Przesunięty przez: sIaj 2009-10-18, 09:08 |
Blokada Kierownicy ( ZAMEK KIEROWNICY ) |
Dziuby
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 9 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2007-08-30, 10:57 Blokada Kierownicy ( ZAMEK KIEROWNICY )
Witam Blokada, Instalacja, MZ ETZ 250
Mam problem ponieważ nie mam kluczyka do blokady kierownicy. A chciałbym nową jakoś założyć a nie wiem jak. Macie może jakieś porady? Bardzo bym was prosił. Chce mieć pewność że MZ jest zabezpieczona na postoju. Mam nadzieje że pomożecie.
Pozdo! |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2011-05-13, 21:41, w całości zmieniany 1 raz |
Adam Cygan
adaś
Motocykl: MZ: etz250,es250/2
Peterek
NNI A851
Wysłany: 2007-08-30, 11:45
ja kiedys w zime zgubilem kluczyk od tej blokady ale dalo sie ja otworzyc podobnym-lekko oszlifowanym kluczykiem. jezeli nic nie dopasujesz to chyba tylko wiertarka jak pisze Adam Cygan, |
To moja maszyna! |
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2007-08-30, 11:56
Zdejmujesz półke od zegarów, bierzesz dobry punktak i młotek, napunktowujesz ten dzyndzel co wchodzi w półkę, walisz mocno. Powinno wyskoczyc. Zdemontowana w ten sposób blokada nie nadaje sie już do użytku |
siro13
Wysłany: 2007-08-30, 14:36
doklandnie, mozesz rozwiercac ale to jest wiecej roboty, a tak to bierzesz jakiegos preta (punktak) i jednym celnym ciosem wybijasz blokade |
Moja MZ ETZ 250
Dziuby
Wysłany: 2007-08-30, 16:07
Wielkie dzieki. Sprubuje punktakiem. ;D |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2007-08-30, 17:44
Ej Dzięki wam ruszyła robota przy 251 z ciekawosci poszedłem zobaczyc czy rzeczywiscie sie da wybic... Zeby to zrobic trzeba sciągnąć górną półke sciągnołem to zawieszenie mi wysuneło, to juz odkreciłem koło, rozebrałem zawieszenie jutro farba , zimmeringi i mozna składać.
Ja Wybijałem starą śrubą, pytanie tylko czy nowy zamek nie będzie wypadał? |
KUSY
Motocykl: MZ TS 250 - 75r.
Pomógł: 7 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 92 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2007-08-30, 22:55
A nie szybciej rozwiercić, i nic nie psuć?
Przecież można rozwiercić wiertełkiem 3mm i nawet śladu nie ma że jest rozwiercone i otworzyć można byle jakim kluczykiem, A nikt przecież nie wie, że to rozwiercone. W każdej chwili można wyjąć zamek. Po co zaraz młotek. Młotek to ostateczność!
Tylko trzeba umiejętnie rozwiercać, bo wiertło można ułamać. Ale da się to zrobić bo ja zrobiłem. |
_________________ To moja staruszka:
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/TS,250/13679 |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2007-08-30, 23:38
Ja też rozwiercałem, trochę zabawy jest ale poszło, wysypałem wszystkie zapadki i poszło śrubokrętem. Jak blokada jest oryginał to wolałbym nie wybijać bo ona jest dość mocna i można uszkodzić rowek, ale rzemiosło można bić, wypadnie bez problemu, takie miękkie. |
wamnok
Wysłany: 2007-08-31, 15:23
Ja tam oryginalną wybiłem po kilku uderzeniach i nic nie uszkodziłem (poza oczywiście zamku), kupilem nowy zamek i gra gitara. |
telkontar
Motocykl: mz es 250/2
Wiek: 39 Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 26 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2007-10-08, 11:37
Hmmmm... Czy blokada z nowych MZ pasuje do tropika?????? |
PowerDevils
Motocykl: etz150 & simson
Wiek: 30 Dołączył: 25 Sty 2010 Posty: 12 Skąd: Poreba Wielka
Wysłany: 2010-03-31, 23:06 Blokada kierownicy
Mam pytanie. Kupiłem kolejną MZ 150, ale ma blokodę kierownicy (włożona jest, ale nie_zablokowana) czyli spokojnie można jeździć, ale chciałbym kupić sobie blokadę żebym miał kluczyk, bo w tej nie_posiadam. Macie jakieś pomysły jakby można było ją zdemontować, żeby można było włożyć nową??
Rozwiercać albo wybić??
Xargo1: Zacznij uważać na to CO oraz JAK piszesz, bo ilość błędów w twoich wypowiedziach woła o pomstę do nieba. |
_________________ Etz 150 orginał
Etz 150 przerobiona do stuntu
Simson sr50 (remont) |
Ostatnio zmieniony przez Xargo 2010-04-01, 17:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-03-31, 23:37
Można rozwiercić zamek ale to nie potrzebne bo w punkcie dorabiania kluczy mogą Ci takowy dorobić do tej blokady taniej niż byś zapłacił za nową. |
PowerDevils
Wysłany: 2010-04-01, 09:17
ale to bym musiał całym motorem tam przyjechac do tego goscia co mi z tym by robił
a ja zabardzo to prawka niemam |
Xargo
Wysłany: 2010-04-01, 17:45
PowerDevils napisał/a: | musiał całym motorem tam przyjechac do tego goscia co mi z tym by robił
To po co kupowałeś motocykl, skoro teraz boisz się wyjechać nim na ulicę? |
Wysłany: 2010-04-02, 14:01
Może np żeby wyszykować go do czasu, gdy zrobi prawko |
kucin
Motocykl: (...) ETZ 251 (...)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 92 Skąd: Głowno k/Strykowa
Wysłany: 2010-04-02, 14:14
Ja w 251 też tak miałem, tyle ze przy okazji serwisu simmerów w lagach sobie ją "wybiłem" Widać stara już była.. Bierzesz pręta i młotek porządny i od serca wal z góry (od strony półki kierownicy) Tylko jeżeli to oryginał mogą być problemy (u mnie był oryginał ale go pokonałem ;p) |
_________________ Lewa w górę
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_251/86456 |
PowerDevils
Wysłany: 2010-04-03, 14:17
dzieki za pomoc
a kto wam powiedział ze ja niejezdze po ulicach ja tylko miasta na ETZ-cie omijam bo tam pełno glin stoi na miasto to ja mam simsonka |
