Podwójny hamulec tarczowy z przodu
Krzychu1989
Motocykl: Mz Etz 250
Wysłany: 2023-12-31, 10:26   Podwójny hamulec tarczowy z przodu
Witam. Czy posiada ktoś w swoim motocyklu podwójny hamulec tarczowyz przodu oczywiście hamujący na dwa zaciski? Przymierzam się aby takie coś zrobić. Może ma ktoś jakieś doświadczenia z tą przeróbką?
Wysłany: 2023-12-31, 10:42
W ETZ oryginalny tarczowy (sprawny) jest żyleta. Więc po co dokładać drugą tarczę. Ale może przy dwóch osobach i pełnych kufrach, mogło by się przydać takie rozwiązanie. Zlotowicze mogą coś powiedzieć na ten temat. :wink:
Wysłany: 2023-12-31, 13:01
Pamiętaj o dodatkowej masie nieresorowanej. Widywałem gdzieś na zdjęciach schludnie zrobione dwie tarcze na przedzie lecz zastosowany zacisk nie był typowo od MZ lecz od BMW K75-K100. BMW ma dwa zaciski, lewy i prawy na przodzie, żeby lewy zacisk był za goleniem a nie przed goleniem (w przypadku zastosowania zacisku od MZ) musisz właśnie kombinować z zaciskiem od wspomnianych wyżej modeli BMW i odpowiednio przerobić goleń. Montaż tarczy również nie będzie taki chop-siup bo należy zabielić przylgnię na piaście pod lewą tarcze a nie można przesadzić, co by nie oddalić zbytnio tarczy od golenia. Trochę zabawy jest ale jest to wykonalne.
Krzychu1989
Wysłany: 2023-12-31, 15:33
ETZ_PRORIDER, zacisk prawy brembo z pierwszych lat produkcji drugi zacisk brembo strona lewa z bmw r45 jest odbiciem lustrzanym prawego zacisku org zacisku brembo z mz. Zostaje mi wykonać tylko mocowanie lewego zacisku żeby to wyglądało i miało smak. Zastanawiam się tylko czy org pompa hamulcowa wystarczy do dwóch zacisków czy będę musiał zastosować coś innego...
Krzychu1989
Wysłany: 2023-12-31, 15:36
romanETZ, zawsze chciałem mieć takie coś :mrgreen: zawsze to coś innego co będzie wyróżniać z tłumu :wink:
Wysłany: 2023-12-31, 15:48
Krzychu1989, Po co robić mocowanie jak możesz zrobić na oryginalnej prawej goleni założonej na lewą stronę?
Krzychu1989
Wysłany: 2023-12-31, 16:10
ETZ_PRORIDER, zakładając lagę z prawej na lewą obawiam się że nie wyjdzie symetrycznie względem drugiej strony trzeba by dystansować to pewnie jakimiś dystansami a chciałbym żeby to miało smak by wyglądało tak jakby to fabryka zrobiła. Po za tym mocowanie błotnika też by trzeba przerobić wtedy no i otwór na ośkę też do przerobienia więc lepiej moim zdaniem do org lagi z lewej strony doczepić uchwyty do zacisku ładnie wycentrować wszystko względem siebie i finito.
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Wysłany: 2023-12-31, 17:11
Zacisk prawy z MZ jest nadal w produkcji brembo
Brembo P2 F08 Brake Caliper Front Right 20355640
Do pary masz zacisk lewy
Brembo P2 F08 Brake Caliper Front Left 20355641
Lewą lagę musisz rzeźbić, albo zrobić swapa przodu z innego motocykla, ale myślę, że gra niewarta świeczki, jedna tarcza spokojnie zablokuje koło
Krzychu1989
Wysłany: 2023-12-31, 17:34
Sławuch, zastawnawiam się czy org pompa da radę dwóm zaciskom...
Wysłany: 2023-12-31, 18:28
Tu bym jednak założył pompę z jakiejś Japonii co ma 2 zaciski 2 tłoczkowe
Krzychu1989
Wysłany: 2023-12-31, 19:46
ETZ_PRORIDER, spróbuję na org jak nie będzie dawać rady to wtedy albo odpuszczę sobie te 2 tarcze albo nie wiem :mrgreen:
Wysłany: 2023-12-31, 20:19
Myślę, że hamować to będzie pytanie czy będzie potrzeba wywierać duży nacisk na klamkę żeby to zaczęło zwalniać, teoretycznie powinna tak samo dać radę na dwa zaciski jak na jeden. Zwiększa nam się powierzchnia tarcia o kolejną tarcze i 2 klocki hamulcowe. Tylko ładnie to rozdzielić trójnikiem i poprowadzić laadne cienkie przewody hamulcowe
Krzychu1989
Wysłany: 2024-01-01, 12:17
ETZ_PRORIDER, nie no wiadomo... jak mówiłem chcę zrobić tak żeby hamowało i wyglądało. Czekam na graty od TheMzMan i coś zacznę działać
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2024-01-01, 20:02
Krzychu1989, używaj wyszukiwarki. Temat był już poruszany i użytkownik Zuh zamontował już dawno.
https://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=8639&postdays=0&postorder=asc&highlight=tarcze&start=0
https://forum.mz-klub.pl/album_personal.php?user_id=2338
Krzychu1989
Wysłany: 2024-01-02, 19:27
Wolf,
Ostatnio zmieniony przez Krzychu1989 2024-01-02, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Krzychu1989
Wysłany: 2024-01-02, 19:31
Wolf, ok dzięki...widzę że z tyłu też dało radę :mrgreen:
Wysłany: 2024-01-02, 20:47
Krzychu1989, Również wykonywałem tył tarczowy w MZ.
Krzychu1989
Wysłany: 2024-01-03, 09:28
ETZ_PRORIDER, w 250?
Wysłany: 2024-01-03, 11:54
To był cross zrobiony tak porządnie, przedłużone lagi, zapłon z VW, przedłużone rury zawieszenia, koło 16 z tyłu, rama z wahaczem od 250
Krzychu1989
Wysłany: 2024-01-03, 15:56
A to już inna bajka wyższa liga :mrgreen:
