Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 19:45 |
Skrzynia - wyskakuje 5 bieg - MZ 150 |
Wysłany: 2018-12-24, 13:48
Ale tylko w EM150 |
mistrzuwdz
Wiek: 29 Dołączył: 07 Lip 2013 Posty: 16 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2021-03-21, 11:29
Hej. Mam podobny problem z wyskakującym biegiem w ETZ 150. Rozebrałem silnik i okazało się, że między karterami jest uszczelka której nie powinno być. Może to miało wpływ na to zjawisko?
Drugi problem jest taki, że kupiłem nowy tryb zdawczy i chciałbym "zgrać" go z trybem przesuwnym 4,5 biegu bo ten nie wygląda źle, no i szlifowanie wystających kłów to chyba nie problem. Natomiast powiedzćie mi w jaki sposób odpowiednio szlifować kły w okienkach trybu zdawczego? Jest tam trudny dostęp. Czym to zrobić jeśli nie iglakiem? Dremelkiem chyba też będzie cieżko.
Czy mógłby ktoś podać link do tego pamiętnika, gdzie rzekomo jest opisane jak to należy wykonać?
EDIT.
Czy ktoś wie jaka jest tolerancja szerokości rowków prowadzących widelce oraz wodziki? Mówi się o tym że ma to być 3.2mm. Tylko że do dość mało precyzyjna informacja. Chyba że zmierzę to suwmiarką z marketu za 20zł |
Wysłany: 2021-03-21, 14:22
Co do szlifowania to musisz mieć odpowiedniej szerokości iglaki diamentowe i robić to pod tym samym kątem 3 stopni dla okienek jak i dla kłów.
Uszczelka między karterami mogła mieć wpływ i to spory, jeśli ktoś nie zdystansował odpowiednio skrzyni albo w ogóle nie włożył podkładek które tam fabrycznie były.
Co do luzów wodzików w prowadzeniach, to najbardziej obejrzyj koło przesuwne 4-5 bieg i jego wodzik, jak znam życie, to wodzik jest z pewnością zjechany do strony trybu zdawczego od trzymania bądź dociskania piątki.
Sprawdź też pozostałe wodziki czy nie mają sporych wytarć czy nawet skrzywień. Muszą być idealnie 90 stopni do swojej osi po której się przesuwają. |
Wysłany: 2021-03-21, 16:47
mistrzuwdz napisał/a: | Czy mógłby ktoś podać link do tego pamiętnika, gdzie rzekomo jest opisane jak to należy wykonać?
https://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=21472 |
mistrzuwdz
Wysłany: 2021-04-11, 09:56
A jeżeli kupiłbym oryginalne podobno nowe koła zębate z DDR-u to wtedy będę mógł ominąć etap szlifowania kłów? W internecie można znaleźć jeszcze nowe tryby przesuwne i tryb zdawczy. Pomyślałem, że może to lepsze rozwiązanie. |
Wysłany: 2021-04-11, 11:06
Jak masz nową parę 5 biegu to nic nie musisz szlifować pod warunkiem, że to oryginały. |
