2009-10-16, 16:57
Sprzeglo- slizga sie - MZ ETZ 150
jozek
Wysłany: 2007-05-15, 16:00
Zrobilem tak jak mi pisaliscie i wszystko jest OK ale wystopil 2 wada a tkwi w tym ze sie odkreca koszyk podczas jazdy !!!Wszystko jest dobrze zlozone bo sprawdzalem!!Co moze byc przyczyna!!!
Ostatnio zmieniony przez jozek 2007-05-15, 16:02, w całości zmieniany 1 raz
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-05-15, 16:02
jozek mam tak samo :???: Podkładka nowa wszystko skręcone i zabezpieczone i się odkręci.... chyba dam pod nią klej :o
jozek
Wysłany: 2007-05-15, 16:04
Wątpie zeby klej cos dla :smile: moim zdaniem to ta podlkaldka blaszana kotra zagiona sie na srobe!!!ale nie jestem pewien
Wysłany: 2007-05-15, 16:06
na blaszaną podkładke załóż spręzystą
jozek
Co sprezystol podlkladke tylko jak ona wyglada!Moze zabespieczenie orginalne trzeba !!!
Wysłany: 2007-05-15, 16:09
tak wygląda
jozek
Wysłany: 2007-05-15, 16:12
I mowisz ze pomoze!!!sprawdzimy!!Oby to bylo TO
Szymon_MZ
Wysłany: 2007-05-15, 16:15
Jakoś mi się to nie widzi :P Zostało mi troche kleju do łożysk więc podkleje... lepsze to niż pospawać :lol:
jozek
Wysłany: 2007-05-15, 16:22
Tak a pozniej nie odkrcisz sroby lepiej zproboj tak jak pisal Klimaa pozniej zklejaj moze bedzie dobrze heheh
Szymon_MZ
Wysłany: 2007-05-15, 16:28
jozek jak nie odkręce, można odkręcić tylko podgrzać i większej siły trzeba użyć. A tak apropo to do dokręcenia trzeba używać takiej blokady która unieruchamia zabierak i kosz :piwo:
Wysłany: 2007-05-15, 16:31
jozek, ale blaszanej podkładki nie wyrzucaj, ona tez musi byc
jozek
Wysłany: 2007-05-15, 16:36
Szymon_MZ, jaka to blokada co unieruchamia koszyk, wczxesniej jak dokrecałem to srubokretem przytrzymywałem bierak i działało
Szymon_MZ
Wysłany: 2007-05-15, 16:50
jozek tarcza sprzęgłowa metalowa z dospawanym prętem (u mnie jest to szpilka cylindra)
KingNothing
Wysłany: 2007-05-15, 17:17
Wejdźcie na agmot, tam jest podkładka sprzęgła. Ma dwa "dzyndzle" do zagięcia i tyle. Ja jeden zagiąłem na nakrętkę, a drugi zablokowałem o kosz.
Szymon_MZ
Wysłany: 2007-05-15, 17:23
KingNothing taką mam i zamontowana odpowiednio....
jozek
Wysłany: 2007-05-15, 17:38
KingNothing tez ja tak mam zamontowana ale kosz i tak sie odkreca
Wysłany: 2007-05-15, 19:08
do głowy przychodzi mi tylko jedna mysl... nakretka juz swoje przezyła, lub gwint wałka jest wypeprzony;]
"Komuna wróciła"
jozek
Wysłany: 2007-05-18, 17:53
hubertbaranWlasnie oto chodzi ze gwitn walka i sroby jest w idealnym stanie!!!
Szymon_MZ
Wysłany: 2007-05-18, 18:49
Jednak u mnie po 40km trzyma się więć nie zaklejałem tego :piwo:
jozek
Wysłany: 2007-05-18, 19:52
Szymon_MZDales podkladke sprezynowa czy nowy walek??
