2009-10-16, 19:45
Sprzęgło - gaśnie na sprzęgle - MZ 250 :(
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2007-07-17, 15:02   Sprzęgło - gaśnie na sprzęgle - MZ 250 :(
Witam! no wiec tak jak w temacie... odpalam motor, wciskam sprzeglo i motor mocno przygasa az gasnie... dzieje sie tak niezaleznie od tego czy motor jest na luzie czy na biegu..jest to wkurzajace bo dojezdzam do skrzyzowania wciskam sprzeglo zeby zredukowac a on gasnie...nawet nie idzie szybko ruszyc bo motor na sprzegle niewkreca sie na obroty. gdy juz rusze to jest wszystko ok,ladnie ciagnie, nie slizga sie. czego to moze byc przyczyna? prosze o pomoc :(
Wysłany: 2007-07-17, 15:10
Jak wciśniesz sprzęgło to mocno szoruje? Ja bym sprawdził łożysko oporowe, bo może zakończyło swój żywto, albo wyrwało się z tej gwiazdy.
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2007-07-17, 15:43
Jak wcisne to nic nieslychac zeby szorowalo. teraz jest jeszcze gorzej... nawet ruszyc niemoge. lekko wcisne i odrazu gasnie. chodzi o to lozysko tam gdzie idzie linka obrotomierza? jesli tak to tam lozysko jest dobre nie ma "raka". prosze o pomoc. :cry:
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2007-07-17, 16:04
nie chodzi o łozysko które jest na koszu sprzegła po którym obraca się docisk:) hmm wykręć świecę i obracaj wałem np przy wirnika i wciśnij sprzegło..... tak czy siak zdejmowanie kapy nieuniknione
Dragon
Motocykl: Honda CBR 600 F4i
Wysłany: 2007-07-17, 16:51
jeśli można to wkręce swoje pytanie:
jak wcisne sprzęgło to słychać tak jak by tarcie, dosyć głośno na początku, a teraz minimalnie ciszej, a nie dawno wymianiełm tarcze. Co to może być
STUNT IS MY LIFE
www.cbr.cjb.pl - moja STUNT strona
http://img529.imageshack....tfighternk6.jpg
Termit
Motocykl: Vfr 800 rc 46
Wysłany: 2007-07-17, 19:26
adik204a masz luzy na wale na boki? Bo ja miałem to samo co ty przyczyną gaśnięcia mojej etki był wybite gniazda łożysk na wale. Przy wciskaniu sprzęgła cały wał przesuwał sie w strone alternatora i zmieniała sie wtedy przerwa na platynach na taką dużą żę nie było iskry. Wymieniłem kartery i teraz wszystka gra
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2007-07-17, 20:44
Niemam luzów na wale. dziwi mnie zasada dzialania sprzegla ze ten docisk obciera o kosz sprzeglowy i jest tam w chole.re opiłków metalu. po zatym jak ten docisk trze mi o kosz przy wcisnietym sprzegle oczywiscie to wtedy spowalnia to prace silnika i gasnie. niewiem czy tak musi byc... ze docisk dociska kosz czy to lozysko oporowe w srodku? juz niemam sil...
adrian90_15
Wysłany: 2007-07-17, 21:09
TAM MA BYĆ ŁOŻYSKO!!! Tu masz schemat przyjrzyj się dobrze!
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2007-07-17, 21:46
Dobra.. juz znam przyczyne... tam w jednym elemencie kosza sprzeglowego ,tam gdzie jest lozysko oporowe zlamala sie ta "wneka" na lozysko i lozysko wpadlo z wneka do srodka... zalaczam fotki..
http://img356.imageshack....zdjcie48bo8.jpg
http://img356.imageshack....zdjcie49np0.jpg
http://img513.imageshack....zdjcie50wl4.jpg
http://img356.imageshack....zdjcie51ve4.jpg
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2007-07-17, 22:15
No z tym się jeszcze nie spotkalem, absolutnie ta gwiazda go wymiany, no i nowe łożysko od razu wsadzaj. Gwiazdę kup albo w sklepie albo jakos tanio wyrwij używkę z Allegro.
Moja była Etka: http://www.polskajazda.pl...77&opcja=detail
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2007-07-17, 22:20
Właśnie mam problem gdzie to kupic...na allegro sa cale kosze sprzeglowe a ja chce tylko ta gwiazde. moze ktos z was ma jakis silnik w czesciach i ma ta czesc? jezeli nie to jakie sklepy polecacie? gdzie to kupic?
i jeszcze jedno : czy sprzeglo w 251 jest takie same jak w 250 ?
wamnok
Wysłany: 2007-07-17, 22:40
Takie samo.
Szukaj na Allegro wpisując "ETZ Części", są tam osoby, które sprzedają Etki na części najdrobniejsze, wysyłasz maile z zapytaniem i już.
Wysłany: 2007-07-17, 22:44
Kasten napisał/a:
adik204 napisał/a:
Miałem ten sam przypadek i dlatego zasugerowałem tą możliwość, ale ja u siebie sporo czasu szkukałem przyczyny.
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2007-07-18, 10:18
Kup części na allegro jak ci doradzają przedmówcy bo w sklepie to zedrą z ciebie co najmniej z 5 dych albo i więcej a na allegro za tą kase kupisz nawet całe sprzęgło :wink:
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2007-07-18, 14:03
EDIT, wielki błąd.
Ostatnio zmieniony przez adik204 2010-03-16, 21:17, w całości zmieniany 2 razy
Michał 1991
Wysłany: 2007-07-18, 16:01
moim zdaniem kropelka nie wytrzyma
http://forum.mz-klub.pl/v...der=asc&start=0
adrian90_15
Wysłany: 2007-07-18, 18:08
CO TO ZA POMYSŁ - sklejać sprzęgło "na kropelce". Weź się nawet nie wygłupiaj. Kropelka nie wytrzyma. Jak mi nie wierzysz to zdejmij sprzęgło i sprubuj rękami je ścisnąć. Jak już uda ci się ścisnąć to wyobraź sobie, że na to łożysko przyklejone "na kropelce" działa taka właśnie siła za każdym razem jak wciskasz klamkę sprzęgła, poza tym dochodzą do tego wysokie obroty.
Miałem ochotę skomentować to trochę brutalniej...
ale się powstrzymałem, bo było by ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony przez adrian90_15 2007-07-18, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-07-18, 18:12
adrian90_15 napisał/a:
Miałem ochotę skomentować to trochę brutalniej... ale się powstrzymałem.
dokładnie, pomyśl sobie, że jedna całość ci pękła, a teraz sklejona i to jeszcze kropelką..... :lol: :sad:
Tomek, stopka!
wamnok
Wysłany: 2007-07-18, 18:28
Ja bym nawet na poxipolu tego nie zakładał, spawanego bym też wolal nie pchać tylko kupić dobrą część i mieć spokój na lata i nie martwilbym się że za chwilę mi to puści, bo klejone na bank puści.
Wysłany: 2007-07-18, 20:04
ja mam to do sprzedania
