Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:57 |
Sprzeglo- slizga sie - MZ ETZ 150 |
ttbb55
Motocykl: Mz ES 250/2
Wiek: 34 Dołączył: 04 Sty 2015 Posty: 10 Skąd: Łomża
Wysłany: 2017-08-10, 21:16
romanETZ napisał/a: | Regulacja sprzęgła. Prawy dekiel - śruba regulacyjna - poluzuj. Czytaj , czytaj , czytaj ! Regulacja opisana jest wielokrotnie. Śruby zabieraka mają być dokręcone. Podkładki trójkątne - zgodnie z tabelką - pomiar suwniarką. Zapal motor - przednim kołem dojedż do muru - wrzuć jedynke i puszczaj sprzęgło - silnik ma zgasnąć. Jeżeli silnik na jedynce wyje a koło się nie kręci - SLIZGA sprzęgło - REGULACJA. Usprawnienia Intra - wejdz na strone - zrobił serwisówkę do ETZ150. |
Wszystko zrobione z serwisówką i przy ścianie gaśnie ... poprostu jest tak jakby z silnika nie przekazywało napędu na koło ... |
_________________ MZ ES 250/2 TROPHY 1971r
MZ ETZ 150 1990r
2x Simson sr 50
Cezet 350
Honda XL 250 |
romanETZ
Wysłany: 2017-08-10, 21:31
ttbb55 napisał/a: | Wszystko zrobione z serwisówką i przy ścianie gaśnie ... poprostu jest tak jakby z silnika nie przekazywało napędu na koło ... | Napęd przekazuje - bo gaśnie. Skrzynia pracuje prawidłowo ? |
ttbb55
Wysłany: 2017-08-10, 21:35
romanETZ napisał/a: | ttbb55 napisał/a: | Wszystko zrobione z serwisówką i przy ścianie gaśnie ... poprostu jest tak jakby z silnika nie przekazywało napędu na koło ... | Napęd przekazuje - bo gaśnie. Skrzynia pracuje prawidłowo ? |
Motor te jeździe jak na nim siedzę tylko obroty idą do końca, jade zmieniam biegi a prędkość max 60km/h objawy podobne do ślizgającego się sprzęgła ... |
MZ ETZ 150 1990r
2x Simson sr 50
Cezet 350
Honda XL 250 |
