Przesunięty przez: sIaj 2009-10-18, 09:08 |
Pompa hamulcowa, wyciek, grubość klocka - Mz etz 150 |
Tabakiero
Motocykl: Mz Etz 150
Wiek: 31 Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 10 Skąd: Kalisz/Zbiersk
Wysłany: 2007-08-25, 21:55 Pompa hamulcowa, wyciek, grubość klocka - Mz etz 150
Ostatnio zabrałem sie za regeneracje pompy hamulcowej. Zamieniłem oring na zimmering, wyczyściłem cały układ itd. Kupiłem płyn hamulcowy i zabrałem sie za zalanie i odpowietrzanie całego układu. Podczas tych czynności kierowałem sie tym artykułem. Oczywiscie plan nie wypalił. Płyn nie chce dojsc(przedostać sie, dopłynąc) z zacisku do pompy. Nie wiem dlaczego tak sie dzieje i nie wiem o co w tym chodzi Sprawdziłem i wszystkie kanały są drożne. Jak by tego było mało to jeszcze zaobserwowałem wyciek ze zacisku. Mam jeszcze jedno pytanie: Jaką grubość powinien mieć nowy klocek hamulcowy |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-08-25, 22:20
Nowy ma coś z 5mm nie licząc blachy, ale to tak na oko. Płyn ma płynąć chyba z pompy do zacisku a nie odwrotnie. Zobacz gdzie cieknie bo duchem świętym nikt nie jest. Może ciec z połówki zacisku (jest tam o-ring), lub z tłoczków (mogłeś założyć uszczelnienia w złą stronę). Ja jak zmieniałem pompę to zalałem płyn do zbiornika kiera w prawo max i odkręcam odpowietrznik, kontroluje ilość płynu w zbiorniku i dolewam, czekam aż wypłynie płyn i ma być ok. |
Tabakiero
Wysłany: 2007-08-26, 11:59
Gdy wlewam płyn do zbiorniczka pompy nie che sie on przedostać do zacisku hamulca. Gdzie znajdują sie kanałki w pompie hamulcowej. Wydaje mi sie, ze odetkałem wszystkie kanałki. Interesuje mnie przekrój pompy lub jeżeli ktoś wie to czy może mi powiedzieć gdzie znajdują sie wszystkie kanałki dlatego, ze istnieje możliwość, ze któryś z kanałków jest zapchany i go przeoczyłem. |
Wysłany: 2007-08-26, 12:06
nie jest zapchany tylko czasem tak sie zapowietrza. Odkręć przewód przy zacisku, zatkaj go palcem i pompuj klamką (tylko uwazaj zeby płynu w zbiorniczku nie zabrakło) aż płyn poleci. Do zacisku mozesz wlać jakąś strzykawką to będzie pozniej mniej odpowietrzania |
Adam Cygan
adaś
Motocykl: MZ: etz250,es250/2
Tabakiero
Wysłany: 2007-08-26, 14:41
Jeden kanał jest widoczny z góry po odkręceniu korka pompy a gdzie znajduje się ten drugi Bo ten znajdujący sie obok jest tak jakby bez przelotu. |
Adam Cygan
adaś
Tabakiero
Wysłany: 2007-08-26, 22:18
Tylko on daje takie wrażenie jakby był wogole nie przewiercony tylko poprostu nawiercony |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-08-27, 12:35
On jest pogłębiany z góry ma większą średnicą a potem jest cieniutka jak igiełka. A nie masz czasem za bardzo podstawionej klamki czujnikiem od hamulca?? Be wtedy kanał będzie zatkany i za skarby świata nie pójdzie płyn |
Adam Cygan
adaś
konrad1517
Motocykl: etz 150
Wysłany: 2011-09-05, 17:35
Witam:)
Chciałem się dowiedzieć czy do naprawy cieknącej pompki potrzebny jest jeden czy dwa simmeringi? Jeżeli dwa to czy sa one takie same? |
motomaniakpl
MZ uzależnia
Motocykl: ETZ 150 / Saxon 251
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 05 Gru 2010 Posty: 151 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2011-09-05, 18:28
to twój pierwszy post. tutaj mamy takie zasady że najpier się witamy w przywitalni.
a co do pompki to idzie jeden simmer 10x20x7 warto przy wymianie wypolerować tłoczek na lustro |
Wysłany: 2011-09-05, 18:30
gdybyś wszedł w link pierwszego postu to byś wiedział ale nie chciało się.. |
Pavlo 150
Motocykl: VFR 800 FI :D
Pomógł: 4 razy Wiek: 40 Dołączył: 21 Sty 2012 Posty: 160 Skąd: Żagań
Wysłany: 2012-05-18, 19:12
Moja pompa także nadaję się do regeneracji i dziś się za to zabrałem.Po rozebraniu tak to wygląda
Jak widać oringi są już trochę zmęczone i ich miejsce zastąpią nowe.Czytałem coś o zamianie na simering ale to chyba chodzi o pierścień uszczelniający tłoczka prawda??? |
_________________ Pozdrawiam Pavlo
Podaj podkładkę sprężynową......
Niema są same popękane:D:D:D |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-05-18, 20:27
Simering dajesz na ostatnią prawą ze zdjecia część , na ten czop . trzpień , wypoleruj , i składaj z płynem , są komplety naprawcze pompy hamulcowej , na których obecnie śmigam , oczywiście simering zamiast tego gównianego kawałka gumy . |
mocher
Motocykl: MZ ETZ 250; SHL M11W
Wiek: 36 Dołączył: 16 Mar 2009 Posty: 37 Skąd: Komarów
Wysłany: 2012-05-24, 23:15
gdzie szukać przyczyny braku utrzymania ciśnienia w układzie hamulcowym, mianowicie gdy wcisnę klamkę to hamuje ale po chwili ciśnienie spada i przestaje hamować i klamka leci do końca. wycieków nigdzie na zewnątrz nie ma a stało się to po dłuższym postoju tzn. 2 latach aż się stęskniłem za MZ i chciałem trochę polatać |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_250/45754 |
Wysłany: 2012-05-24, 23:18
mocher, Wymień uszczelniacze w pompce, pewnie zeżarte są już a szczególnie ten mniejszy na tłoczku. |
mocher
Wysłany: 2012-05-24, 23:32
na zewnątrz masz 10X20X7 a wewnątrz kupujesz taki jaki jest dedykowany do tej pompy czyli od kompletu naprawczego |
Pavlo 150
Wysłany: 2012-05-24, 23:48
Ja dziś zrobiłem swoją pompę i smiga elegancko kupiłem zestaw naprawczy |
