3 bieg ETZ 250 oraz TS/1
PoLi1990
Motocykl: MZ etz 251e
Wysłany: 2008-07-19, 11:08   Skrzynia - wyskakuje 3 bieg - etz 251
... tak jak w temacie, co by wypadało zrobic zeby sie tego pozbyc?? wykakuje mi tylko 3 i spada na 2.... czego moze byc to wina?? czy sprzęgło ma coś do tego??
Ostatnio zmieniony przez Qba 2008-07-30, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
przemekpiotr
Motocykl: ETZ 250e SV650
Wysłany: 2008-07-19, 11:38
sprzęgło nie ma nic do tego. To wina skrzyni (wodzika). Poszukaj - było już o tym na forum.
<<BlackGangstaETZ>>
PoLi1990
Wysłany: 2008-07-19, 21:09
hmmm :/ to niefajnie :/
przejrzałem forum ale jakoś nie spotkałem stosownego tematu... moze ma go ktos pod ręką i by mi go zapodał... :roll:
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2008-07-20, 13:10
Wytarty wodzik.To przez niego wyskakuje bieg, miałem tak samo tyle że w 150'tce :razz:
PoLi1990
Wysłany: 2008-07-22, 15:36
ale to nie powinny wszystkie wyskakiwac?? mi tylko z 3 spada na 2..... dalej nigdzie nie ma :/
znowu tyle roboty... :/
aa jeszcze jedno pytanie... co powoduje wycieranie wodzika?? moj silnik jest jak nowy, tylko 15 tys przejechane.... jeszcze 2 tyg temu normalnie wszystko chodziło... a teraz zdarza sie ze wyskoczy a nieraz jest tak ze wskoczy i siedzi normalnie.... jeest to moze spowodowane nieumiejetnym zmienianiem biegów... czy to jest normalna rzecz sie to sie wyciera.... ??
przemekpiotr
Wysłany: 2008-07-22, 19:24
to normalne, że się wyciera. Ja mam przebiegu ponad 32tys i czasem też nie wejdzie trójeczka
<<BlackGangstaETZ>>
PoLi1990
Wysłany: 2008-07-23, 09:19
aha, a czy wszystkie 3 wodziki są jednakowe czy róznią sie od siebie ?
Wysłany: 2008-07-23, 10:00
Napisze to ostatni raz niech to ktoś doklei gdzies zebym nie musiał pisać 50 raz co nalezy wykonać w takiej sytacji!
Wodzik nie wyciera sie tak od jaj! na wodzik działa tylko siła podczas wrzucania biegu, wiec teoretycznie nawet wytarty wodzik bedzie spełniał swoje zadnie! Domorośli macherzy czesto rozbieraja MZtki i nie dbaja o wydystansowanie skrzyni biegów co jest jedna z najczestrzych przyczyn wyskakiwania 3 biegu! Wodzik niszczy sie własnie przy wyskakiwaniu nie jest bezpośrednia przyczyna wyskakiwania 3 biegu;] 2 równie wazna przyczyna to zniszczone sprzegła kłowe, nalezy przywrucić im poprawny zarys i naciać je z pochyleniem 3stopnie. 3 przyczyna wyskakiwania trójki to rozkrecona blokada bebenka zmiany przełożeń. 4 przyczyna to uszkodzenie prowadzeń wodzików na powierzchni bebenka.
Teraz odpowiadam dlaczego po zmianie wodzika na nowy problem nie wystepuje przez jakiś czas;] Po ponownym poskładaniu silnika przeważnie skrzynia jest ustawiona poprawnie w karterze i problem nie wystepuje. W przypadku uszkodzenia sprzegieł kłowych lub innych wymienionych przezemnie przyczyn wodzik zostaje znisszczony w czasie od 2 do 10km;] Jak wiec widzicie warto sie postarać o dokładniejsza diagnoze zeby 5 razy nie rozdzierać silnika;]
HOW TO:?!
