Ford Escort 1.6 16V-problem z temperaturą. |
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Wysłany: 2007-12-01, 19:16 Ford Escort 1.6 16V-problem z temperaturą.
Od samego początku gdy go sprowadziłem wskazywał prawie zerową temperature podczas jazdy, w miescie było ok. Dzisiaj wymieniłem termostat,odpaliłem temperaura po paru minutach wskoczyła na norme, przejechałem się 20km temperatura nadal była taka jak powinna być. Teraz wracałem od panienki i znowu to samo! Temperaura wskazywła prawie 0 Dopiero jak postał w garażu wskoczyła na norme i po chwili znowu na 0.
Wskaźnik jest ok, czujnik nowy. Czyżby nowy termostat juz sie nachodził?
W tych francuskich papierach wyczytałem, ze miał juz kiedyś problemy z temperaturą.
Co moze mu dolegać? |
MZ Maxi Perwers
Zlotowicz MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Pomógł: 9 razy Wiek: 53 Dołączył: 06 Lip 2006 Posty: 1027 Skąd: Lubań-Zgorzelec
Wysłany: 2007-12-01, 21:10
Nie wiem, jak w tych fordowskich 16 idą złączki na sterownik albo komputer, ale możliwe, że cosik tam trzeba by poszukać. Kuknij też na skrzynkę bezpieczników i sprawdź sobie na schemacie punkty, w których mogłyby zasyfić się połączenia kabli albo wtyczki. Może gdzieś lekko zwiera i dlatego masz takie głupie wskazania. |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-12-01, 21:27
przekaźnik czujnika temperatury obstawiam takie cuś pod zegarami tudzież poszukaj po wiązce od czujnika. Jeżeli przy ruszaniu nim temperatura skacze, to masz winowajcę |
Loosiu
Wysłany: 2007-12-02, 20:29
Tomek-88, poszukaj osiołkiem lub torrentem w sieci leży serwisówka Haynesa do Forda Escorta - jeśli znasz angielski to będzie dla ciebie raj wiedzy
Pozdrawiam,
Rafał |
Tomek-88
Wysłany: 2007-12-03, 21:28
Posprawdzałem wszystko i nic . Dzisiaj postanowiłem dostać sie do tego zasranego wskaźnika bo tak to niby działał . Rozebrałem wszyściusienko i okazało sie ze od temperatury klej na ktory przyklejone są tarcze zlał sie troche na tą iglice i troche wskazówke,dlatego nie unosiła sie wskazówka Nie bylo to widoczne . Teraz wszystko jest ok. Dzieki wszystkim za porady . |
