Obrotomierz elektroniczny-gdzie kupić i jak podpiać?
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2008-02-06, 11:43   Obrotomierz elektroniczny-gdzie kupić i jak podpiać?
Siema. Chcę założyć do Łady obrotomierz elektroniczny, jakoże seryjnego nie ma. Zna ktoś może jakiś sklep on-line gdzie można kupić takie cuś? sam obrotomierz.
I jeszcze jedna sprawa. Mam w ŁAdzie kostkę do takiego jakby komputera (urządzenie diagnostyczne) i tam jest gdzieś właśnie przewód który idzie do czujnika i do niego w ASO podpinają obrotomierz i ustawiają obroty. Czy mogę do niego taki obrotomierz samochodowy podłączyć?
p.s. Może ma ktoś jakiś schemacik jak obrotka się podpina w samochodzie gdzie nie był fabrycznie przewidziany ? :P
Qba
VIP
Wysłany: 2008-02-06, 12:38
Obrotomierz możesz kupić w sklepach motoryzacyjnych lub na allegro, zależnie albo diodowy albo wskazówkowy. No ale ceny są czasem kosmiczne, bo 100zł za obrotek to przesada.
Ja w uniaku podpiąłem pod impulsy na cewkę zapłonową. Możesz załatwić od innego auta obrotek i jakoś dopasować, byle był 4T i 4 cylindry bo inaczej trzeba będzie cudować. No i musi mieć jedną cewkę zapłonową.
Ja tu tylko sprzątam...
Poszy150
Wysłany: 2008-02-06, 12:51
no właśnie od innego auta to nie bardzo jest gdzie założyć, a taki oddzielny to można przykręcić obok licznika i fajnie wygląda.
a do tej cewki to obydwa kable trzeba do niej popiąć czy tylko plusowy a minus do masy?, aha no i obrotek raczej wskazówkowy. tańsze chyba są i lepiej mi spasuje bo po drugiej stronie chcę przykręcić wskaźnik ciśnienia oleju.
Albo nad licznikiem :?: to jeszcze muszę pomyśleć.
znalazłem takie coś:
http://moto.allegro.pl/it...per_okazja.html
Qba
VIP
Wysłany: 2008-02-06, 18:28
Obrotek fajny jak ja szukałem to takie były po 70zł, kuźwa. A podpinasz + i - do instalacji, przewód sygnałowy pod cewkę, i jeszcze jeden przewód od podświetlenia pod jakiś przewód gdzie pojawia sie + ze światłami.
Z tego co ja patrzyłem kiedyś to ledowe są tańsze, ale wygląd nie dla mnie, klasyczna wskazówka to jest to.
Poszy150
Wysłany: 2008-02-07, 10:49
dzięki Qba, :D myślę, że z podłączeniem dam sobie radę już, a jak nie to napiszę.
znalazłem jeszcze taki obrotek niby do Łady, i zastanawiam się który lepszy będzie. ten co dałem link wyżej, czy ten:
http://allegro.pl/item306...ada_i_inne.html
jak myślicie?
jarek stami1
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2008-02-07, 15:04
a czy obrotomierz ten przypadkiem nie będzie oszukiwał bo elektroniczne obrotomierze są konstruowane na podstawie silnika.te liczniki są do czterosówu czterocylindrowego a w mz jest dwusów i na dodatek jeden cylinder.trzeba chyba dodatkowe rezystory dolączyc
Wysłany: 2008-02-07, 16:05
jarek stami1, najpierw przeczytaj od początku a później pisz :)
Poszy150, ten drugi jest wg lepszy, nawet ma tak swojski klimat :D I wskazówkowy jest wg mnie lepszy, jest bardziej czytelny niż diodowy.
Pozdrawiam! :piwo:
Poszy150
Wysłany: 2008-02-07, 18:54
no ten pierwszy też jest wskazówkowy :P Ale z tym drugim to taki problem że duży jest, i nie bardzo jest go gdzie włożyć. Też mi się bardziej podoba. No i nie bardzo wiem jak go podpiąć bo kabli w nim od groma jest :P
znalazłem jeszcze takie coś:
ten mi się wydaje lepszy.
