Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-15, 21:36 |
Silnik - szarpie przy spadaniu obrotów - Mz TS 250 |
wlochaty82
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2007-04-01, 10:09 Silnik - szarpie przy spadaniu obrotów - Mz TS 250
witam , mam problem i niewiem co zrobic, otóz moja mz, ts 250 jest po kapitalnym remoncie,wsysztko zrobione na cacy,a niemoge wyregulowac jednego,dzieje sie cos takiego że jak jade szybko,puszczam gaz a ona niespada z obrotów, szarpie, przerywa,masakra, musze sprzegłem operowac,bo nie da sie zwolnic bez szarpania,przerwa na przerywaczu,ok, na swiecy tez,zapłon idealnie ustawiony, pali od kopa,próbowałem wszystkiego i nic, poddaje sie,dodam iż zajmuje sie mechanika motocykli kilka lat,wiele wyremontowałem, a swojej mztki nie moge ustawic, gdzie tkwi haczyk??złosliwisc rzeczy martwych??pomocy |
_________________ WŁOCHATY
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-04-01, 12:10, w całości zmieniany 1 raz |
SOVIETVW
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Motocykl: ETZ 251/ DR 800 S
Wysłany: 2007-04-01, 11:50
nieschodzenie z obrotow,hmm a moze ona dostaje samo zaplonu,wtedy tak sie dzieje,ja w kiedys w ETZ 250 tez mialem podobnie,musialem ja zdlawiac ciagle bo wkrecala sie na obroty,a sprawdz w momecie kiedy ona tak robi czy silnik gasnie po przekreceniu stacyjki,jesli to samo zaplon to ustawiles zbyt małą przerwe miedzy głowicą a tłokiem kiedy znaduje sie w GMP.Ona ma wynosic jesli sie teraz nie myle od 0.9 do 1.2 mm,nie wiecej i nie mniej.zwroc tez uwage na swiece.Po kazdym remoncie nalezy dac nowa bez wzgledu na to jak dobra była ta z przed remontu. |
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
VW GOLF GTI 20 Jahre
MZ Maxi Perwers
Zlotowicz MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Pomógł: 9 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lip 2006 Posty: 1034 Skąd: Lubań-Zgorzelec
Wysłany: 2007-04-01, 19:36
wlochaty82, jest jeszcze jedna, bardzo prosta przyczyna. Masz ustawione ciulowo wolne obroty. Zaraz napiszesz, że jak odpalisz, to cyka na wolnych elegancko, ale skoro zajmujesz sie motocyklami i silnikami, to wiesz, że mozna ustawić wolne obroty nawat z przekrtoczoną kilkukrotnie dawką powietrza i benzyny. Spróbuj dać mniej powietrza, a następnie skoryguj obroty wkrętem wolnych (powietrze - przepustnicą). Jeśli silnik dostaje za dużo wachy z wolnych, to tak właśnie się dzieje. Nie chcą spadać obroty. Pozdrawiam. |
SOVIETVW
Wysłany: 2007-04-01, 20:54
Słuszna uwaga,fakt obroty mozna sobie ustawic,co nie oznacza ze moto bedzie sie tak ladnie zachowywac w calym zakresie obrotow jak na wolnych.
[ Dodano: 2007-04-05, 11:58 ]
wlochaty82, przeczytalem jeszcze raz to co napisales,i teraz niejestem pewien o jakie szarpanie Ci chodzi,jesli masz na mysli szarpanie motocyklem kiedy chamujesz silnikiem,to sie nie dziw taka jest natura tego silnika ze on podszarpuje kiedy sie nim hamuje,to nie 4T pozatym,MZ niepowinno sie hamowac silnikiem bo to mu szkodzi,ja zawsze uzywam sprzegla i do hamowaniu uzywam hamulcy,no chyba ze zle zrozumialem to co napisales. |
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
led1
Motocykl: CBR 900 RR
Wysłany: 2007-04-19, 11:15
Też to mam i uważam, że to normalne w 2t. Mi obroty spadają i parę chwil po puszczeni gazu pojawia się szarpanie. Wciskam wtedy sprzęgło i hamuję.
