Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 18:46 |
Skrzynia biegów - blokuje na 2 biegu - ETZ 150 |
alo250
Wysłany: 2007-08-30, 18:42 Skrzynia biegów - blokuje na 2 biegu - ETZ 150
Mam taki problem ze skrzynia biegow... kiedy ruszam z jedynki i chce wrzucic dwujke to blokuje tylne kolo i motor sie zatrzymuje, wyrzucam na luz wkladam jedynke i wszystko jest dobrze, dzieje sie tak tylko przy zmianie na dwujke... wie ktos co to moze byc??? |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-08-30, 20:08, w całości zmieniany 1 raz |
Adam Cygan
adaś
Motocykl: MZ: etz250,es250/2
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2007 Posty: 118 Skąd: Żelazówka
alo250
Wysłany: 2007-08-30, 20:27
ale skrzynia jest napewno dobrze zlozona i wszystkie zebatki tak jak powinny byc, wydaje mi sie ze to moze bym wina zle ustawionego walka krzywkowego( tego co zmienia biegi) zwlaczcza ze luz jest tylko miedzy 1 a 2 biegiem... co o tym myslicie??? |
Adam Cygan
adaś
alo250
Wysłany: 2007-08-30, 20:37
ale wystarczy dekiel od strony sprzegla czy trzeba rozpolawiac??? |
bugietz251
Motomaniak.
Motocykl: ETZ 251 :)
Wysłany: 2007-08-30, 22:11
alo250, przecierz Adam Cygan, pisze ze musisz rozbierac silnik a ty sie głupio pytasz czy wystarczy zdjac dekiel... |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2007-08-30, 22:15
alo250, w ETZ 150 luz jest TYLKO pomiędzy 1 i 2 biegiem. pozatym skoro Ci blokuje skrzynię to nie zapieraj się że jest dobrze złożona bo albo coś jest spierniczone przy składaniu albo ząb się wyłamał i zakleszcza skrzynię na 2 biegu. |
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2007-08-31, 09:46
U mnie tak sie działo jak padło łożysko po koszem sprzęgłowym i wałek latał (wyparł taki pierścionek na wałku i dwa biegi naraz wchodziły. sprawdź to |
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2007-09-03, 20:33
Najlepiej rozbieraj silnik bo jazda z zacinającą skrzynią moze spowodować tylko straty w postaci dalszych uszkodzeń wodzików trybów i łożysk albo nawet zagrozenie dla ciebie. Skoro skrzynia zacina się po ponownym złożeniu to NA PEWNO problem tkwi w środku więc tylko rozbiórka moze pomóc |
