Przesunięty przez: AdEk2007 2009-10-17, 23:52 |
Alternator - odpadł kawałek twornika |
mmd317
Motocykl: etz250
Wiek: 36 Dołączył: 07 Sty 2006 Posty: 49 Skąd: kartuzy
Wysłany: 2006-02-09, 14:19 Alternator - odpadł kawałek twornika
Mam pytanie dotyczace twornika alternatora mianowicie gdy zdialem caly uklad zaplonowy zauwazylem na moim tworniku malutkie pekniecia na okladzinach tych po ktorych jezdza szczotki. Gdy troche podlubalem palcem w mijscu tych pekniec kawalek tej okladziny odpadl. Mam pytanie czy da sie to jakos zregenerowac czy trzeba kupowac caly twornik. Moze moge to przykleic |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-10-05, 21:35, w całości zmieniany 1 raz |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-02-09, 14:48
komutator (twornik) jest do kupienia, można to zrobić na własną ręke wycinając z grubej miedzi. |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-02-09, 19:01
mmd317, jeśli chcesz koniecznie kleić to polecam klej przewodzący, szukaj na www.cyfronika.com.pl ale ja bym zmienił twornik, poszukaj na allegro można tanio dostać oryginalny, lub jak maeko mówi nałożyć paski z miedzi i będzie trwalszy pod warunkiem że prawidłowo to zrobisz... |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
SOVIETVW
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Motocykl: ETZ 251/ DR 800 S
Wysłany: 2006-02-11, 23:14
dokladnie,jesli mozna oryginał dostac bezproblemu to nie am and czym sie zastanawiac, bo klejenie pomoze raczej na jakis czas,no i mozna tez samemu zrobic albo dopasowac jakis samochodowy,zawsze to miedz powinno dluzej wytrzymac,tylko pytanie czy szczotki wtedy nie beda szybciej sie zuzywały,chociaz mysle ze niepowinny,ja sam dzisiaj wymieniałem to w aternatorze z mojego autka...pozdro... |
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
VW GOLF GTI 20 Jahre
Wysłany: 2006-02-12, 09:42
Nowy wirnik kosztuje 120zł;] Ma miedizany stycznik bardzo trwały;] |
tomasz102
Motocykl: MZ ETZ 298e
Wysłany: 2007-06-06, 21:35
dziś naprawiłem ładowanie, okazało sie, że konektorek od szczotki był luźny i nie ładowało do końca.
Ale przy okazji zdjąłem komutator, i tu dwa pytania, magnesy są "brudne" tz coś jak nagar czy to tak ma byc czy to dokładnie wyczyśnic?
A druga sprawa, miejsca po których ślizgaja sie szczotki, mam wyryte małe rowki (~0.2mm) i szczotki się do nich dopasowały, czy to jest poważna sprawa? ładowanie mam super, wiec nie wiem czy sie przejmowac? |
Tomek, stopka! |
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 02 Lut 2006 Posty: 113 Skąd: Opole/Komprachcice
Wysłany: 2007-06-06, 21:56
nieprzejmuj sie niczym;) niechjest jak laduje |
michal54_87
Zlotowicz .....
Motocykl: cbr900,latajacamz175
Wiek: 36 Dołączył: 28 Lut 2006 Posty: 256 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2007-06-07, 00:42
tomus to zawsze sie wyciera jak laduje i nie ma jakis pekniec to sie nie przejmuj |
michal54_87
Zlotowicz .....
ja mam troszke poszczerbane i ile obejchalem |
tomasz102
Wysłany: 2007-06-07, 01:47
hehehe, a co ty masz całe w tej etce
TO luz, jak ładuje to jest dobrze, teraz tylko kupic żarówkę h4, linke obrotomierza, zrobic lagi i w droge |
Tomek, stopka! |
Wysłany: 2007-06-07, 08:26
przejmujesz sie 0,2mm, ja mam kratery na jakieś 1 mm i ładuje bdb |
Wysłany: 2007-06-07, 08:55
dokładnie;) jesli dalej cie to denerwuje to coś koło 20zł kosztuje nowy komutator(stycznik... jak juz sie gubie w nazewnictywie tego elementu) |
tomasz102
Wysłany: 2007-06-07, 19:27
narazie to zostawie, bo ladowanie mam jak mówie prawidłowe. Ale tak z ciekawości, to można kupic same te prowadnice? I jak czy to nie będzie trzeba lutować, do wirnika, i czy to jest rozbieralne? |
Tomek, stopka! |
tomasz102
Wysłany: 2007-06-07, 19:30
aa luz, w agmoci ejest za 30zł
http://agmot.pl/sklep.php?s=kom&kod=0&k=11
to wale, to jak sie zrąbie to wymienie, myślałem ze tego sie nei da kupić osobno. |
Tomek, stopka! |
witus
MZ ETZ 250
Wiek: 36 Dołączył: 02 Maj 2006 Posty: 94 Skąd: Bdg
Wysłany: 2007-06-13, 22:05
a ja mam pytanie oodnośnie tej oprawki plastikowej na szczotki, mozna to kupic? W jakiej to moze byc cenie? Na agmocie nie ma :/ |
_________________ Porównując się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały,
zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie.
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-06-13, 22:24
witus zwie się to Szczotkotrzymacz i kosztuje w agmocie 9zł
U mnie w mieście 30 |
witus
MZ ETZ 250
Wysłany: 2007-06-13, 23:41
Dzieki Szymon W katalogu pisze oprawka do szczotek Kombinowałem z tymi szczotkami ale nic nie znalazło w agmocie Dzięki
[ Dodano: 2007-06-14, 15:44 ]
MZ2212 |SZCZOTKOTRZYMACZ MZ 12V |szt.|22.0%| 19,67 | 24,00 MZ22121|SZCZOTKOTRZYMACZ MZ WGR |szt.|22.0%| 11,48 | 14,01
Który to jest ten prawidłowy szczotkotrzymacz do MZ ETZ 250? Chodzi o to czarne plastikowe co są w nim szczotki |
Szymon_MZ
witus
MZ ETZ 250
Wysłany: 2007-06-14, 16:43
Tylko w tym agtmocie musi byc zamowienie powyzej 50zł :/ a ja chce kupic tylko szczotkotrzymacz i dwie szczotki i lipa, u mnie w bydgoszczy dopiero w srode beda a ja czekac tyle nie chce :/ |
