Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 09:21 |
Głośne bicie przednich amortyzatorów |
Michał529
Wysłany: 2005-06-15, 08:29 Głośne bicie przednich amortyzatorów
Witam. W mojej MZ podczas jechania raczej z nieduża prędkosćią przez jakąś nierówność typu próg zawalnijący przednie amortyzatory strasznie głośno walą podczas prostowania. Mój kolega ma MZ 251 i u niego też jest to samo. Czy to ma znaczyć że w każdej MZ takie coś to normalna rzecz???? |
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-06-15, 08:56
nie nie w każdej i raczej jest to nienormalne jeśli podczas powracania do normalnego położenia biją to wydaje mi się że może to być olej lub jego brak jeśli natomiast bije podczas najeżdżania na przeszkodę to mogą to być sprężyny |
FIREWOLF1
Motocykl: MZ etz 251
Wysłany: 2005-06-15, 09:53
Ja bym zaczal od sprawdzenia czy prowadnice sa proste,rozkrec zaslepki prowadnic na gorze widelca i sprawdz sprezyny.przed wykreceniem jebni.. mlotkiem od gory w te zaslepki bo klej inaczej mo0ze nie puscic.Przy okazji wez dluzszy drut i wsun go w najgebsze miejsce prowadnicy.Powinno byc tam ok. 30-35 mm oleju amortyzowego.Jezeli nie ma to czeka Cie wymiana uszczelniaczy (simeringow)oraz uszczelnienie dolu widelca.swiezy olej i zakleic trzeba lekko te zaslepki z gory.hermetikiem lub sylikonem.Pozdrawiam |
Michał529
Wysłany: 2005-06-15, 09:58
Dzieki. Bo wlasnie zamierzam wymienic olej w amortyzatorach bo kupilem MZ w sobote a wlasciciel pzedemna malo na niej jezdzil i zabardzo nie dbal o nia, a tym bardziej o olej w amortyzatorach. Czy to prawda ze w MZ 150 (zreszta chyba w każdej) ma być 230ccm oleju w amorkach?
[ Dodano: 2005-06-20, 22:39 ]
Juz poradziłem sobie z tym. Okazalo sie ze w jednym amortyzatorze bylo bardzo malo oleju a w drugim wogle nie bylo. Dolelem 230ml (mniej wiecej, dwie setki i niecale pół) ale jak dla mnei teraz mz-tka ma za sztywny przód. Jest troche twardo i jak ktos woli bardziej miekko to polecam wlac plynu okolo 200ml albo nawet niecale 200 |
_________________ http://bikepics.com/members/michal529/88etz150/ --> taka była
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/18151 --> taka jest |
brooklyn525
Mz Etz 150
Motocykl: mz 150
Wiek: 35 Dołączył: 19 Sty 2006 Posty: 2 Skąd: kościerzyna
Wysłany: 2006-03-31, 08:15
a jaki sobie olej wlałeś?? |
Wysłany: 2006-03-31, 11:06
Ja w jednym goleniu na 100% nie mam oleju. Bo raz jak jechałęm po wybojach to mi wypadł zimmering Grozi to czyms?? simering załozyłem ale bez oleju. |
Michał529
Wysłany: 2006-03-31, 15:58
to bylo juz dawno ale wlalem amortyzol...wtedy wydawalo mi sie ze jest twardo bo wczesniej przod plywal, teraz wcale nie uwazam ze jest zbyt twardo i jutro czeka mnie znowu ten sam zabiego bo cieknie mi z jednaj lagi. Jednak tym razem wleje(jak wyczytalem na forum) poł na pół amortyzol z hipolem przekadniowym. Stwierdzilem ze na twardszym lepeij sie jezdzi |
Wysłany: 2006-03-31, 17:22
ja wlałem amortyzol, i teraz bede musiał spuscic całość i zrobić taka mixturke jak pisze Michał |
Wysłany: 2006-04-01, 11:35
[quote="wojciech944"]ja wlałem amortyzol, i teraz bede musiał spuscic całość i zrobić taka mixturke jak pisze Michał[/quote]
dlaczego?? ZA twardy?? |
Wysłany: 2006-04-01, 13:27
wlasnie za miekki, jakby nie było wogole oleju
jeden tylko plus, ze jak max wysuwa sie widelec, to nie hałasuje |
Qbol50
hugh_h
Motocykl: ETZ150 / LS650
Wysłany: 2008-08-07, 07:21
wojciech944 napisał/a: | ja wlałem amortyzol, i teraz bede musiał spuscic całość i zrobić taka mixturke jak pisze Michał |
no to pytanie ... juz wiem y jak sie wlewa a teraz jak go wylać ? trzeba wszystko wykręcić i odwrócić ? |
BeerfaN
Made in PRL
Wysłany: 2008-08-07, 07:37
Niestety tak. Ja problemu nie mam...nie ma oleju, nie ma simmerów, nie dało sie odkręcić korków...jest git. |
hugh_h
Wysłany: 2008-08-07, 08:42
hmm a może by tak wsadzić cieką rurkę i go odessać ? ale pewnie nie da sie zupełnie do końca |
BeerfaN
Made in PRL
hugh_h
Wysłany: 2008-08-07, 10:23
właśnie sprawdzałem co tam słychać a raczej co pływa w amorkach z przodu i mierząc drutem mam w jednym około 130mm w drugim 160mm, ktoś wyżej pisał o jakiś 30mm, ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć ? sprawa dotyczy etz150
[ Dodano: 2008-08-07, 12:26 ]
no to podejdziemy analitycznie zakładając ze rura ma w środku 28mm wiec ma powierzchnie około 0,062dm^2, czyli 0,23dm^3 oleju powinno mieć wysokość 37cm nie uwzględniając rożnych gratów w środku ? |
kickerman
cross rider
Motocykl: Etz 250
Pomógł: 3 razy Wiek: 33 Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 35 Skąd: Jasło
Wysłany: 2008-08-09, 14:05
mi tez tak bija amorki jak powracaja to stanu pierwotnego i jest to wina oleju ktorego mam za malo. Michał529 dolej sobie oleju i zobacz czy dalej bedzie tak bilo. ( powinno byc 230-250 ml w lagu) |
wbubicz
Badyl
Motocykl: mz 150TS
Wiek: 31 Dołączył: 05 Wrz 2008 Posty: 75 Skąd: Fajsławice
Wysłany: 2008-09-10, 19:49 Cześć
Moja MZ ma 26lat ale nie słychać amortyzatorów. Od nowości tam nie zaglądałem. Czy jest jakiś przedział co ile powinno się wymieniać olej w amorkach?? |
