Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:54 |
Skrzynia - zamiast 2 wskakuje 3 , blokuje skrzynie - MZ 251 |
bakan
Wiek: 114 Dołączył: 21 Kwi 2007 Posty: 4 Skąd: Dębica
Wysłany: 2007-05-14, 08:01 Skrzynia - zamiast 2 wskakuje 3 , blokuje skrzynie - MZ 251
Wiatm mam problem z moja etką a dokladnei w czasie jazdy jak jade na 1 i chce wbic 2 to wskakuje czasami 3 i wtedy jak chce zredukowac na to 2 to kolo mi blokuje z tyłu i nawet nie pomoze mi sprzegło.Dopiero musze sie zatrzymac cofnąć motor do tylu (szarpnąć) i moge jechac dalej.Prosze o szybko pomoc .Prosze tez administratora aby nie usuwal tego postu dopuki ni dostane odpowiedzi z gory dzieki
[mod Qba] usunąć nie usunę ale mogłeś nazwać to zgodnie z zasadami |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-05-14, 12:13, w całości zmieniany 1 raz |
Luken66
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2006 Posty: 121 Skąd: Korsze
bakan
Wysłany: 2007-05-14, 10:46
ja tak mialem juz w tamtym roku az sie wysypale zebatki w skrzyni i w tym roku je wymienilem i dalej jest to samo |
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2007-05-14, 11:05
przyczyną tego mogą być wygięte wodziki na mój gust.... tak jak kolegaLuken66, bez zaglądania do skrzynki się nie obejdzie.
[ Dodano: 2007-05-14, 11:07 ]
ot co to powoduje ze nie wchodzi taka kombinacja przesówek jak miała byc albo nie wiemc zy to wykonalne wsadziłeś odwrotnie wodziki:) |
Luken66
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 02 Lut 2006 Posty: 113 Skąd: Opole/Komprachcice
Wysłany: 2007-05-14, 16:48
a ja sie zaloze ze bedzie potrzeba dystansowania skrzyni
rozbiorka kompletna |
Luken66
bakan
Wysłany: 2007-05-14, 17:59
a mozesz mi powiedziec co to jest to dystansowanie a najlepiej opisac? a co do uszczelki to niedawalem zadnej uszczelki na polowki tylko sylikon |
Nemesis
Motocykl: ETZ 251e
Wysłany: 2007-05-14, 18:36
Moim skromnym zdaniem bakan, to winą tego jest wygięty wodzik, przez temperature od tarcia. I on zakleszcza sie w rowku w którym pracuje, miałem u siebie podobnie ale nie aż tak drastycznie i mocno jak u ciebie, wymiana wodzika dużo pomogła. Pzdr |
_________________ Na tym świecie z każdym dniem przybywa szaleńców: CBR, YZF, GSX, ETZ:D |
bakan
Wysłany: 2007-05-14, 18:45
ile taki wodzik kosztuje??? |
Luken66
Petro
hardstyle
Wysłany: 2007-05-14, 21:25
a mi sie wydaje ze poprostu sie powycieraly dystanse pomiedzy kolami zebatymi:) mialem tak u siebie.,... powstaly za dule luzy poosiowe i skrzynia chodzi jak sie jej podoba.... tez tak mialem;) musisz kupic wszystkie podkladki dystansowe i je wymienic;) robilem to u siebie co do wodzika to moze byc tez ale predzej bys nie mugl 2ki znalesc niz by ci przeskoczyla na 3ke:) a blokuje ci sie dlatego ze prawdopodobnie przy redukowaniu biegu wodzik sie przesunie lecz nie przesunie kola do konca i moze sie zdarzyc ze zapnie 2 biegi czyli to co piszeNemesis, (rozne przelozenia i blokuje zeby w przyporze) luz na wodzikach, luz na kolach zebatych poprostu to wszystko sie sklada na takie objawy:) pewnie za nie dlugo zaczna ci biegi wyskakiwac i wtedy sprzegla klowe beda zjechane. Poprostu brachu masz skrzynie do remontu |
daniel1621
Wysłany: 2007-05-15, 16:44
a biegi Ci nie wyskakują Inne biegi działają OK czy też się walą Nie masz innego wyjścia tylko rozebrać, i wtedy jeżeli to wina wodzika to będzie to widać bo pewnie będzie wytarty, albo zgięty.
nie wiedziałem że mamy forumowiczy w tym wieku |
