2013-12-15, 20:26
Ściągacz sprzęgła - TS 150
Krzychu
Skorion
Motocykl: Mz Ts 150 x2 1982r.
Wysłany: 2007-04-24, 20:04   Ściągacz sprzęgła - TS 150
witam zmotoryzowanych mam pytanko jaki sciagacz do sprzegla sie na daje i gdzie mozna nabyc jeli gdzies zobaczycie w necie dajcie linka. Dzieki pozdro
W uszach szum, w oczach mgła a na liczniku 22a ;-)
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-04-29, 08:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-04-24, 20:09
Do zębatki małej na wale pasuje ten od etz 150.
Paweł150
Mz Rulezzzz
Motocykl: Honda VFR 750 RC36a
Wysłany: 2007-04-25, 09:27
jest tak samo jak mz etz 150 ja sciagłem sobie sciagaczem do łozysk ale trzeba uwazac ale to co podał Kasten, to jest pasuje do ts
"Jak krasc to miliony, jak kochac to ksiezniczke, jak jezdzic to na MZ..."
W garazyku
Yamaha XJ 600
Krzychu
Skorion
Wysłany: 2007-04-25, 19:48
ale mi chodzi o zdiecie zacisków z tarcz sprzeglowych zeby dostac sie do sprezyny kopniaka, no bo co tam trzeba z robic i czym najlepiej??????????????
Ciowiec
Wysłany: 2007-04-25, 21:12
żeby zdjąć tarcze sprzęgłowe musisz wycisnąć takie małe sworznie z 6 prętów zabierakasprzęgła. Najlepiej zrobić to w ten sposób:
do jednego z otworów po śrubach mocujących wkręcasz śrubę z nakrętką,
bierzesz kawał płaskownika (powiedzmy 3x20x200), wyginasz go w lekki łuk, bierzesz kątówke i wycinasz w połowie dł. płaskownika podłużny rowek. I przyżąd gotowy.
jeden koniec płaskownika zahaczasz o tą nakrętkę, na wkręconej śrubie, a tym rowkiem celijesz na środek bolca - tak, żeby wcisnąć sprężyny - bolce można wtedy wyjąć np, wypychając np. małym śrubokrętem
Krzychu
Skorion
Wysłany: 2007-04-25, 21:29
no dobre trzeba przetestowac.Dziki i piwo ci sie nalezy.
michalxt22
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2017-02-03, 15:17
Witam. Czy ściagacze takie jak na fotce poniżej dedytowane do etz 150 będą pasować do mojej ts 150?
Wysłany: 2017-02-03, 19:28
Nie będą, bo np trójkątna blacha to rozpoławiacz od strony zapłonu i jest na 3 śruby, w ts będzie na dwie i w innym miejscu
Moje zabawki
WSK KOS 85
michalxt22
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2017-02-04, 08:50
Ale ściągacz do sworznia i na zębatkę od sprzęgła będzie pasować? Czy macie może jakiś schemat, zdjęcia jak powinny wyglądać ściągacze do karterów (mz ts 150). Nie chcę silnika rozpoławiać za pomocą młotka.
