Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 12:19 |
Elektryka -silnik pracuje bez kluczyka w stacyjce - ETZ 251 |
misza1985
Wiek: 38 Dołączył: 05 Kwi 2007 Posty: 8 Skąd: Białystok
Wysłany: 2007-07-10, 14:29 Elektryka -silnik pracuje bez kluczyka w stacyjce - ETZ 251
Siemanko mam problem z elektryką. Naładowałem ostatnio akumulator i teraz ma za dużo Voltów. Początkowo wszystko działało świetnie ale do zapalenia nie potrzebowałem kluczyków :/. Po 2 tygodniach motocykl ma iskrę nawet bez włożenia kluczyków do stacyjki ale kopanie już nic nie daje bo nie zapala :/. Myśle że to wina elektryki bo motocykl w maju był u mechanika na generalnym remoncie. Może ktoś wie co trzeba sprawdzić i czy zwykły woltomierz wystarczy bo niechcem już chodzić do mechaników tylko samemu dowiedzieć się co tam w środku siedzi. Może ma ktoś bardziej przejżysty schemat elektryki niż jest w "jeżdżę motocyklem MZ"
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
[ Dodano: 2007-07-10, 14:30 ]
Oczywiście chodzi o MZ ETZ 251 |
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-08-01, 00:16, w całości zmieniany 1 raz |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2007-07-10, 14:45
Jeśli moto ma iskrę nawet bez wkładania kluczykow to znaczy, że samo podlączenie akumulatora wystarczy aby płynął prąd po kablach i zapłon masz włączony. Masz po prostu coś źle popodłączane, odłącz akumulator, bo nie może tak na zapłonie moto stać a i aq szybko rozladujesz. Podlącz wszystko jak należy wg. schematu najlepiej. Schemat z tej książki jest przejżysty tylko trzeba go umieć czytać. Moto powinno zapalić jak ma iskrę, kopnij ze dwa razy na ssaniu przy odlączonym aq, podłącz aq i kopnij już bez ssania i ma zapalić. |
adrian90_15
Wysłany: 2007-07-10, 15:28
Zchemat dla laików
[ Dodano: 2007-07-10, 15:30 ]
A czy ten mechanik ustawiał zapłon po remoncie? Jak nie, to chyba dlatego moto ci nie pali. |
misza1985
Wysłany: 2007-07-10, 22:41
Dzięki wamnok jutro tak spróbuje zrobić. A zapłonu chyba nie ustawiał bo się elektryki wogle nie dotykał i wtedy takiej potrzeby nie było. To jest dopiero przejżysty schemat!!
[ Dodano: 2007-07-10, 22:42 ]
A i jutro jeszcze spróbuje wlać troche benzyny pod świece może załapie |
adrian90_15
Wysłany: 2007-07-11, 10:57
Ale chodzi o to, że podczas rmontu mechanik mógł przestawić krzywkę na wale korbowym i masz rozregulowany zapłon. Najlepiej sprawdź "na oko" czy są te 3mm przed GMP. Jak nie, to czujnik zegarowy do ręki i ustawiaj zapłon. |
michal54_87
Zlotowicz .....
Wysłany: 2007-07-12, 18:14
tak zwykly miernik ci wystrczy |
misza1985
Wysłany: 2007-07-13, 15:23
Motocykl odpalił ale nadal działa bez kluczyka. Rozkręciłem stacyjke i tam chyba wszystko gra. Ale gasić go musze wyciągając kolanko od świecy a potem ją odkręcać bo się zalewa. Chyba musze krok po kroku przejżeć wszystkie części gdzie prąd płynie :/ |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2007-07-13, 16:08
misza1985, a po odpaleniu spróbuj przełączyć na pozycje gaszenia i jak ona bedzie chodzić to wtedy wciśnij kluczyk głębiej w stacyjke i zobacz czy zdechnie |
misza1985
Wysłany: 2007-07-24, 22:15
Dzięki za podpowiedzi ludzie ale już wiem w czym problem. Po naładowaniu akumulatora i włożeniu na miejsce spalił mi się bezpiecznik i nic nie działało. Więc przełożyłem kabelek od akumulatora w miejsce obok i działało ale bez kluczyka. I nie skojarzyłem że tak być mogło. Pozdrawiam |
