Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 21:44 |
Zakleszczona skrzynia ETZ 250 :( :( |
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wiek: 39 Dołączył: 16 Maj 2006 Posty: 39 Skąd: da
Wysłany: 2007-06-14, 22:09 Zakleszczona skrzynia ETZ 250 :( :(
Witam. Oto mój problem:
Od początku od kiedy kupiłem motor nie ma trójki tzn jest tylko zgrzytanie albo szarpanie . Ostatnio wyczytałem na forum żeby podłożyć podkładkę pod dekielek (wałek zdawczy) Zrobiłęm tak z trójką było lepiej ale przy większej prędkości dalej poszarpywała. Podłożyłem jeszcze coś i gdy robiłem testa nagle motor zgasł i koło stanęło w miejscu:/
Musiałem ciągnąć mz do domu ze stojącym kołem... Rozebrałem kapę od sprzęgła i zobaczyłem że lata tam blaszka która jest na łożysku (chyba 2 strona wałka zdawczego) i wypadło zabezpieczenie od tego... :/
Ściągnąłem sprzęgło ale nadal nie mogę ruszyć ani w lewo ani w prawo kołem zamachowym:( NIE wiem jak odblokować skrzynię bardzo proszę o pomoc <prosi> I z góry dziękuję |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2007-06-14, 22:59
Wiesz mi też sie kiedyś tak zrobiło :/ Jak z 2 wrzucałem 3 to nie dało rady nawet poruszyć tego drążka od zmiany biegów Myslałem ze juz trzeba silnik rozbierać ale po 2 dniach samo sie naprawiło I od tamtej pory nic sie juz nie dzieje Nie mam pojecia co sie mogło stać
W twoim przypadku niestety nie obędzie się bez rozbiórki silnika bo taka blokada skrzyni to najczęsciej niestety jest wynikiem jakiejś awarii mechanicznej np. uszkodzenia wodzików albo sie łożysko jakieś wysypało |
Wysłany: 2007-06-14, 23:02
ja bym na twoim miejscu rozebrał silonik i tam musisz zrobić w końcu 3 bieg. |
siro13
Wysłany: 2007-06-14, 23:17
Cytat: | Zakleszczona skrzynia | hah zakleszczyc to się może chłopak z dziewczyną, a skrzynia może się zablokować a co do tematu, to też uważam że musisz rozpołowić silnik i dopiero wtedy bedziesz dokladnie wiedzial co sie stalo |
Moja MZ ETZ 250
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2007-06-15, 16:04
K.. Bardzo chciałem tego uniknąć:( ponieważ niedawno rozbierałem cały silnik i wszystkie tryby i wodziki wyglądały na eleganckie:/ I stąd moje zdziwienie że nie ma 3:/ |
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Wysłany: 2007-06-15, 18:01
sciagnij zebatke zdawcza i wyciagnij podkladki, sciagnij pokrywe od str. sprzegla i delikatnie (ale kur****** naprawde delikatnie) przez drewienko uderz w walek ten na ktorym jest zebatka taka duza:P i w walek wybieraka biegow... powinno pomoc w odblokowaniu skrzyni a jak nie to rozbiorka |
