2009-10-16, 19:45
Skrzynia - wyskakuje 5 bieg - MZ 150
dawiddawido
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2008-01-21, 14:22   Skrzynia - wyskakuje 5 bieg - MZ 150
Mam problem w mojej mz 150, a mianowicie, przy prędkości poniżej 75 km/h i wrzuceniu 5 biega, mz jakby się rozpędza i nagle wyskakuje bieg. Jeżeli wrzucę powyżej 75 km/h jest ok. Co może być przyczyną takiego zachowania i czy to jest naturalne u mz 150 ??
Dodam jeszcze że ja 4 biegu przy 4 tys. mam 55 km/h, a przy 5 tys. mam 70 km/h.
Ogólnie to 5 bieg mi nie wypada jak mam powyżej 4 tys obrotów, czy jest to normalne? A wy przy ilu obrotach i km/h możecie wrzucać 5 bieg?
Silnik po generalnym remoncie, wymieniana była zębatka od 5 biegu, wcześniej było jeszcze gorzej.
Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość
..::>Moje moto na Polska Jazda. Zapraszam serdecznie, KLIK!:)<::..
Ostatnio zmieniony przez Qba 2008-02-20, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-01-21, 14:35
Włożyłeś podkładki dystansowe pod dekielek simmeringa zębatki zdawczej? Jak nie to zrób to bo miałem podobny przypadek w ETZ 150 właśnie.
dawiddawido
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2008-01-21, 15:17
Właśnie o to chodzi że włożyłem. A tobie nie zdarzało się wyskakiwanie 5 biegu??
Wysłany: 2008-01-21, 18:36
Ja też włożyłem, ale wsadziłem jeszcze jedną podkładkę, skręciłem mocno i odtąd był spokój. Tak wcześniej wyskakiwała 5tka ;)
Paweł150
Mz Rulezzzz
Motocykl: Honda VFR 750 RC36a
Wysłany: 2008-01-21, 19:25
a mi czasami nie chodzi tak jak powinna i musze drugi ran właczyc 5tke :)
"Jak krasc to miliony, jak kochac to ksiezniczke, jak jezdzic to na MZ..."
W garazyku
Yamaha XJ 600
dawiddawido
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2008-01-21, 21:17
Znaczy się mi raz trafiło się tak że jak weszła to nawet przy 2 tys. obrotów nie wypadła. Ale czy jak jade poniżej 70 na 5 biegu to ma prawo wypadać ??
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-01-21, 23:19
Nie ma prawa nic wypadac...
Wysłany: 2008-01-22, 00:08
Nie zależnie od obrotów nie może nic wypadać. Spróbuj dołożyć podkładkę i zdaj relacje ;)
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2008-01-22, 09:28
A może masz wodzik wytarty??
Wysłany: 2008-01-22, 10:30
w 150 siadaja sprzegła kłowe;) 5 bieg jest juz nadbiegiem i przenosi najwieksze obciazenie;)
"Komuna wróciła"
dawiddawido
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2008-01-23, 15:30
Będę kombinował z tą podkładką, ale nie teraz bo u mnie niespodziewanie spadł śnieg, więc nie będę miał jak przetestować. A jeszcze dwa dni temu tak się jeździło ;(
Pozdrawiam
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-09, 18:02
Witam. Dzisiaj zauważyłem że u mnie w MZ też wypada piatka, w wakacje też wypadała, ale dałem do mechanika i mówi że zrobił, było ok, nie wypadała, ale dzisiaj sie przejechalem, wrzuciłem piątke przy 60km/h i wypadła ok. 70km/h, to ja włozyłem z powrotem i zwolniłem i jechałem dalej na 4. W postach wyżej pisze cos o podkładce pod dekielek pod zembatka, wie ktos mozę jakiej grubości jest ta podkładka?
[ Dodano: 2012-03-09, 18:14 ]
Dodam ze jak wyskoczy to na luz :shock: nie na luz pomiedzy 1 a 2 tylko miedzy 4 a 5 jest jakis luz i na niego wskakuje. Wiem że oryginalnie luzu tam nie ma i dlatego pytam o tą podkładkę, bo moze moze skrzynia zle zdystansowana
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-03-09, 18:25
Power te podkładki pod dekielek nie mają sztywnego wymiaru. Musisz je dobrać tak, aby luz między łożyskiem a dekielkiem wynosił o ile się nie mylę 0.3mm
"Z naszych danych wynika, że zdobyć serce kobiety jest stosunkowo prosto. Zaczynamy od nacięcia wzdłuż linii mostka..."
"Co tu dużo gadać mądrze, kiedy sperma kipi w jądrze" :D
https://picasaweb.google.com/hecktor2
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-09, 18:28
Ale jak mam to zmierzyć? Tylko dokładnie opisz prosze :mrgreen:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-03-09, 19:04
Od krawędzi styku dekielka z karterem do powierzchni zewnętrznego pierścienia łożyska wałka zdawczego, zmierzysz to nawet suwmiarką z głębokościomierzem albo szczelinomierzem.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-09, 19:08
Dzieki, jutro sie za to zabiore :mrgreen:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-03-09, 20:16
Suwmiarka tutaj się dużo lepiej sprawdzi. ETZ_PRORIDER, Zapomniałeś dodać, że musi też zmierzyć wystający element dekielka + zmierzenie uszczelki dekielka. Tak więc masz wynik X (głębokość osadzenia łożyska) od wyniku X odejmujesz grubość uszczelki i grubość tego "nadlewu" dekielka. Wychodzi Ci np. 0,8mm luzu. Tak więc aby luz był odpowiedni musisz wrzucić podkładki o łącznej grubości 0,5mm.
Tyle w temacie :piwo:
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-09, 20:20
Rozumiem. Dzięki :piwo:
[ Dodano: 2012-03-09, 20:22 ]
A ta podkładka ma być wielkości zewnętrznej bierzni łozyska czy na całe łożysko?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-10, 15:53
Panowie, po pomiarach wyszło że luz był 0.9, więc dorobiłem podkłądke 0.7mm i wsadziłem, ale po skręceniu bardzo ciężko kręci się wałkiem zdawczym, wcześniej też było ciężko ale nie aż tak. I zauwarzyłem że jak kopie kopniakiem to wałek zdawczy kręci sie razem z wałem jak jest na luzie, czy może to byc od tego że olej jest gęsty?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-03-10, 16:15
ETZPOWER94, Może to oznaczać gęsty olej ale też zbyt ciasno spasowaną skrzynię przez tą Twoją podkładkę, wałek zdawczy jest osadzony tam na osi wałka sprzęgłowego, włączając 5 bieg zazębiasz wałek sprzęgłowy z wałkiem zdawczym.
