Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 19:33 |
Sprzęgło - jak ściągnąć - MZ 251 |
Jacob
MZ ETZ 251e
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wiek: 38 Dołączył: 06 Lip 2007 Posty: 4 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-02-08, 16:51 Sprzęgło - jak ściągnąć - MZ 251
Witam. Posiadam Mz etz 251, zakupiłem ściągacz do sprzęgła i zabrałem się za ściąganie. Ukręciła się śruba która wchodzi do ściągacza (twardość śruby 4.8) zakupiłem śrubę o twardości 8.8 i też się ukręciła. Jak ściągnąć sprzęgło? Proszę o pomoc |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2008-02-20, 22:23, w całości zmieniany 1 raz |
adrian90_15
Wysłany: 2008-02-08, 17:04
Napisz na początek co wiesz o przeszłości tego motocykla (remonty, kim był poprzedni właściciel, i czy nie zamocował sprzęgła za pomocą jakiegoś patentu z księżyca). |
Jacob
MZ ETZ 251e
Wysłany: 2008-02-08, 17:12
Silnik nominał, przebieg 16tys, sprzęgło oryginał nigdy nie ruszane, nie rozbierane, nie rozkręcane, oryginalne zaciski na sprzęgle. Sprzęgło siedzi na wale jak by było do niego przyspawane, jeden ściągacz już musiałem ciąć bo ukręciłem śrubę. Zakupiłem nowy ściągacz i dałem twardszą śrubę 8.8, ale zaczęła się ukręcać. |
Wysłany: 2008-02-08, 18:00
Kup najtwardszą śrubę jaką dostaniesz, dokręć dość mocno i kilka razy uderz młotkiem w jej łeb, kilka razy powtórz czynność dokręcając stopniowo śrubę.
Pozdrawiam! |
Jacob
MZ ETZ 251e
Wysłany: 2008-02-08, 18:47
Kasten napisał/a: | Kup najtwardszą śrubę jaką dostaniesz, dokręć dość mocno i kilka razy uderz młotkiem w jej łeb, kilka razy powtórz czynność dokręcając stopniowo śrubę.
Pozdrawiam! |
Robiłem tak ale ze śrubą o twardości 8.8, uderzając i dokręcając, ale czy nie uszkodzi się wał?
Zrobię tak jeszcze raz z twardszą śrubą.
Jest to możliwe żeby sprzęgło tak mocno siedziało na czopie wału? |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2008-02-08, 18:48
ja prtoponuje dociagniecie sruba az przystawi i walnac 1 raz mlotkiem w srube dokrecasz i bijesz raz pamietaj dopasuj srube na kielek walu po go mopzna latwo roszcypac !!!!!!
jak chces zpozadny sciagacz ja mam na sprzedaz hartowany nie jakis szajs z e sklepu polecam cena 30zl |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
Jacob
MZ ETZ 251e
Wysłany: 2008-02-08, 19:43
Wietrzanin napisał/a: | ja prtoponuje dociagniecie sruba az przystawi i walnac 1 raz mlotkiem w srube dokrecasz i bijesz raz pamietaj dopasuj srube na kielek walu po go mopzna latwo roszcypac !!!!!!
Dobra metoda z tym młotkiem. Probowałem, ale niestety wał się wkręca w tą srubę
Powiedz mi czy nic się nie stanie wałowi przez to "walenie" młotkiem, z jaką siłą to uderzać? |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-02-08, 20:24
Nic sie nie stanie. Oczywiscie nie wal młotem 10kg z całej sily Jak uderzysz to na sprzegło działaja sily i powinno odskoczyc. Ja tez w 250 nie mogłem sciagnac sprzegła. Meczyłem sie z 1h ale odskoczyło |
x698
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Sty 2008 Posty: 6 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2008-02-08, 23:21
Witam! Mam nadzieje że pamiętałeś o tzw "kapturku" na wał zabezpieczającym go przed, jak ktoś to określił "rozszczepieniem". Uderzenie młotkiem powinno być jedno ale za każdym dociągnięciem śruby, powinno być energiczne, nie należy używać zbyt ciężkiego młotka. A co do oznaczania twardości - jak sie domyślam chodzi o klasę własności mechanicznych.
