Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-23, 23:25 |
wymiar głowicy w MZ Trophy |
Wysłany: 2007-09-05, 15:16 wymiar głowicy w MZ Trophy
mój tropik posiada silnik 5 biegowy(poprzedni właściciel zatarł moto i wstawił silnik 5 biegowy od TS) posiadam do silnika 2 głowice(jedna taka jak w tropiku a druga jak w etz)jednkże żadna z nich nie pasuje ponieważ średnica komory spalania w głowicy jest o wiele większa od tej tulejki znajdującej sie w cylindrze!!! Czy tam przychodził jakiś pierścień wyrównujący czy coś tu po prostu jest nie tak???
_____________
MZ ES 250/1
MZ ES 250/2 z wózkiem bocznym - w trakcie remontu |
Wysłany: 2007-09-05, 16:27
Tam przychodzi jedynie aluminiowa podkładka pod głowice. A jak motor się zachowuje na tych głowicach? |
Wysłany: 2007-09-05, 18:30
Moim zdaniem to normalne, ponieważ producent przewidział 4 szlify cylindra. Pewnie masz nominał i dlatego tak jest, żeby za każdym szlifem nie trzeba było modyfikować głowicy.
Jak źle mówię to mnie poprawcie
Z resztą jak chodzi to po co ruszać? |
Huberto
Renegat
Motocykl: Made in DDR
Wysłany: 2007-09-05, 18:33
Tak jest. Zauważyłem, że niektóre cylindry mają tuleję cylindra wystającą poza sam cylinder, która ustala położenie głowicy. Widocznie twój cylinder tego nie ma. Zakładaj głowicę i śmigaj śmiało. A i nie będzie łatwo Ci ustawić głowicy od tropika na środku cylindra bez tulei w silniku nie od tropika, ponieważ w tropiku szpilki są krótsze i do przykręcenia głowicy są specjalne nakrętki, które ustalają w pewien sposób położenie głowicy. Mógłbyś ją założyć, gdybyś zmienił szpilki, na krótsze szpilki od tropika. |
"Ssanie.... bez ssania...."
Wysłany: 2007-09-05, 19:09
masz cylek od ES/2 lub wczesnych TS. cylidry o oznaczeniu TS/1 oraz TS/2 i TS/3 maja ustanie głowicy;] Kazdy od siebie rózni sie delikatnie czasami ;] |
Huberto
Renegat
Wysłany: 2007-09-05, 19:25
Ja mam akurat cylek w TS o oznaczeniu ES 250/2 i w tropiku też mam identyczne oznaczenie. W Tropiku jest tuleja ustalająca, a w TSce nie ma. |
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Szymek Okrutnik
Motocykl: MZ ES 250/1
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 53 Skąd: Ciechocinek
Wysłany: 2007-09-05, 23:55
Ja mam w TSce orginalny cylinder i posiada on wystającą tuleje więc podejrzewam ze i w teeskach były ich rożne wersje |
_________________ Tu jes Polska i tu się PIJE |
Wysłany: 2007-09-06, 09:05
masz ts/1 a tam szły cylidry TS/2 i TS/3 zastosowano tam inna głowice itp;]
Takie wyciecie na 100% nie ma w cylidrze TS/0....
Głowica do tego cylidra jest też deczko inna ma przytlgnie podobna do samochodowej. Zrezygnowano jednak z tego typu głowic z racji przejscia na inne stopy aluminium w cylidrze i głowicy, puźniejsze cylidry i głowice były porostu miękkie i takie uszczelnienie nie wchodziło w gre;] |
