2009-10-16, 11:41
Elektryka - brak ładowania przy niskich obrotach
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2008-02-26, 21:13   Elektryka - brak ładowania przy niskich obrotach
Witam.
Przez ostatni rok zrobiłem się leniwy, i zaczynam pisać nowe topiki, zamiast pomyśleć samemu. :mrgreen:
A więc do rzeczy.
Moja ecia coś głupieje.
Kontrolka ładowania gaśnie w okolicy >3k obr.
Po włączeniu świateł nieco przed 3k obr.
prąd mierzony na kablu 61 z prostownika - przy obrotach ok 2k(swiecąca sie lamka) ok 1.6V po przegazowaniu rośnie i powraca do normy.
Regiel zamieniałem. Aktualnie od poloneza wynik ten sam brak ładowania przy niskich obrotach.
Wiec, to może być tu przyczyną?
Prostownik?
Dodam, że komutator wymieniany w zeszłym roku.
Ecia stała nieruszana od wakacji - zaśniedziały przewody?
Pozdrawiam, licze na szybkie rady:)
Paweł150
Mz Rulezzzz
Motocykl: Honda VFR 750 RC36a
Wysłany: 2008-02-26, 21:29
a masz zasyfony stojan jak tam mialem było błoto smar i pelno opiloko po wycztszczeniu wsyztko wrociło do normy i ladowanie swiecilo sie dopiero po przekroczeni 1500obr a teraz nawet nie siweic sie przy 1000obr
"Jak krasc to miliony, jak kochac to ksiezniczke, jak jezdzic to na MZ..."
W garazyku
Yamaha XJ 600
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2008-02-26, 23:30
a moze przewód od którejś z faz spadł albo się złamał? u znajomego w 150 bło to samo i okazało się, że kabel ze starości stwardł i się ułamał.
Kamil5
Wysłany: 2008-02-26, 23:45
Poszy150, ale otóż ładowanie jest, tylko, że dopiero po przekroczeniu ok 3k
Gdyby któryś przewód niedomagał ładowania nie było by, hmm.
____________________________________________________
Hmm, z racji tego, że motór stał długo, spryskam dziś połączenia ELEKTROSOLem i poczekam na efekty.
Poszy150
Wysłany: 2008-02-27, 10:45
teoretycznie tak, ale ja Ci mówię tylko jak było. Pozatym ja jak kupiłem etz to jedna faza w ogóle nie była podpięta i ładowało, dopiero na światłach było za słabe ładowanie.
to tak jak np silnik elektryczny trójfazowy, na 2 fazach też zadziała ale słabo i można go uszkodzić ;)
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2008-02-27, 13:55
Kamil5, ja tydzień czasu jeździlem z odłączoną fazą :D zauważyłem dopiero w nocy że leciuteńko mi się jarzy kontrolka ładowania :)
Staszek 1988
Motocykl: suzuki VX 800
Wysłany: 2008-02-27, 19:50
umij stojan, moze też stojan łapać przebicie.... i bedzie trzeba wymienic, lub dać do nawiniecia;]
Misio127
Nic
Wysłany: 2008-02-27, 19:57
Cytat:
umij stojan
a czym myć taki stojan? rozpuszczalnikiem?
MOJA ECIA 250:
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/14244
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-02-27, 21:33
Misio127 napisał/a:
Mozna i rozpuszczalnikiem. Ja mylem ostatnio benzyna ekstrakcyjna :wink:
Rufusetz150e
Motocykl: Mz Etz 150e itp.
Wysłany: 2008-02-28, 01:12
Może regulator mechaniczny ( analogowy elktromagnetyczny) jesli taki masz niepracuje na pierwszym zakresie.
Jazda na etezecie jest najlepsza na świecie!!! ;D
Ecia ->
http://www.youtube.com/watch?v=CXDlrvdvEiw
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/30840
Jak pomogłem kliknij POMÓGŁ
Kamil5
Wysłany: 2008-02-28, 13:46
Rufusetz150e, Czytajmy ze zrozumieniem!
Hmm, kolejne zdziwienie, sprawdzałem napięcie na szczotkach,
d+ właśnie nie ma napięcia na niskich obrotach, gdy go przegazuje pokazuje mi sie prąd od 10V góre, ale to w okolicy 2-3k obr A powinien być od ~1k;/ Co tu moze winić, brudny stojan czy szczotki na aut - komutator był wymieniany
Xargo
Wysłany: 2008-02-28, 15:27
Poszy może mieć racje odnośnie tych faz. W jawie miałem podobny przypadek (altek działa na tej samej zasadzie) i tam też ładowanie się zaczynało od ~3K w górę. Winą był zimny lut w prostowniku. Wystarczyło polutować od początku i pełne ładowanie wróciło. A co do szczotek to jestem praktycznie pewien że jeżeli by zawiodły to ładowania nie było by wcale. No chyba że są na tyle sfatygowane, że już praktycznie nie przewodzą prądu...
