
Ale jesteście chamscy Ja wcześniej zadałem pytanie i nikt mi nie odpowiedział, później w poście jeszcze raz się pytałem (ostatni) i nic Przez dwa dni nikt nie odpisał. Jakcitoz jesteś taki mądry to odpowiec na moje pytanie , a nie się mądrzysz i czepiasz szczegułów |