[ Dodano: 2007-04-19, 11:16 ]
SOVIETVW napisał/a: | MZ niepowinno sie hamowac silnikiem bo to mu szkodzi |
Niech każdy to przeczyta i zapamięta!!! |
_________________ Moja XJ-tka : http://polskajazda.pl/Mot.../XJ%20750/13275 |
Michałk
Motocykl: Mz ETZ 250
Wysłany: 2007-04-19, 19:16
Nie hamować silnikiem?! Co za bzdura!!! I jeszcze raz bzdura!!! Nawet wytwórnia MZ zalecała hamowć silnikem co prawda nie jest to tak skuteczne jak w 4T ale żeby mu szkodziło, nie hamowanie silnikem to może szkodzić hamulcom, hamowanie na sprzęgle tak się nie robi.
A szarpie bo ma za mocno odkręconą śrube powietrza od wolnych obrotów. |
Wysłany: 2007-04-19, 20:12
dupa jasia konfalcea... nie hamuje sie silnikiem 2t;] zwłaszcza tym o starszej konstrukcji obiegu smarujacego;] powino sie hamować tak... ze w poczatkowej fazie ma sie naciskac hamulec i spuszczac gaz poczym w ostanim etapie hamowania nacisnac sprzegło. |
Michałk
Wysłany: 2007-04-19, 20:48
Hamuje się silnikiem a nawet trzeba bo uzyskujemy krótszą drogę hamowania i hamulce się nie przegrzewają. I bez obawy silnik nie ma prawa się zatrzeć jeśli jest dobry stosunek paliwa do oleju. |
Peterek
NNI A851
Wysłany: 2007-04-19, 20:57
Michałk napisał/a: | silnik nie ma prawa się zatrzeć |
przay niskich obrotach moze i nie ale przy rozgrzanym silnku i wysokich obr silnika takie hamowanie moze objawiac sie wlasnie takim szarpniem jak napisal wlochaty82, albo moze przylapac
brak swiezej mieszanki=brak smarowania |
To moja maszyna! |
led1
Wysłany: 2007-04-20, 08:02
Ludzie, jeżeli hamujecie silnikiem (zamykacie przepustnice) to silnik się kręci, tłok dość szybko porusza się w cylindrze i robi to prawie całkiem na sucho. Zamknięta przepustnica = brak mieszanki = brak smarowania. |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 23 Sty 2006 Posty: 362 Skąd: Chełm
Wysłany: 2007-04-20, 08:27
Dla mnie to bzdura, że silnik się przez to zatrze. przecież nawet jak zamkniesz przepustnicę to nadal jest smarowany, gdyż mimo wszystko dostaje mieszankę, bo inaczej to na wolnych by nie chodził, jakby wcale nie dostawał mieszanki to by całkiem zgasł a nie się zatarł, jeśli nawet mniej jej dostaje to nic absolutnie nie szkodzi i w dodatku przez taki krótki czas. Ktoś w końcu te silniki wymyślił i obliczył jak to ma wyglądać więc tym bardziej przewidział i tą sutuację. Z własnego doswiadczenia powiem, że nie ma się o co martwić i można chamować silnikiem, jeżdżę od kiedy pamiętam na 2T i żaden mi się nie zatarł.
Przecież nawet czy chamujesz ze sprzęgłem czy bez (czyli jak to mówimy slilnikiem) to w silniku dzieje się to samo jeśli chodzi o mieszankę gdyż i w jednym i w drugim przypadku jeśli puścimuy gaz to silnik zwolni z obrotów tylko że bez sprzęgła zwolni też motocykl. Zmienia się jednynie działanie oporów, tzn w silniku gdy puścimy gaz bez sprzęgła silnik będzie narażony na większe siły gdyż będzie musiał chamować cały moto ale tym też się nie trzeba przejmować, bo nie są to jakieś ekstremalne dla niego siły.
