Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-23, 23:37 |
Problem z hamulcem MZ trophy |
Skipper
Motocykl: ES250/2,SUZUKI GSX
Wiek: 53 Dołączył: 05 Lip 2007 Posty: 29 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-07-05, 11:41 Problem z hamulcem MZ trophy
Witam wszystkich!!!
Jestem nowym urzytkownikiem forum.mój kontakt z mechaniką urwał się około 10 lat temu,w związku z tym proszę o pomoc.W mojej tropce(kupiłem ją w zeszłym tygodniu) podczas regulacji czujnika światła stopu po kilkukrotnym naciśnięciu na pedał hamulca coś trzasnęło(strzeliło) w tylnym bębnie hamulca.czy to mogła urwać się sprężyna czy to coś poważniejszego?teraz objawy są następujące:brak hamulca,dźwignia rozpieracza nie wraca na swoje miejsce do pozycji wyjściowej.
W sobotę wyjeżdżam z kraju na miesiąc i nie chciałbym,aby motor stał niesprawny.
Pozdr i z góry dzięki za odpowiedź.
P.S.Jak zdjąć tylne koło?Wystarczy rozpiąć cięgno hamulca i rozkręcić ośkę?co z naciągiem łańcucha? |
Skipper
Wysłany: 2007-07-05, 12:35
Dzięki za szybką odpowiedź.jak zabrać się do zdjęcia koła?wystarczy odkręcić ośkę i rozpiąć cięgno hamulca? |
Wysłany: 2007-07-05, 12:44
tak, nie wiem jak jest w ES ale powinno być jeszcze jakieś cięgno które trzyma bęben |
Ostatnio zmieniony przez Klima 2007-07-05, 12:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2007-07-05, 12:45
Zdjąć koło to 3 minuty roboty, a odrazu będziesz wszystko wiedział. Odkręcasz płaskownik, trzymający bęben, odkręcasz nakrętkę z pręta hamulca, zdejmujesz kabel z kontrolki hamulca, wykręcasz ośkę, wyjmujesz tuleję dystansową lub nóżkę boczną (zależy co masz zamontowane) i wyciągasz koło |
Skipper
Wysłany: 2007-07-05, 13:04
Dzięki serdeczne!
Później napiszę jak mi poszło
[ Dodano: 2007-07-05, 21:08 ]
Wszystko poszło "jak po maśle".Po wyjęciu szczęk okazało się,że mają około 0,8 mm.Byłem przerażony,jak ktoś mógł doprowadzić hamulce do takiego stanu....
I teraz mam pytanie:gdzie można kupić szczęki hamulca?Na wymianę samych okładzin nie mam niestety warunków |
