Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-23, 23:21 |
Szprychy, wkłady amortyzatorów - gdzie dorobić/kupić? |
RafalES250/1
Motocykl: ES250/1Jaskolka
Wysłany: 2007-04-12, 20:10 Szprychy, wkłady amortyzatorów - gdzie dorobić/kupić?
Witam mam pytanie gdzie można kupić lub dorobić solidne,a najlepiej pochromowane szprychy do MZ Jaskółki za dobrą cenę.Mam też problem z amortyzatorami potrzebuje całych wkładów lub uszczelniaczy na wszystkie 4 amory. |
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-04-12, 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2007-04-12, 21:14
Szprychy dorabia Bartnik: http://www.bartnik.bigduo.pl/
A co do amorów to raczej nie wiem |
Trophy 358
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Wiek: 39 Dołączył: 08 Mar 2007 Posty: 4 Skąd: 07-200 Wyszków
Wysłany: 2007-04-12, 22:13
same uszczelniacze kupisz w sklepie z symeringami ja do es250/2 do kupilem bez problemu |
nnaja
Motocykl: MZ ES 250/1 '63
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 24 Gru 2006 Posty: 141 Skąd: Sędziszów Młp.
Wysłany: 2007-04-13, 23:05
Szprychy to chyba częściej są cynkowane, choć głowy nie daję. Pytaj o nie w sklepach motoryzacyjnych, bo wysyłkowo kosztują czasem więcej niż w sklepie na miejscu pod twoim nosem.
Uszczelniacze, tak jak mówi kolega: wyciągnij stare, spisz rozmiary, a najlepiej zabierz stare do sklepu i ci dobiorą odpowiednie.
Użyj funkcji szukaj, to znajdziesz na forum instrukcje jak wymienić uszczelnienia i ile oraz jakiego oleju wlać. |
_________________ Jak się rozpędzę, to gnam jak szalony! http://www.polskajazda.pl...s&idpojazd=8572
Wysłany: 2007-04-14, 10:36
niestety starsze modele Mz czyli z ts włacznie maja ina długosc szprych niz ETZ i niedostaniesz nowych szprych w sklepie. |
Wysłany: 2007-04-14, 10:56
Dlatego warto sie zaopatrzyć w odpowiednią narzynkę w sklepie. Potem kupujesz szprychy trochę dłuższe, Gwintujesz i skracasz wg potrzeby. |
Wysłany: 2007-04-15, 08:40
problem w tym ze szprychy maja podsadzenie na gwint, i nieda sie ich dociac. |
Wysłany: 2007-04-15, 11:28
Firmowe tak ale trafiłem na takie bez podsadzenia sprawdziłem nawet sobie wymiary na grzbiecie gwintu i na gładkim. Identiko było. Zresztą nie było wyboru bo do ts-ki nie ma szprych w sprzedaży. |
Wysłany: 2007-04-15, 15:13
i tu sie mylisz sa ale 3zł sztuka:D |
RafalES250/1
Wysłany: 2007-04-15, 16:57
Dzięki wam za pomoc szprychy mi dorobią pod wymiar 1,50 za sztuke |
Wysłany: 2007-04-15, 19:47
bardzo dobra cena ...zwykłe sa dostepne po 2zł;] czasem trafia sie te gorsze za 1,50 |
led1
Motocykl: CBR 900 RR
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 11 Wrz 2006 Posty: 138 Skąd: Szczałb\Piaseczno
Wysłany: 2007-04-16, 08:29
nnaja napisał/a: | Szprychy to chyba częściej są cynkowane |
Właśnie i podobno z czasem robią się matowe i tracą kolor. Mój kolega kupił do K-750 szprychy ocynkowane i od razu oddał do chromowania. |
_________________ Moja XJ-tka : http://polskajazda.pl/Mot.../XJ%20750/13275 |
Kefirek
Old MZ never die...
Motocykl: MZ ES 250 '59
Wysłany: 2007-04-16, 11:14
Cytat: | podobno z czasem robią się matowe i tracą kolor |
jak pisałem w tym temacie http://www.mz-club.pl/vie...ighlight=#75752 niestety jest to prawda, przynajmniej w moim przypadku, szkoda ze nie wiedziałem ze takie coś może sie stać to sam bym oddał do chromowania swoje szprychy i zawsze były by błyszczące ale człowiek uczy się na błedach, niestety. Dlatego Rafale jeśli bedziesz kupowal szprychy to dołoż parę złotych i bierz chromowane. |
led1
Wysłany: 2007-04-16, 12:33
Kumpel w rusku tak właśnie miał. Nie wiem czy w chromie gdzieś będą. |
Ostatnio zmieniony przez led1 2007-04-18, 10:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2007-04-16, 15:19
A ja chcę pochromować stare szprychy i zastanawia mnie czy jak dam do chromowania, to czy gwint będzie ok? Bo jeżeli wrzucą szprychy i nyple do wanny to automatycznie szprycha będzie minimalnie grubsza, a w nyplu zmniejszy się otwór w środku Czy da się potem bez problemu nakręcać nypel na szprychę? |
led1
RafalES250/1
Wysłany: 2007-04-17, 21:34
Za chromowanie powiedzieli mi 2,50 za szprychę a by je pochromować to muszą być chyba surowe nie ocynkowane tak mi powiedzieli jak dzwoniłem w zamawiac szprych. |
Wysłany: 2007-04-17, 21:41
led1 napisał/a: | A czemu chcesz stare chromować? |
Bo może taniej wyjdzie RafalES250/1 napisał/a: | by je pochromować to muszą być chyba surowe nie ocynkowane |
Ja swoje będe darł do żywego szczotką na wiertarce. |
nnaja
Wysłany: 2007-04-18, 09:15
Cytat: | Ja swoje będe darł do żywego szczotką na wiertarce. |
No to, życze ci dużo cierpliwości. To jest 72 szprychy jak sie mylę .
Chyba że są całkiemz ardzewiałe już bez śladu cynkowania.
A tak wogóle, to żeby ładnie wyglądały należałoby je wypolerować przed chromowaniem. |
Wysłany: 2007-04-18, 09:41
Szczerze to tak mówił sprzedawca i brałem co było. |