No, bo chyba nie będziemy chamować motocykla aby się nie zatarł w taki sposób, że naduszamy sprzęgło, trzymamy na obrotach aby miał smarowanie, zatrzymujemy się a na obrotomierzu nadal trzymamy 5 tys, aby się nie zatarł i dopiero powolutku opuszczamy mu gaz . To byłoby bez sensu |
_________________ Moja była Etka: http://www.polskajazda.pl...77&opcja=detail |
led1
Michałk
Wysłany: 2007-04-20, 15:03
Podczas hamowania gdy obroty silnika spadają redukujemy biegi po koleji w stosunku do obrotów i prędkości. Przecież nie będziesz hamował silnikiem na najwyrzyszm biegu do V=0 bo wiadomo małe obroty silnik nie ma siły i szarpie tak będzie robił każdy silnik.
Ja wogóle nie rozumiem jak tak można jechać z dużeg wzniesienia przy śliskiej nawierzchni na sprzęgle! Dla mnie to smobójstwo! |
led1
Wysłany: 2007-04-20, 20:14
"Podczas hamowania gdy obroty silnika spadają redukujemy biegi po koleji w stosunku do obrotów i prędkości. " Z tym się zgodzę przy śliskiej nawierzchni. Trochę o tym zapomniałem . |
Ostatnio zmieniony przez led1 2007-04-23, 09:26, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2007-04-20, 20:42
Tak niestety... o ile w 4t hamowanie silnikiem jest wskazane o tyle w 2t moze narobic sporego bigosu;] |
Rudek :)
MZ Rider
Motocykl: Mz etz 150
Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 14 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2007-04-22, 10:43
Dlatego w 2T podczas hamowania silnikiem co jakis czas powinno sie robic przegazowkę na sprzęgle zeby dostal oleju gdzie trzeba |
SOVIETVW
Wysłany: 2007-04-22, 19:03
Michałk napisał/a: | Przecież nie będziesz hamował silnikiem na najwyrzyszm biegu do V=0 bo wiadomo małe obroty silnik nie ma siły i szarpie tak będzie robił każdy silnik. | to nie chodzi o takie szarpanie ze silnik niebedzie miał mocy i bedzie szarpał,tylko jak poscisz z gazu na 5 biegu to po chwili zaczyna sie szarpanie całym motocyklem w rytm pracy silnika to jest normalna reakcja tego silnika,oczywiste jest tez ze jak spuscisz z gazu to silnik odrazu sie nie zatrze,ja zawsze hamuje hamulcami bo one do tego sluza a wysprzeglam pod koniec hamowania,lub przy zjezdzaniu z dlugiej gory nie zamykam przepustnicy do konca,bo przy dluzszym hamowaniu silnikiem 2T nie musi sie to skonczyc zatarciem ale moze, w kazdym razie po dluzszej chwili napewno mu to zaszkodzi,Michałk, sam piszesz jakies głupoty,jesli nie wiesz na jakiej zasadzie dziala uklad smarowania w 2T to nie wysnowaj jakichs dziwnych teori,a moze zastanawiałeś sie w jakim celu auta napedzane silnikami 2T typu Syrena,Trabant czy Warburg były wyposazone w tzw. "WOLNE KOŁO" ??,jesli wiesz wogole co to jest. Jesli juz do tego dojdziesz i rozkminisz czemu to słuzyło to odpowiedz na pytanie "czy hamowanie silnikiem 2T mu szkodzi?" nasunie Ci sie sama.Pozdrawiam. |
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
led1
Michałk
Wysłany: 2007-04-23, 09:27
post skasowałem bo był obraźliwy
[wojciech944] |
Ostatnio zmieniony przez wojciech944 2007-04-29, 22:09, w całości zmieniany 1 raz |
led1
Wysłany: 2007-04-23, 09:29
Ja jak chcę zwolnić to stopniowo odejmuję gaz na 4 do tak około 60, 70 km/h, później sprzęgło i oba heble. Oczywiście przy dobrych warunkach.
O, kolega mnie uprzedził. SOWIETVW, to chyba do ciebie . Pamiętaj, tylko spokojnie, bez nerwów, wypowiedz się w fachowy sposób . |