Ostatnio zmieniony przez Xargo 2008-02-28, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Kamil5
Wysłany: 2008-02-28, 17:06
Xargo1, ale to na nich sprawdzałem napięcie. i wynosiło przy 2-3k - 10v i rosło a poniżej 3k 1v;/ -
Hmmm jutro lub jeszcze dziś oczyszczę połączenia konektroów i spryskam elektrosolem
hmm, stanie się coś jeżeli dam ELEKTROSOL na bierznie szczotek?
Rufusetz150e
Wysłany: 2008-02-28, 20:34
[quote="Kamil5"]Rufusetz150e, Czytajmy ze zrozumieniem!
Napisałeś w tytułowym poście że gaśnie ci kontrolka dopiero po osiągnieciu około 3 tys obrotów - a przecież kontrolka siewieci sie wtedy gdy niema ładowania co nie !!!!!!!!!!!!!
Wiec czego zwracasz uwage na czytanie ze zrozumienim jak sam nie rozumiesz.
Kumpel ma tez od poldżera regulator i kontrolka zachowuje sie tak samo jak w oryginalnym.
Ale ja nigdy niezałożył bym od poldżera.
Ecia ->
Xargo
Wysłany: 2008-02-28, 21:06
Cytat:
No właśnie jemu chodzi o to, że wymieniał regulator na inny i objawy są te same - więc nie jest to wina regulatora! A to że jest od poloneza to nie ma żadnego znaczenia - wiele osób ma taki u siebie i im działa bezproblemowo...
Kamil5 - elektrosol może pomóc, ale to tylko na kilkanaście sekund, bo później się zetrze. Poza tym szczotki mogą mieć w strukturze mikropęknięcia działające jak rezystor - lepiej było by je dla pewności wymienić, w końcu kosztują grosze.
Kamil5
Wysłany: 2008-02-29, 14:26
Rufusetz150e, o matko, chodziło mi o to, że mam elektroniczny regulator a nie mechanik!
skończmy:)
________-
Cholera dziś poczyszcze wszystkie połaczenia, i sprawdze dokładnie szczotki,
bo wnerwia mnnie już to gaśnięcie motoru na postoju z włączonym,i światłami;/
[ Dodano: 2008-03-01, 13:20 ]
I dupa panowie, czyściłem wszystkie połączenia nawet szczotki, i to samo ładowanie zaczyna sie powyzej 2k, zdaza jej sie teraz jeszcze częściej zgasnąć;/ cholera juz nie mam do tego siły;/
Piotrek_wariat
Motocykl: CB750 Seven Fifty
Wysłany: 2008-04-12, 14:24
Stary temat ale odkopię. A mianowicie u mnie gaśnie żarówka ładowania dopiero od 1,600~1800 RPM. Stojan wyczyściłem, wirnik też, szczotki węglowe prawie nowe... Wkurza mnie to bo co 2-3 dni musze akumulator doładowywać w domu... Cóż może być przyczyną tego ustrojstwa?
moja (była :( )ecia - http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/23167
Wysłany: 2008-04-12, 15:17
może być wiele przyczyn, i zależeć może to od:
- typu i danej sztuki regulatora
- danej sztuki alternatora
- spadku napięcia na połączeniach odpowiedzialnych za wzbudzenie
poza tym dobrze by było jak byś zmierzył napięcie ładowania, a nie sugerował sie tylko kontrolką, bo przy wyższych obrotach w czasie normalnej jazdy powinien sie bez problemu doładować, i nie było by potrzeby doładowywania go z zewnątrz
daniel1621
Wysłany: 2008-04-12, 23:04
a ja ostatnio zauważyłem, że gdy dość mocno przypiłuje, powyżej około 6tys zaczyna świecić kontrolka, albo żarzy się. Poniżej 6tys jest OK.
Czego to wina? regulatora :?:
ISKRA F80 SR-on
Motocykl: JAWA 350 TS
Wysłany: 2008-04-15, 21:02
daniel1621, SPRAWDZ CZY NIE SPALILA CI SIE DIODA WZBUDZENIA W PROSTOWNIKU. ABY JE SPRAWDZIC TRZEBA WSZYSKIE KABELKI OD DIOD ROZLUTOWAC I SPRAWDZIC ICH PRZEWODNICTWO. MAJA PRZEWODZIC PRAD TYLKO W JEDNA STRONE.
