Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-23, 22:14 |
Simeringi-Trophy |
Ciowiec
Wysłany: 2009-06-22, 13:59
1. Pierścień uszczelniający należy zakładać sprężyną w tą stronę, z której nie chcemy, żeby przeciekał olej. Czyli jak mamy łożyska wału smarowane olejem ze skrzyni biegów, to zakładamy:
- lewy - sprężynka w stronę sprzęgła,
- prawy - sprężyną zwrócone w stronę łożyska, które uszczelniają.
W przeciwnym razie sprężynką na zewnątrz.
2.Uszczelniacze dwuwargowe mają lepszą skuteczność uszczelnienia od zwykłych.
3. Dla zapewnienia szczelności oraz odpowiedniej trwałości:
- simmering musi być zamontowany idealnie prostopadle do osi wału,
- niewspółosiowość osi wału i uszczelniacza nie może przekroczyć max. 0,05 mm
- wał musi mieć jak najmniejsze bicie promieniowe,
- oraz posiadać odpowiednią chropowatość powierzchni Ra=0,32 um.
Podsumowując, to należy zakupić dobrej jakości uszczelniacze (ważne - odporne na olej oraz przystosowane do wyższej temperatury pracy) najlepiej dwuwargowe, zadbać o odpowiednio dobrą regenerację wału (bicie, brak rys na pow. uszczelniającej), dobrej jakości łożyska, odpowiedni montaż. Ważne jest także, aby podczas składania wszystkiego do kupy obficie naoliwić miejsce styku wału i simmeringa, w przeciwnym przypadku po pierwszym uruchomieniu, zanim olej dotrze w to miejsce, uszczelniacz za bardzo rozgrzeje się i może dojść do jego zniszczenia. |
matys858
Motocykl: Tropik ES 250/2
Wiek: 29 Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 3 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: 2009-07-02, 22:11
mario24 napisał/a: | witam
Nie będę zakładał nowego tematu , więc podepnę sie do tego.
Ile w silniku trophy jest simmeringów i jakie mają wymiary. Chcę wymienić a nie wiem ile ich kupić i jakie wymiary |
Simmeringi:
Wał korbowy
30x62x7
Wałek zdawczy:
25x37x7
W dekielku za prądnicą:
dla Tropików do 1969r:
17x30x7
dla Tropików po 69 i TS-ek:
20x30x7
mario24
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Dołączył: 30 Lip 2007 Posty: 23 Skąd: wysokie mazowieckie
Wysłany: 2009-07-03, 11:06
dzieki za informację, ale już mam wszystkie simmeringi wymienione |
laguss91
Motocykl: Mz es250/2 Trophy
Wiek: 33 Dołączył: 12 Maj 2017 Posty: 1 Skąd: Leszno
Wysłany: 2017-07-09, 18:19
Odswierzam
A czy aby wymienić simering walka zdawczego w tropiku (za zębatką) trzeba rozpolawiac silnik ? |
tomek@1966
Motocykl: MZ es 250/1
Pomógł: 4 razy Wiek: 58 Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 869 Skąd: Szczejkowice
