Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-23, 23:34 |
Wydech TS - czy ktoś go rozbierał ??? |
lj77
Motocykl: MZ ES 250/1
Wysłany: 2007-06-27, 14:13 Wydech TS - czy ktoś go rozbierał ???
W swojej jaskółce mam zamontowany wydech - na oko od Tropika lub raczej TS. Problem w tym, że jest on na moje ucho dość głośny - zastanawiam się, czy można go rozebrać i zerknąć czy można coś poprawić.
Z głębi otworu wydechowego kusząco wystaje śruba - na oko rozmiar 15. Kluczem nasadowym chyba bym się do niej dobrał Niestety w katalogach części dostępnych w necie nie znalazłem rysunku rozłożonego wydechu tego typu - stąd pytanie / prośba o informacje i porady.
Czy mozliwe jest rozebranie tego tłumika ??? Jak się do tego zabrać ??? Czego się spodziewać ???
Pozdrawiam
Na moje oko mimo przetłoczenia obudowa zewnętrzna tłumika stanowi całość - nie ma szans, żeby ostatnie 20 cm. było oddzielną częścią. Dołączam fotkę końcówki tłumika - trochę niewyraźna, ale lepszej na chwilę obecną nie mam.
Dzięki za podpowiedzi - moze ktoś wymyśli coś jeszcze.
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez lj77 2007-06-28, 07:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2007-06-27, 16:59
Pokaż końcówkę tłumika. Jeśli jest taka jak w ETZ to go nie rozbierzesz. |
Huberto
Renegat
Motocykl: Made in DDR
Wysłany: 2007-06-27, 17:15
Jeżeli ten tłumik jakieś 20cm od końca ma taką przedziałkę (takie jakby przecięcie dookoła) to wykręć, tą śrubę i ten tył zejdzie. ja mam u siebie tenm tył przykręcony śrubą 6 na imbus. |
"Ssanie.... bez ssania...."
CZAREKJ
Wiek: 51 Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 31 Skąd: Warszawa/Zambrów
Wysłany: 2007-06-27, 18:43
Gdyby to był tłumik w stylu "cygaro" od jaskółki to jestem pewien, że sie da go rozłożyć. Z tym jest problem. Pokaz dokładniejsze zdjęcia otworu wydechowego. Myślę, że sie da go rozłożyć. Szukałeś w dziale download rysunków? |
