Rozstaw śrub w felgach |
daniel1621
Wysłany: 2007-12-29, 11:35 Rozstaw śrub w felgach
Mam audi 80 B4, czyli według tej strony http://vwgolf.pl./index.php?id=sruby rozstaw śrub w felgach to 4x108. Mierzyłem suwmiarką z każdej strony i nigdzie nie wyszedł mi ten wymiar 108. Rozumiem że pierwsza liczba to ilość śrub, czy szpilek, ale powiedzcie mi skąd się bierze ten drugi wymiar
Mam w garażujakieś felgi na 4 śruby, ale są szerzej rostawione niż w audi. chciałbym się dowiedzieć jak się mierzy ten rozstaw, to według tej tabeli dowiedział bym się od jakiego auta pochodzą |
Wysłany: 2007-12-30, 00:19
w twoim przypadku 108 to jest srednica okręgu który tworzą śruby, parzyste jest łatwo zmierzyć (przeciwległe srodki otworów), nie parzyste gorzej bo nie ma sroby na przeciwko |
daniel1621
Wysłany: 2007-12-30, 00:24
no to już wiem, czemu mi nie wychodziło to 108. Bo mierzyłem odległoś otworów w feldze
no a jak felga jest na 5 śrub, to jakto zmierzyć?? chyba tak na oko |
Wysłany: 2007-12-30, 00:38
mierzysz odległosc od rantu otworu cnentrującego do srodka otworu sruby, rozstaw równa sie 2 x ten zmierzony wymiar + srednica otworu centrującego |
daniel1621
