Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:41 |
Elektryka - brak ładowania przy niskich obrotach |
daniel1621
Wysłany: 2008-04-15, 22:50
elektrykiem nie jestem, ale zawsze myślałem że wzbudzenie jest potrzebne tylko na początku. A przy pracy na wysokich obrotach wzbudzenie też jakoś działa
Można sprawdzić czy diody przewodzą prąd tylko w jedną stronę bez rozlutowywania |
Misio127
Nic
Wiek: 33 Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 57 Skąd: Godkowo
Wysłany: 2008-04-16, 08:48
da się sprawdzić czy diody prostownicze działają bez konieczności rozlutowywania. Opis jest w książce Instrukcja obsługi motocykli mz, czy jakoś tak. |
_________________ MOJA ECIA 250:
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/14244 |
Giemza
Zlotowicz Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: 150,250,251,TS 350
Wysłany: 2008-04-16, 11:47
siemka
ja miałem podobnie dopiero po przekroczeniu obrotów 3k ładowanie była aż w końcu szczotki padły więc może i ty masz to samo tak troche pojeździłem i nagle szczotki pachh padły i własnie dziś jade po szczotki i przerywacz bo i przerywacz padł to sobie wszystko wymienie i powinno być ok
pzdr |
daniel1621
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-04-16, 17:41
To pewnie bedzie to - czyli diody. |
fazer
Motocykl: YAMAHA YZF R1 RN22
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 28 Lut 2008 Posty: 66 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-05-08, 01:31
podłaczam sie do tematu ja mam etz 150 z zapłonem elektronicznym i ma ona ładowanie dopiero od 2tys obr czy to jest normalne z tym zapłonem?? |
Piotrek_wariat
Motocykl: CB750 Seven Fifty
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 165 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-05-27, 08:05
akumulator wymieniłem, szczotki też, stojan oczyszczony, a ładowanie wskakuje przy około 2 tyś... i jeszcze na domiar złego wczoraj padł mi na środku skrzyżowania, tak że niedało go nawet z pychu odpalić... |
_________________ moja (była )ecia - http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/23167
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Dołączył: 21 Lip 2012 Posty: 173 Skąd: Kraków>Ostrężnica
vicio
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2013 Posty: 2 Skąd: Okolice Tarnowa
Wysłany: 2015-02-26, 20:58
Łukasz zobacz na stojan czy nie jest miejscami przetarty. Być może masz bicie na wale i wirnik ociera. |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
alleluja55
Motocykl: MZ: etz250,
Pomógł: 3 razy Wiek: 30 Dołączył: 24 Cze 2012 Posty: 52 Skąd: Giżycko, Olsztyn
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2015-02-27, 16:00
vicio napisał/a: | Łukasz zobacz na stojan czy nie jest miejscami przetarty. Być może masz bicie na wale i wirnik ociera. | Stojan zdemontowany- Ryski posiada drobne ale to jeszcze przed wymianą wału korbowego miał bicie. Umyłem go i pomalowałem przetarte uzwojenia.
elektryk111 napisał/a: | Możesz sprawdzić napięcie na szczotkach przy włączonym zapłonie i nieodpalonym silniku.Powinno być około 12v.
Jeśli jest mniejsze to sprawdż omomierzem jaki opór ma uzwojenie wirnika(powinno być około5 Ohm
Jeśli napięcie będzie dużo niższe a opór cewki około 5 ohm-ów to pomyśl o podmianie Regulatora.. |
Przy włączonym zapłonie napięcie to wynosi 1,6V a na biegu jałowym 11V, Wirnik ma 5 Omów
Myślę nad nim bo chyba tylko on został.. Ale tak po roku nowy padł jezpol..
Ponad to dokonałem pomiaru Rezystancji między fazami i wynosi na każdej kombinacji 1,4 Oma Miernik za Dychę A pomiędzy fazą a masą w każdym zakresie ostatni 2k 000 Om wskazywał 1 czyli za mały zakres jak by |
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=ZkwY2wWZjQc
https://www.bikepics.com/...z7871/90etz251/ |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2015-02-27, 19:29
elektryk111 napisał/a: | Możesz sprawdzić napięcie na szczotkach przy włączonym zapłonie i nieodpalonym silniku.Powinno być około 12v. | Tylko że to nie jest układ ładowania Jawy i tyle nie będzie.
W obwodzie jest kontrolka ładowania i ogranicza ona prąd przez co pomiar na szczotkach da coś ok. 1V.
Chyba że zewrze się obwód kontrolki, wtedy popłynie pełen prąd ale i tak nie będzie tam 12V tylko bliżej 11V ze względu na spadek na tranzystorze, w jezpolu pracuje Darlington a on ma dość spory spadek na złączu C-E. |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