Potrzebne narzędzia:
Śrubokręt płaski
Młotek gumowy
Szczelinomierz
1. Ściągnąć dekiel uszczelniacza zebatki zdawczej napędu głównego(ten mały pod mała zebatka łańcucha śiedzi na 4 śrubach na śrubokręt płaski)
2. Mlotkiem gumowym uderzyć w wałek z wyczuciem
3. Zmierzyć szczeline i porównać z ta z serwisówki MZ (tu może ktoś sprawdzić i wpisać wartość ja mam to spisane na kartce w garazu i niechce mi sie isc teraz)
4. Włozyc na łozysko dystans o odpowiedniej grubości
5. Załozyc dekiel i łogień na tłok;)
p.s. weźcie to gdzieś doklejcie, saska pisał to 2 razy, ja pisze chyba poraz 5:/ Klima i maxi to juz nawet nie licze:P
PoLi1990
Wysłany: 2008-07-23, 12:24
ok, dzięki troche mi rozjaśniłeś problem.....
wiec takie dystansowanie skrzyni moze rozwiązac problem??
hubertbaran, napisałeś
, co miałes konkretnie na myśli?? wystarczy jakaś podkładka??
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/14607 <- nic dodać, nic ująć !!
http://www.moje-motory.prv.pl <- moja stronka... zapraszam xD
http://www.bikepics.com/members/poli1990
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-07-23, 13:56
Tak, taka duza okrągła :wink:
PoLi1990
Wysłany: 2008-10-21, 18:33
jakiej marki powinienem wybrac wodzik?? patrzyłem na agmocie i na zo-mocie i allegro...
są róznej produkcji węgierskie, poslskie, z tajwanu i nie wiem które bedą najlapsze pod względem wytrzymałości o precyzji produkcji bo słyszałem ze niektóre częsci zamienne nie są juz tak przecyzyjnie wykonane jak orginał... :P wiec.....??
Lary
Motocykl: MZ TS 250/ETZ 250
Wysłany: 2008-12-02, 15:46
A może nie zakleszczają się zęby trybów, lub są wyjechane.
Otóż ząbki są pod odpowiednik kątem, a gdy się zaokrąglą bieg będzie wyskakiwać przy minimalnej sile np. przy lekkim dodaniu gazu.
Na przykładzie ze skrzyni IV biegowej z TS
http://www.fotosik.pl/pok...205396eea5.html
Tak powinien wyglądać bieg prawidłowo zakleszczony
http://www.fotosik.pl/pok...4b7caa42c3.html
Bieg nie zakleszczy sie do końca, pociągniesz ze sprzędła, i zęby zaczynają się lekko zaokrąglać. Nie mowie że raz dostanie ze sprzęgła i gotowe.
Jest to efekt wielu takich sytuacji, i nakręconych kilometrów.
MMZeta
http://www.polskajazda.pl...MZ/TS,250/51207
Ptasiek
No Mz no fun!!!
Motocykl: Mz ETZ 150e
Wysłany: 2008-12-03, 08:06
mogla sie odkrecic sruba na walku krzywkowym ktora trzyma cala zapadke i tez bedzie wyskakiwac.....
Po co to czytasz, lepiej byś motor umył, a nie czas marnujesz:)
PoLi1990
Wysłany: 2008-12-07, 19:24
po rozebraniu skad mam wiedzec czy sie zakleszcza całkiem czy nie?? przeciez jak rozbiore to sie moze poprzesuwac i bedzie wyglądało sie sie do konca zakleszcza...
Lary
Wysłany: 2008-12-08, 16:08
przy ostrej jeździe gdy bieg nie wskoczy całkowicie pociągniesz ze sprzęgła i sie zaokrągla, a potem jeśli jedziesz wolno i bieg zakleszczy się jak powienien to właśnie przez te zaokrąglenia może wyskoczyć.
Bo jak widzisz te ząbki są pod lekkim kątem, a jak się ten kąt jakoś zaokrągli to jak byś nie wcisnął tego biegu to ten i tak wyskoczy.
MMZeta
PoLi1990
Wysłany: 2009-02-17, 18:38
mam proźbe... ma ktoś foto wyjechanego wodzika... ? chciałbym zobaczyć różnic... pozdro :grin:
limak_
Motocykl: ETZ 250, Simson s50
Wysłany: 2009-02-17, 20:18
Na nim 3 bieg wyskakiwał tylko dodatkowo skrzynia nie była prawidłowo zdystansowana.
BikePics
PolskaJazda
PoLi1990
Wysłany: 2009-02-17, 20:52
uuu dość konkretnie widoczna różnic....
jakie wodziki są najlepsze... chodzi mi o kraj pochodzenia.... :]
AdEk2007
Grupa Podlasie
Motocykl: R1
Wysłany: 2009-02-17, 21:32
Proste że DDR :P czyli niemieckie ;)
PoLi1990
Wysłany: 2009-02-18, 16:25
no tak... ale czy takie jeszcze dostane :P w tym problem :lol:
