MZ ETZ 150 Wymiar lewej tulei dystansowej tylnej osi
dziurab
dziurab
Motocykl: MZ ETZ 150 lux
Wysłany: 2017-07-31, 10:10   MZ ETZ 150 Wymiar lewej tulei dystansowej tylnej osi
Witam, chodzi dokładnie o wymiar tulei pomiedzy wahaczem a bebnem hamulca. W katalogu 'z motorem na ty' jest ona pod nr 32 na 16 stronie.
Zależy mi na dość szybkiej odpowiedzi, a nie mam żadnej możliwości zmierzenia jej samemu.
Z gory dzieki :)
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2017-07-31, 15:37
To tak ,jeśli chodzi o ta tulejke zamiast stopki to ma ona długość 35mm, jest ona stożkowata więc po zewnątrz wymiary na jednym końcu to 33mm i 35 mm na drugim ,w środku zaś jest średnica 16mm :piwo:
dziurab
dziurab
Wysłany: 2017-08-01, 06:44
Wielkie dzięki :piwo:
