Przesunięty przez: AdEk2007 2009-10-17, 23:52 |
Silnik - coś brzęczy po remoncie - MZ 251 |
BMWETZ
Wysłany: 2016-02-16, 22:50
hej, jeśli szlif był dobrze zrobiony , to tłok po szlifie powinien powolutku z pewnym oporem opadać przez tuleje cylindre , |
_________________ Tomek |
Wysłany: 2016-02-16, 23:54
BMWETZ, bzdury |
Wysłany: 2016-02-17, 13:29
Seba_830, Nie pisz tak, bo kolega ma racje. Jak położysz cylinder górą do dołu na jakiejś gumie żeby było szczelne to zauważysz takie zjawisko. |
Wysłany: 2016-02-17, 14:52
Przecież BMWETZ, nic o żadnej gumie nie pisał po czym wnioskuje że chodziło mu o to że tłok opada powoli gdy cylinder stoi normalnie i opuszczamy tłok z góry, a to jak wiadomo jest bzdurą. |
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-02-17, 19:01
Witam,dzięki panowie za rady powiedzćie mi jeszcze czy po złożeniu całej góry trzeba ponownie ustawić zapłon,bo u mnie z tym na bakier dopiero się uczę.Proszę o radę w jaki sposób najprostrzym domowym sposobem ustawić zapłon. Pozdrow. |
Wysłany: 2016-02-17, 20:08
Na pewno trzeba sprawić poprawność wyprzedzenia zapłonu, bo wystarczy że nowy tłok będzie minimalnie wyższy lub niższy i stare ustawienie będzie nie poprawne. Co do samego sposobu ustawiania to zajrzyj do serwisówki lub poszukaj na forum były opisywane
. Przydałby się do tego czujnik zegarowy |
grajko91
Wysłany: 2016-02-17, 21:12
kosior30 napisał/a: | Możesz dla pewności dać cienką warstwę silikonu, tylko nie najtańszego, ale jakiegoś dobrej jakości. | NIe ma sensu smarować tam sylikonem. Wystarczy tawotem posmarować i na pewno nie będzie nic ciekło. Sprawdzone kilkukrotnie. |
Wysłany: 2016-02-17, 21:33
grajko91 napisał/a: | Wystarczy tawotem posmarować | tylko z czasem benzyna wypłuka smar i bedzie lało.
Najlepszy byłby papier do uszczelek - jest specjallnie impregnowany i odporny na temp i oleje
kiedyś kupilem arkusz takiego papieru 50x30cm za 10zł dorabiałem uszczelke do kapy sprzegła do mojej byłej hondy i nic nie ciekło a składane było wszystko na sucho bez żadnych silikonów czy smarów. |
Wysłany: 2016-02-17, 22:53
Napisał ten, który smaruje silikonem podkładkę pod głowicę |
marek175x
Motocykl: MZ TS 250
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 07 Kwi 2012 Posty: 113 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 2016-02-17, 23:06
Seba_830 napisał/a: | Na pewno trzeba sprawić poprawność wyprzedzenia zapłonu, bo wystarczy że nowy tłok będzie minimalnie wyższy lub niższy i stare ustawienie będzie nie poprawne. |
Przecież kąt wyprzedzenia zapłonu w takiej sytuacji się nie zmieni |
Wysłany: 2016-02-18, 00:06
marek175x napisał/a: | Seba_830 napisał/a:
Wyprzedziłeś mnie
Oj Seba, Seba. Coś ostatnio herezję siejesz |
Stefa_no1
Regulator
Motocykl: MZ 251, Jawasaki
Wysłany: 2016-02-18, 00:44
Dodek napisał/a: | grajko91 napisał/a:
tylko z czasem benzyna wypłuka smar i bedzie lało. |
Z tym smarowaniem uszczelek towotem, działanie jest identyczne jak przy nawilżaniu ich olejem, czy nawet wodą - ma się zrobić miękka i odkształcić do nierówności uszczelnianych powierzchni. |
-Znowu?!
grajko91
Wysłany: 2016-02-18, 07:26
Cytat: | Napisał ten, który smaruje silikonem podkładkę pod głowicę | Nie przypominam sobie żebym coś takiego robił w mz |
Wysłany: 2016-02-18, 10:10
Sory, czerwony awatar zasugerował mi Proridera |
Wysłany: 2016-02-18, 11:02
Cholercia ale strzeliłem gafę z tym zapłonem Przepraszam za swoją głupotę |
Wysłany: 2016-02-18, 15:28
kosior30, I wczoraj w 150-tce też nasmarowałem uszczelkę pod głowicą i nie widzę z tym problemu |
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-02-19, 18:28
Witam ponownie, mam takie pytanie bo niedługo będę składał śilnik a mam problem z uszczelnienienm kolanka w cylindrze,cały czas mi tam cieknie po kartech ,nawet dałem uszczelkę miedzianą chociaż orginalnie nie było ale nie pomogło ,jakie są jeszcze sposoby.Proszę o radę. Pozdrawiam. |
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-02-20, 18:39
Witam ponownie ,same problemy okazało się że po odebraniu głowicy tokarz musiał mi zrobić tulejkę pod gwint do świecy i mam takie pytanie jaki jest dobry klej odporny na wysoką temperaturę żeby ją wkręcić.Proszę radę. Pozdrawiam. |
Wysłany: 2016-02-20, 19:18
Myślę że można spróbować klejem anaerobowym do wklejania łożysk marki loctite. Brat wklejał tulejkę w głowicy w maluchu i trzymało |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2016-02-21, 21:31
Tego sie nie wkleja , wkręca sie i zaklepuje od środka , żeby nie wykręcić. |
