Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-03, 01:05 |
Numer ramy ES/2, ETS, TS. |
Mleko
Motocykl: MZ ETS 250
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 42 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-11-16, 21:39 Numer ramy ES/2, ETS, TS.
Chciałbym zapytać gdzie w wyżej wymienionych motocyklach są nabite numery ramy.
Dzięki.
Mleko
PS. Dla zainteresowanych tą tematyką podaje link do strony, gdzie są podane numery dla poszczególnych motorów. (Fahrgestellnummer znaczy numer podwozia).
http://www.oldtimerfreaks...3b02/index.html |
Huberto
Renegat
Motocykl: Made in DDR
Mleko
Wysłany: 2007-11-16, 23:03
Dzięki na szczęście mam tam numer. Byłem prawie na 100% przekonany, że tam ktoś sobie nabił, bo na główce ramy nu się nie chciało a tu było łatwo bić.
U mnie nie ma niestety tabliczki znamiowej. No chyba, że znowu gdzieś ukryta siedzi. W ETS-ach powinna być chyba na główce, co?
Mam jedną fotkę w książce "Motor-Jahr 1972" i tam wyraźnie widać że tabliczka jest tak po prawej stonie na główce... |
Huberto
Renegat
Wysłany: 2007-11-17, 07:15
Prawdopodobnie powinna być na główce. Możesz zobaczyć czy na główce nie ma śladów po nitach, wtedy będzie wiadomo. |
"Ssanie.... bez ssania...."
telkontar
Motocykl: mz es 250/2
Wiek: 39 Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 26 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2007-11-17, 16:38
Tabliczka w ES-ach znajduje się na przednim zawieszeniu. |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-11-17, 17:40
telkontar napisał/a: | Tabliczka w ES-ach znajduje się na przednim zawieszeniu. | mowa o ETS-ie. |
Mleko
Wysłany: 2007-11-17, 19:55
Tak jest, mowa o ETS-ie. Aby uzupełnić informację to wygląda ona tak jak na zdjęciu. Może jest taka sama jak w ES lub TS. Dorabia ktoś takie? Wiem, że na Motobajzlach są często oferowane różnego rodzaju tabliczki. Będę musiał się wybrać... Ta oczywiście jest do nabicia |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-11-17, 19:57
Do ES i ES 250/2 widziałem na allegro i słyszałem że sa na bajzlu, ale ETS to sprawa bynamniej rzadka i wątpię że u nas się znajdzie, chyba że na zamówienie dorabiana. Myślę że warto byłoby zapytać na forum niemieckim, ale to znowu koszty.
mimo wszystko życzę z tym powodzenia |
Mleko
Wysłany: 2007-11-17, 20:27
Generalnie:
w Niemczech jest WSZYSTKO, nowe amorki, tłumiki cygara oryginalne z DDRu, siedzenia itp. Te tabliczki też. Z tym że ona kosztuje 40 zł + wysyłka + koszty przelewu. Dlatego chciałbym tam kupić tylko niezbędne rzeczy. |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-11-17, 21:31
Mleko napisał/a: | w Niemczech jest WSZYSTKO, | gum na bak nie ma Toma mógłby coś powiedzieć o tej tabliczce, on chyba tego szukał. Ale teraz siedzi w Anglii i nie widzę żeby nawet się logował.
A Ci mają do ES, ale wykonują pod wzór na zamówienie.
http://www.allegro.pl/ite...e_oldtimer.html |
Mleko
Wysłany: 2007-11-19, 21:39
Wszystko znaczy WSZYSTKO, trzeba tylko umieć szukać, masz tu linka do tych gum. Były jeszcze gdzieś indziej ale teraz już nie mogę znaleźć.
Nie ma tylko części, które się nie zuzywają (bak itp). Te trzeba na aukcjach szukać ale jest drożyzna.
Pzd,
http://www.oldtimerteile-...502_ets_250.php
PS. Nazywa się to Kniekissen (das) czyli w bezpośrednim tłumaczeniu "poduszka na kolana". Zdjęcie też jest. (2 sztuki).
[ Dodano: 2007-11-19, 21:44 ]
Kolego Plonek,
dzięki za gościa od tabliczek, zaraz do niego uderzę!
Pzd, |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-11-20, 20:46
faktycznie są. A taką borutę na ets250.com niemcy robili ze nie do dostania element Bak kiedys obserwowałem z ciekawości na ebay.de i poszedł za 137 euro. Szybko mnei to znięchęciło do pewnego ambitnego planu utworzenia ETS z niczego ( czyli z ES 250/2 )
A z tabliczką to ciesze się że mogłem pomóc. |
Wysłany: 2007-11-20, 23:52
E tam, czasem są okazje gdzie można tanio wyrwać części chociażby na naszym allegro |
