2009-10-16, 16:44
Kosz sprzęgłowy - luz - Etz 150
piteretz150
Wysłany: 2007-05-05, 16:39   Kosz sprzęgłowy - luz - Etz 150
Czy kosz razem z duzym koszem sprzęgłowym,ktory jest osadznony na tuleji,moze miec lekki luz na tej tulezji,tzn. na boki (ok. 3mm). Mam wszytkie elementy,ktore sa w schemacie. A moze tak ma byc??
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-05-07, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-05-05, 16:46
wydaje mi sie ze za duzy, u mnie na nowym koszu gdy ta tylejka jest w oleju, luz jest praktycznie nie wyczuwalny...
piteretz150
Wysłany: 2007-05-05, 16:52
czyli lekki luz moze byc, w sumie to rzeczywiscie jest mniejszy niz te 3mm
Wysłany: 2007-05-05, 17:05
tak, na boki nie bedzie latać, bo napiecie łańcucha go dociśnie.
ale jesli cie to martwi moszesz sobie dotoczyć nowa tulejke, tak zeby nie było luzu :wink:
Wysłany: 2007-05-05, 17:12
ja u siebie miałem luz, ale to chyba nie sprawia zadnych problemów :razz:
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-05-05, 17:31
U mnie był luz jak się odkręcił cały kosz z zabierakiem. Polecam sprawdzić dokręcenie całego sprzęgła.