Pierwsza cyfra podaje wartość wytrzymałości na rozciąganie w MPa. Aby ją otrzymać musimy pomnożyć ją przez 100 MPa.
Druga cyfra (po kropce) podaje wartość granicy plastyczności (bądź umownej granicy plastyczności). Aby ją otrzymać należy wcześniej wyliczoną wytrzymałość na rozciąganie pomnożyć przez tę wartość podzieloną przez 10.
Pozdro |
Vigi
Wiek: 36 Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 46 Skąd: Miejsce Piastowe
Wysłany: 2008-02-09, 09:08
Spróbuj podgrzać stożek sprzęgła. |
to-mecz-q
Motocykl: MZ ETZ 251 1989r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 474 Skąd: Łolesno
Wysłany: 2008-02-20, 14:34 jak ściągnąć sprzęgło przy MZ ETZ 250???
wie ktoś może jak ściągnąć sprzęgło z wału w etz 250? można to jakoś zrobić bez specjalnego ściągacza??? bo ja takiego nie mam. A musze je ściągnąć
z góry składam serdeczne dzięki!!! |
_________________ "Nieważne gdzie, nieważne jak... ważne z kim."
Samemu jedzie się szybciej, ale we dwoje dociera dalej |
Dekoj
Pomógł: 14 razy Wiek: 38 Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 590 Skąd: Częstochowa
to-mecz-q
Wysłany: 2008-02-20, 14:57
hmmm no o tym nie pomyślałem. musze tak spróbować. ja do tej pory próbowałem zwykłym ściągaczem uniwetsalnym do łożysk. Ale niestety nie dało rady. a pozatym boje się że tak moge coś pokrzywić.
[ Dodano: 2008-02-20, 15:10 ]
a tak właściwie to problem z tym sprzęgłem to polegał na tym żę mimo maksymalnego naciągu linki a co za tym idzie maksymalnego rozsprzęklenia mzetka nadla ciągnie!!! co to może być!!! a "ciągnie" na tyle mocno że nie można wbić "luzu" a na jedynce nie ma szans utrzymać jej bez hamulca!! jeśli ktoś możę mi pomóc to będe bardzo wdzięczny
pozdrawiam |
Emilos
Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 100 Skąd: Piaski koło Lublina
Wysłany: 2008-02-20, 15:41
takich tematow jak ten były setki! nie zaśmiecajcie forum! wystarczy poszukac w "szukaj" a na pewno znajdziesz kilka tematów takich ja ten! |
_________________ ogar 200 > simson s70 > etz 250 > yamaha yz 250 > husqvarna wr 360 2T > Peugeot 406
bully
enduro driver
Motocykl: ts 250/1 cross
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 27 Paź 2007 Posty: 312 Skąd: KD/ozimka
to-mecz-q
Wysłany: 2008-02-20, 15:54
regulowałem na pokrywie. (jak już pisałem przy maz rozsprzęgleniu nadal Ciągnie)oleju jest nowy wlany i nic. |
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Wysłany: 2008-02-20, 16:43
HEH , bo moze ci sprzeglo skleja od nieodpowiedneigo oleju.. Wez na zgaszonym wcisnij klame i spróbuj poprzeciagac moto az pusci wal.... |
bully
enduro driver
Michał_22
Wysłany: 2008-02-20, 20:46
Panowie to nie jest dział "Sprzedam" Zrob tak jak pisza koledzy a jak nic nie pomoze to kup najprostszy sciagacz sprzegła do Etz 250 |
to-mecz-q
Wysłany: 2008-02-21, 13:59
a jest to możliwe żeby olej miał taki wpływ?? bo jak ją kupiłem to tam nawet pół litra oleju nie było i też tak się robiło. Hmmm a ja już to sprzęgło rozkręciłem a może nie potrzebnie.
[ Dodano: 2008-02-21, 13:59 ]
a co do ceny to żeczywiście wygórowana strasznie
[ Dodano: 2008-02-21, 20:01 ]
słyszałem że to że mi to sprzęgło ciągnie to może być od zbyt gęstego oleju. więc jaki ja powinienem nalać olej do śilnika??? |
